Jousitolppako särki? xantia 2 hdi break vm.2000
Lähetetty: 31.07.2013 12:23
Kirjoittaja mister
Tutkin tuossa etupäästä oikealta kuuluvaa kolinaa/klopinaa. Nostin auton yläasentoon ja tunkilla etupää kokonaan ilmaan. Siinä sitten heiluttelin renkaita ja klappia tuntui huomattavasti hanttarin puolen jousitolpasta, ja yhtäkkiä rengas putosi 10cm alemmaksi kuin toinen puoli :shock: , eli onkos sieltä tolpan yläpäästä jotain irtipoikki ja miten korjata?
Ensi viikon torstaiksi on aika takarenkaan laakerin vaihtoon, en viitsi ennen sitä mennä taas häiritsemään :?
Re: Jousitolppako särki? xantia 2 hdi break vm.2000
Lähetetty: 31.07.2013 13:48
Kirjoittaja idefix
Voi olla kaiken näköistä vikana, tarkempi tutkimus olisi hyväksi. Asut lähellä joten pistin yvn, Soita.
Lähetetty: 31.07.2013 15:17
Kirjoittaja mister
Perkeles, tuohon vaihdettiin Fixuksella pari kk sitten raidetangot ja tuon oikean puolen eturenkaan laakeri, olivat sitten viimeistelleet jengat ruuvista mikä kiristää jousitolpan alapäästä, sehän sieltä irtosi kun tunkkasi ylös. Ei ollut lasten leikkiä saada sovitettua takaisin kahdella kuppasella tunkilla ja rautakangella, mutta onnistui :evil:
Kaippa sinne vien takalaakerin vaihtoonkin, koska sen tilaavat/ovat tilanneet. Samalla katsoo takapuslat, toinen puolihan tuosta on pari senttiä alempana kuin toinen.
Lähetetty: 08.08.2013 13:41
Kirjoittaja mister
Ei tarvinnut vaihtaa vielä laakeria, menee kuulemma leimasta hyvin läpi. Kaikki puslat ja helat vääntelivät sorkkaraudoilla eikä missään klappia, silti etupää klopottaa, varsinkin soratiellä on kamala ajaa, pitää samanlaista ääntä kuin olisi tyhjä kanisteri konehuoneessa :x
Mutta kun korjaaja sanoi että missään ei oo klappia ni koliskoot sitten rauhassa :twisted:
Lähetetty: 08.08.2013 15:32
Kirjoittaja Tapsa 63
Jos niillä unohtu laakerin vaihdossa laakeri pois... :lol:
Lähetetty: 08.08.2013 15:57
Kirjoittaja mister
Tapsa 63 kirjoitti:Jos niillä unohtu laakerin vaihdossa laakeri pois... :lol:
Höh, eihän sitä vaihdettu. Eturengasta nosteli jatkovarrella, ja sanoi että saattaa kuulua juurikin tuolta jousitolpasta tuo klopsotus.
Lähetetty: 08.08.2013 18:00
Kirjoittaja idefix
Epäilyttää ala tukivarsien puslat. Ne aiheuttaa kyllä tuollaisia ääniä. Osviittaa antava hinta kaikille neljälle yhteensä Motonetin hinta olisi reilut 50 €. Se että kannattaako motonetistä noita ostaa jää jokaisen tykönään mietittäväksi. Täällä kuudenkymmenen kilsan päässä Huittisista kyllä työt tehdään ja sekin pitää jokaisen tykönään miettiä laittaako itse vai teettääkö työn muualla ;)
Re:Jousitolppako särki? xantia 2 hdi break vm.2000
Lähetetty: 08.08.2013 23:00
Kirjoittaja PietuG
Koiranluut osaavat myös pitää ääntä vaikkei niistä sitä välystä ihan heti huomaisikaan. Ja tolppia retuuttaessa saattaa vaikuttaa siltä, että ääni tulisi tolpasta vaikka se tulisikin koiranluusta. Onneksi nämä on helppo vaihtaa itsekin vaikka parkkipaikalla eikä niiden hintakaan päätä huimaa.
Lähetetty: 09.08.2013 07:08
Kirjoittaja mph
Moi
Kokeilepa onko jarrrusatula kiinni ja sitten tarkista jarrupaloja kirstävä pelti "jousi", onko ehjä.
Minulta vika löytyi tuolta ja oireet olivat juurikin mainitsemasi kaltaiset. Hiekkatiellä klopina ja pieni kolke. Tuosta palojen pellistä oli nokka katkennut ja jarrupalat pitivät ääntä.
M
Lähetetty: 09.08.2013 08:38
Kirjoittaja ealab
Palat ei niinkään kolise vaan itse satula, sen liikkuva osa. Ja olen tuon peltihärpäkkeen hävittänyt kauan sitten. Koska se aiheutti jarrujen laahaamista, haittana oli sitten kolinat. Niihin ja laahauksen estoon piti tehdä omat kujeet. Tein, koska viitsin. Toisaalta kolina kertoo sen, että jarrut eivät isommin laahaile.
Re: Re:Jousitolppako särki? xantia 2 hdi break vm.2000
Lähetetty: 09.08.2013 08:57
Kirjoittaja hogander
PietuG kirjoitti:Koiranluut osaavat myös pitää ääntä vaikkei niistä sitä välystä ihan heti huomaisikaan. Ja tolppia retuuttaessa saattaa vaikuttaa siltä, että ääni tulisi tolpasta vaikka se tulisikin koiranluusta. Onneksi nämä on helppo vaihtaa itsekin vaikka parkkipaikalla eikä niiden hintakaan päätä huimaa.
Tuon pystytangon välyksen saa testattua silleen, että apumies heiluttaa autoa toisesta etukulmasta ja pidät ite kädellä kiinni pystytangon nivelestä/nivelistä.Tunnet sen kädessäsi jos klappaa. Onnistuu myös yksinkin jos riittää voimat heiluttaa autoa riittävästi yhdellä kädellä:)
Lähetetty: 09.08.2013 15:05
Kirjoittaja PietuG
hogander kirjoitti:
Suosittelen lämpimästi riuskan apumiehen käyttöä auton ravistelussa. Kun tuota epämääräistä kolinaa kuuntelee aikansa, niin savun noustessa korvista alkaa löytymään ruista ranteesta sen verran, että saa yhden ranskiksen heilumaan. Apumiehen kanssa saa kuitenkin paremmin tuntumaa niihin niveliin. Tuolla käsin heiluttelulla ei tosiaan aina saa sitä ääntä kuulumaan, vaan välyksen nimenomaan tuntee nivelestä jos välystä on vain sen verran, että se pitää nimismiehen kiharoilla ääntä.
Lähetetty: 10.08.2013 16:24
Kirjoittaja laakeri
Xantian koiranluun välyksen on saanut tällainen 60-kiloinen atleetti ravisteltua tuntuvasti esille ihan suoraan siitä koiranluusta :roll: Lähinnähän se on kyllä ollut varmistelua, koska koiranluusta kuuluu useimmiten melko selvästi tunnistettava ääni, etenkin kun huomioi, missä tilanteessa kolkottelee.
Sorkkarauta, rautakanki tms väline auttaa yleensä välysten löytämisessä aika kovasti.
Lähetetty: 11.08.2013 08:13
Kirjoittaja mister
Sorry, en maininnutkaan aiemmissa viesteissäni että koiranluun vaihdoin oikealle puolelle 3 viikkoa sitten. Täytyy tutkia tuo jarrusatula. Meni vloppu viettäessä viimeisiä kesälomapäiviä, ei tarvinnut autoon koskea :?
Lähetetty: 11.08.2013 09:27
Kirjoittaja mister
ealab kirjoitti:Palat ei niinkään kolise vaan itse satula, sen liikkuva osa. Ja olen tuon peltihärpäkkeen hävittänyt kauan sitten. Koska se aiheutti jarrujen laahaamista, haittana oli sitten kolinat. Niihin ja laahauksen estoon piti tehdä omat kujeet. Tein, koska viitsin. Toisaalta kolina kertoo sen, että jarrut eivät isommin laahaile.
Taitaa olla tuolla se kolinan lähde, ajelin tuossa ympäri kylää ja pidin käsijarrua kevyesti päällä, niin ei kolissut ollenkaan. Voisiko tuo aiheuttaa etupään tärinän jarruttaessa, alkoi ihan yhtäkkiä parisen kuukautta sitten, sen jälkeen kun oli korjaamolla raidetankojen ja laakerin vaihdossa, kai ne siellä jotain kämmäsivät :evil:
Lähetetty: 11.08.2013 12:08
Kirjoittaja laakeri
mister kirjoitti:Voisiko tuo aiheuttaa etupään tärinän jarruttaessa, alkoi ihan yhtäkkiä parisen kuukautta sitten, sen jälkeen kun oli korjaamolla raidetankojen ja laakerin vaihdossa, kai ne siellä jotain kämmäsivät :evil:
Jarrulevyn ja navan väli jäänyt siivoamatta? Kolinaa sillä ei välttämättä aikaiseksi saa, mutta täristystä mahdollisesti.
Lähetetty: 11.08.2013 13:32
Kirjoittaja mister
Mahdollista, pyörittelin jarrulevyä niin puolet ei ota kiinni, ja toista puolikasta ei meinaa käsin saada pyörimään.
Sitten tuosta kolinasta, liukutapeissa näyttää olevan klappia huomattavasti, niihin ei taida nuo jouset ym. levyt auttaa?
Lähetetty: 11.08.2013 14:45
Kirjoittaja mister
Jaa niitä tappeja näyttää saavan uusiakin, ei muutakuin hakemaan, ja samalla tarkistaa levyn, onko kiero vaiko huonosti kiinnitetty.
Lähetetty: 13.08.2013 18:05
Kirjoittaja mister
Just ni, hain fixuskorjaamolta liukutapin, ja kas kummaa ei ollut ensinkään sopiva. Kone kyllä näytti että sopisi, mutta paketissakin luki 12.99, ja mun on vm2000, olisko vaihtunut juuri tuossa. Huomenna soittoa Sitroselle saako siihen jonkun näköstä korjaussarjaa, meinaan satula heiluu ku hullun mulkku ja kolisee. Eikä siellä ollut mitään kiristysjousia ensinkään, kai niihin joku on kyllästynyt aikoinaan :oops:
Tietenkin jos täällä jollain olisi sopiva satula heilumattomilla tapeilla niin ostaisin.....
Lähetetty: 14.08.2013 11:14
Kirjoittaja laakeri
mister kirjoitti:Just ni, hain fixuskorjaamolta liukutapin
Ainakin Fixuksen ja Osasten joku ohjelma näyttää vääränkokoisia jarrupaloja (Ferodo) breikkixantioihin. Eivät siis täsmää moottorimalleihin, joten tarkkana niiden kanssa tiskillä.
Lähetetty: 14.08.2013 12:34
Kirjoittaja mister
Huomiseksi tulee Pelttarin kautta levyt ja palat, luulisi marmorilta saavan oikeat. Ja noi kumit täytyy heidän tilata Ranskasta, ei löytynyt Suomesta. Motonetissä maksavat 10,90€, mutta luultavasti samanlaiset mitkä Fixuksen paketissakin oli.
Lähetetty: 15.08.2013 08:43
Kirjoittaja mph
Mielenkiintoista että sen peltilipareen ovat sinne laittaneet jos sen sieltä sitten "voisi" poistaa ilman muita korvaavia virityksiä.
Minullakin oli tosiaan samat oireet ja ed. mainitut epäilykset vakavimmista vikapaikoista, raavaita miehiä oli välillä kolme heiluttelemassa tankoja ja niveliä pitkillä purkuraudoilla.
Jarrusatula sitten sattui vänkärin puolelta hiukan liikkumaan ja liukutapeissakin oli vähän klappia ja tuosta peltiklipareesta (toimineeko palojen "jännitysjousena") oli nokka katkennut. Korvaavaa ei silloin ollut käsillä mutta hiukan taivuttelemalla saatiin siitä väliaikaisratkaisu ja kolina jota oltiin ihmetelty koko kesä oli poissa. Ja mökkitiellä ääni oli tosiaan ikävän kuuloinen, tuntui että jousitolppa (sitähän minäkin alkuun epäilin kun muuten tuntui olevan Xanttu kunnossa) tulee hetkenä minä hyvänsä konepellistä lävitse.
Mutta tosiaan minulla tuo pikku pellin taivuttelu poisti jarrupalojen vapaalikkeen ja nyt kelpaa Xantialla hiekkatielläkin ajaa.
M
Lähetetty: 15.08.2013 17:32
Kirjoittaja mister
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Levyt, palat ja liukutappien kumit vaihdettu (olivat sittenkin sopivia Fixuksen hyllystä), putsattu tapit ja rasvattu. Klopina ja tärinä on muisto vaan.
Joutui Pelttarin sälli antamaan edullisesti levyt, eilen sanoi että maksaa 105€ pari, tänään sitten aamulla soitti että olikin sen verran kappale kun tilaus tuli heille, tottakai sanoin etten sitten ota niitä. Lopuksi pyysi 130€ kahdesta, eli heidän tilaushintaan, hyvä kate vaan.
