Xsara vm. 98 keskuslukitus oireilee
sap
Viesti Kirjoittaja sap »
Kauko-ohjattu keskuslukitus sulkee ja avaa ovet samantien, jos kuskin ovea ei ole laitettu manuaalisesti lukkoon.
Kun kuljettajan ovi on lukossa, muut lukot avautuvat ja sulkeutuvat kauko-ohjaimella normaalisti, kuskin oven lukko ei reagoi mitenkään.
Kaikki ovet kuitenkin menevät lukkoon ja avautuvat kuskin puolelta avaimella ja sisäpuolen napilla, joten vika ei liene moottorissa? kaikki kuskinpuolen ovenjohdot näyttivät päällisin puolin ehjiltä ja ne on vaihdettu muutama vuosi sitten edellisen omistajan toimesta (johdot sulaneet). Olisiko jollain lähettää vinkkiä tai kytkentäkaaviota jotta voisin tarkistaa johtosarjasta mikä piuha mahdollisesti on poikki tai löytää mahdollisen muun syyn.
-Sami
viini@kurtakko.fi
Re: Xsara vm. 98 keskuslukitus oireilee
Viesti Kirjoittaja viini@kurtakko.fi »
"joo justhan, semmosia non"
Lienee citroenin tyyppivikoja, olisi hyvä jos jostakin saisi toiminta kuvauksen tuolle lukitusjärjestelmälle niin olisi helpompaa tuo vian haku. Ja jos vain puhuu ominaisuuksista niin se ei sitten ole niin masentavaa.
Xantian kanssa samoja ongelmia, jokin aika sitten tutkin lukitusjärjestelmää. En aivan päässyt päälle, mutta jonkinlaista tilatieto informaatiota menee telkipesältä keskusyksikölle. Ja ilmeisesti keskuslukitusjärjestelmässä jonkinlainen logikka joka ennalta ohjelmoitu. eli lukkomoottori joko saa käskyä tai ei
Huomasin että kun telkeä kädellä käänteli ääriasentoihin, niin hetkittäin jotain tapahtui. Eli olisiko jotenkin mekaniikka jumissa elikkä rasvan puutetta.
