Xantian autom.ilmastointi vika?
Lähetetty: 06.08.2013 22:34
Kirjoittaja Pikku_Timppa
Autona 1999 mallinen 1,8 16v break, automaatti-ilmastoinnilla. Ongelmana on, että ilmastointi toimii vain välillä. Ainetta on järjestelmässä täys mälli ja sulakkeet on ehjiä. Painekytkintä pähkäilin, mutta nelinapaisuutensa vuoksi en kopeloinut sen kummemmin millään hyppyjohdoilla, ettei saa enempää vahinkoa aikaan. Onko kellään tietoa/kokemusta/vinkkiä moisesta (ilmastoinnin sähkökaaviota etc), vaiko onko pakko raahautua merkkitesterin päähän köyhtymään suuria summia valohoidosta? Potilas tampereella ja satunnaisesti porissa.
Re: Xantian autom.ilmastointi vika?
Lähetetty: 07.08.2013 22:02
Kirjoittaja laakeri
Pikku_Timppa kirjoitti:Autona 1999 mallinen 1,8 16v break, automaatti-ilmastoinnilla. Ongelmana on, että ilmastointi toimii vain välillä. Ainetta on järjestelmässä täys mälli ja sulakkeet on ehjiä.
Siis itse kompura pätkii vai, mutta muuten ilmastointi toimii? Mitenkäs tuo aineen oikea määrä on varmistettu? Miun entisessä Xantiassa tuntui kylmästöinti hyvältä aina hetken täytön jälkeen ja sen jälkeen hiipui vähän huonommaksi, johon tasaantui. Ilmeisesti kyseessä oli siinä joku vuoto, mikä päästi täydestä järjestelmästä osan tavarasta pois, mutta asettui sitten siihen.
Lähetetty: 08.08.2013 20:53
Aineen määrä varmistettu huoltolaitteella, 1,1kg tuli pois ja sama määrä laitettiin takas. Ongelmana siis, että jokin sähköinen tai mekaaninen juttu ei pelaa aina, eli kompura ei lähde päälle. Silloin kun sattuu lähtemään niin toimii ok ja puhaltaa tehokkaasti kylmää. Ja lumihiutalenappi on aina ollut kytkettynä, myös sitä koitin renkata päälle pois kun myyjäpappa sanoi että aina on ollut hänellä päällä.
Nyt kuitenkin kahtena viime päivänä systeemi on toiminut oikein, liekö jossain sähköliitoksessa kontaktihärö tai painekytkin takelteli.
Lähetetty: 08.08.2013 20:56
Kirjoittaja Xantippa
Mulla oli kanssa samaa vikaa -00 HDi Xantiassa yhtenä keväänä. Korjaantui itsestään, eikä sille mitään tehty, paitsi käytin ilmastoinnin täytössä jonka perusteella ei vuotoa ollut. Tiedä sitten liekö kaasupallolla toiminut sen jälkeen ongelmitta...?
Lähetetty: 17.08.2013 17:53
Nyt tuntuu että viileellä ilmalla pelaa moitteetta, (kompura ja flektit käy) mutta lämpösellä, kun sitä ilmastointia oikeesti tarvis, niin ei puhu mitään.
Mitä kaikkia antureita tossa piirissä on ja onko kellään mitään sähkökaaviota ilmastoinnin osalta?? Entäs se painekytkin, millä piuhoilla ohittuu?
Eräs mersumies tunnisti ongelman ja sanoi että A-mersussa vikana oli kompuran maajohto. Koitin montulla kurkkia mutten moista havainnut??
Kannattaako viedä merkkitesteriin, mahtaako löytää sillon vikaa helpommin?
Lähetetty: 19.08.2013 22:06
Kirjoittaja laakeri
Pikku_Timppa kirjoitti:Mitä kaikkia antureita tossa piirissä on ja onko kellään mitään sähkökaaviota ilmastoinnin osalta?? Entäs se painekytkin, millä piuhoilla ohittuu?
Painekytkinhän on siinä kuivaimen päällä. Kylmästöinnin kytkis olisi tuolla kovalevyvikaisen koneen kakkoslevyllä, pitäisi kytkeä usbisovittimella käyttöön, että saisin sen käsiini. Lämpöantureita sanoisin ulkomuistista olevan viisi, joista yhden paikkaa en juuri nyt muista, mutta ne neljä muuta ovat kai ulkolämpö, kabiinin "imuri", höyrystin ja jalkapuhalluskanava. Haulla löytynee vanhoista keskusteluista, on niistä puhuttu aiemminkin.
Lähetetty: 19.08.2013 23:11
Kirjoittaja catmatti
1.1 kg ainetta on liikaa, 825gr on oikea määrä.
Lähetetty: 20.08.2013 07:29
Kirjoittaja laakeri
catmatti kirjoitti:1.1 kg ainetta on liikaa, 825gr on oikea määrä.
Kas, eipä osunutkaan siläm tuohon. Toden totta 1,1 kg on liikaa, mutta oikea määrähän vaihtelee hieman malleittain. 875 g voisi olla tuohon oikeampi määrä kuitenkin.
Lähetetty: 20.08.2013 13:10
Kirjoittaja INikki
Siinä painekytkimessä 1-2 navat katkaisee jos paine laskee alle 2.0kg/cm2 tai nousee yli 26kg/cm2. 3-4 navat kytkee jäähdytysflektin päälle kun paine nousee 17kg/cm2.
Lähetetty: 20.08.2013 17:31
Hellan katalogi kertoi xantian täyttömäärien olevan 800g-1200g välillä useita vaihtoehtoja, pantiin saman verran kun tuli pois, eli 1100g. Voisko tuo "ylitäyttö" selittää kuumalla ilmalla toimimattomuuden? Ts laajeneeko kylmäaine lämmetessään järjestelmässä ulkoilman vaikutuksesta? Nyt on kuitenkin taas pari päivää pelittänyt kuin unelma, ongelmat siirtyivät kittilumottuun pakoputkeen. :lol:
Lähetetty: 21.08.2013 10:19
Kirjoittaja Wesa
Ainakin XM:n 2.5 td moottorinohjasyksikössä on toiminto joka estää/sallii ilmastoinnin kykeytymisen sen mukaan mikä on moottorin lämpötila, varmistaen moottorin jäähdytyksen ylikuumenemistilanteissa. Saattaa tehdä moisen jonkin anturihäiriön kautta. Itsellä ilmastointi mystisesti pätki pari vuotta sitten etenkin kuumalla ilmalla ja korjautui itsestään. Ei ole haitannut viimeaikoina.
Putsaa nyt ainakin Bitronic releen kanta ja tarkasta että ilmastoinnin normaalirele toimii ja kytkee.
Painekytkintä voi koittaa myös vähän koputella silloin kun ei toimi. Saattaa kytkeytyä...
Lähetetty: 22.08.2013 17:34
Kirjoittaja tony
eilen just täytettiin ilmastointi -00 sedan xantusta 720g tuli pois ja katalogeja selailun näytti 875g +/- 25g ni 900g laitettiin tilalle ku häipyyhän se siel kumminkin ja hyvin toimii nytkin..
