BX Mk1 ajovaloautomatiikan kytkentäkaavio
Lähetetty: 18.07.2013 22:05
Kirjoittaja niko
Olisikohan kenelläkään Mk1 BX:n ajovaloautomatiikan kytkentäkaaviota? Haynesia selailin, mutten sieltä onnistunut tätä kytkentää löytämään.
Teki mieleni tuunata GT:hen kadonneitten sumuvalojen tilalle 80-luvun tyyliin sopivat Talmun huomiovalot. Tarkempi tutkiskelu paljasti irtikytketyn valoautomatiikan, jonka herätin henkiin. Nyt voisi tietysti olla tyytyväisenä, että näinhän sen kuuluu toimia, mutta heräsipä tuosta ajatus, että tuon rakennelman avullahan voisi saada nuo tuning-huomiovalotkin toimimaan, kunhan pystyisi poistamaan käytöstä ajovalojen päällemenon ja korvaamaan sen huomiovaloilla.
Alkuperäisempihän tuo tietysti olisi toimivilla sumuvaloilla, mutta mistäs moiset?
Re: BX Mk1 ajovaloautomatiikan kytkentäkaavio
Lähetetty: 18.07.2013 23:19
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Löytyy kunhan kaivan töissä kansioita, loma..
Lähetetty: 19.07.2013 07:11
Kirjoittaja niko
Lomalla ei passaa töitä pohtia, mutta jään odottelemaan. Kiitokset etukäteen.
Tuossa valoautomatiikan kytkennässä on muuten sellainen omituisuus, että virrat päällä ei saa parkkeja päälle.
Lähetetty: 19.07.2013 13:39
Kirjoittaja Valve
Tälläisenä melko tuoreena BX "harrastajana" sivuan vähän tätä aihetta ja kysyn että onko se siis ihan normaalia että parkit saa päälle vaan jos auto ei käy, eikä virrat ole päällä?
Lähetetty: 19.07.2013 14:41
Kirjoittaja Ralle
niko kirjoitti:Lomalla ei passaa töitä pohtia, mutta jään odottelemaan. Kiitokset etukäteen.
Visassa jossa on nuo kaljatölkki/juustohöylä vivustot, parkit ei mennyt päälle on pitkien tai ajovalojen kytkin oli "väärässä" asennossa. Tuonkin hoksasin vain kun ihmettelin miksi ehjät polttimot ei pala, vääntelin aikani kaikkea mahdollista ja vot :mrgreen: Valo tuli.
Lähetetty: 19.07.2013 16:45
Kirjoittaja niko
Valve kirjoitti:Tälläisenä melko tuoreena BX "harrastajana" sivuan vähän tätä aihetta ja kysyn että onko se siis ihan normaalia että parkit saa päälle vaan jos auto ei käy, eikä virrat ole päällä?
Normaalista en tiedä, mutta näin se minulla toimii. Voi tietysti olla, että joku on joskus jonkun piuhan pistänyt jossain ristiin, mutta Puoskarilta kun noita kytkentäkaavioita saa, niin niistä jotain selvinnee.
Lähetetty: 20.07.2013 11:15
Kirjoittaja Valve
Ok. Ajattelin vaan että omassa autossa on jotain vikaa kun parkit ei mene päälle, kunnes kokeilin ilman virtaa ja sittenhän ne syttykin. Joka päivä oppii jotain uutta kun beksillä ajelee.
Lähetetty: 20.07.2013 11:21
Kirjoittaja jasu
Vahva veikkaus valomuistin toisen releen hapettumalle, sen joka kytkee parkkivaloille sähköt.
Ykköskoppasista ei varmuutta ole, että minne ovat valomuistin releet laitelleet, mutta "uudemmissa" ne onvat tavanneet olla puhaltimen kaverina tuulilasin edessä olevassa kaukalossa. 19GTi:ssä on tullut vastaan myös relelaatikko, akun vieressä, samassa nipussa sitten ruiskun ja sumuvalon releet...
Lähetetty: 20.07.2013 15:55
Kirjoittaja kokemjne
vilkase kuskin puolen ajovalon alapuolelta ,löydätkö vihreen helvetin moninapaisen relee. se on se.
kaavatkin on " jossakin " . en vain muista missä missä se " jossakin " on.
Lähetetty: 21.07.2013 22:26
Kirjoittaja Esa66
Paras ketju ikinä :lol: "Käyttöohjekirja" opastaa :)
