Jumperin mallimerkintä ja kantavuus???
Lähetetty: 24.07.2013 13:59
Siis voiko olla epäselvemmin enää merkitty tämä??
Koitan selvittää Jumpperini kantavuutta. Siihen tarvitsen mallimerkinnän, jota ei muuten rekisteriotteessa juuri mainosteta? Miksi?
Vanhaan hyvään aikaan nuo merkittiin jumaliste lokasuojaan...
Auton suurin sallittu massa rekisteriotteessa on 2900 kg kun oma paino on vastaavsti 1870 kg. Näistä jos erottaa niin tulee 1030 kg joka ei natsaa ohjekirjassa millekään riville... Lähin on C29 jossa vastaava laskelma menee 2900 (rekiteriotteeseen merkitty maksimipaino) - 1755 omapaino = 1145 kg... Osuisi siis C-malliin, vai?
Auton kokonaismitta rekisteriotteessa on kuitenkin 5100 kun C (lyhyt akseliväli) mitta ohjekirjassa on vaan 4,47 ja M (keskipitkä) 5,09. Kumpi näistä nyt siis olisi? C vai M?
Sitten on vielä tämä numerointi. Vaihteohtona molempiin kirjaimiin on joko 29 tai 33. Mistä tämä numerointi tulee???
Autoja on siis sekä 29C ja M että 33C ja M joissa ei keskenään ole mitään muuta mittaeroa kuin kantavuus.
Kuormatila merkitty rekisteriotteeseen 7 kuutiota kun ohjekirja C vaihtoehdolle arvelee 7,5 joten lähellä ollaan eli C?
M:ssä on kuutioita jo 9 joten se ei liene kyseessä? Mutta kumpi 29 vai 33?
Kantavuus (Hyötykuorma?) näissä on kuitenkin niin että 29C = 1145 kg ja 33C = 1545 kg ja vastaavasti 29M = 1105 kg ja 33M = 1505 kg.
Miksi ja mistä syystä M ja C:n ulkomitat on ihan samat? Onko toinen, jossa on eri kantavuus, esim 2-paikkainen kun minulla esim. on 3-istuttava koppi???
Että tällainen on yhtälö, mikä on vastaus? Mikä minulla on? 29C, 29M, 33C VAI 33M?
Kysyin muuten Veholta eikä nekään osanneet sanoa vaikka valmistenumerolla asiaa kaivelivat
Pää repee!
