y4 xm turbo kilistää
Lähetetty: 26.06.2013 21:55
Kirjoittaja samforman71
Mistä voisi alkaa etsiä vikaa, kun kuumalla koneella vedättää niin kone kilistää. Tiedän että ahdettu kone ei saisi missään tapauksessa kilistää, mutta minkäs teet kun kilistää vaan. Kone kilistää vaan sillon kun ei vielä ole ahtoja. Bensana on 98. Epäilen ilma vuotoa.
Re: y4 xm turbo kilistää
Lähetetty: 26.06.2013 22:51
Kirjoittaja Natero
Liikaa ahtopainetta, bensiinin oktaaniluku ei vastaa ilmoitettua, polttaa öljyä, nakutustunnistin (jos on asennettu) rikki?
Mäntä hajoamassa?
Väärä, liian aikainen, sytytysennakko ei lienee mahdollinen, jos autoon ei ole tehty muutoksia kampiakselin asentotunnistimen osalta.
Nakutus/ kilistys johtuu hallitsemattomasta, itsesyttymisestä johtuvasta palotapahtumasta sylinterissä, jossa useat palorintamat aiheuttavat ilmiön, jossa mäntä hakkaa päätään/ helmojaan sylinterin eri reunoihin työtahdin aikana.
Mäntä hajoaa, kun sitä on riittävästi kiusattu.
Tankkaa aluksi vaikkapa Shellin V-poweria tyhjään tankkiin. Jos kilistys häviää, olet saanut jostain kurabensaa.
Jos ei, saattaa edessä olla kallis remontti.
