Xantia lämmityslaitteen kenno
Lähetetty: 08.08.2013 22:48
Kirjoittaja XM Break
Minulla varmaan Suomen ainoa Xantia, jossa lämmityslaitteen kenno antaa varoitushajua
Mistä tietää onko kenno Valeo vai Behr? Täälläpäin ei ole varaosaliikkeitä ihan kulman takana.
Vaihtaako kennon viikonlopussa. Ei viissiin tarvitse purkaa kuin puoli autoa. (auton suunnittelu lähtenyt ko. kennon ympärille
Re: Xantia lämmityslaitteen kenno
Lähetetty: 09.08.2013 13:05
Kirjoittaja xmfani
Soittele
0400842497
Lähetetty: 09.08.2013 13:24
Kirjoittaja Harri126
XM Break kirjoitti:Minulla varmaan Suomen ainoa Xantia, jossa lämmityslaitteen kenno antaa varoitushajua
Pistä paisariin pussillinen kanelia.
Haisee hyvälle.
Samalla loppuu vuotaminen.
Lähetetty: 09.08.2013 13:31
Kirjoittaja svc
XM Break kirjoitti:Mistä tietää onko kenno Valeo vai Behr? Täälläpäin ei ole varaosaliikkeitä ihan kulman takana.
Olikos niin, että ilman kylmäkonetta Hella-Behr, kylmäkoneen kanssa Valeo?
(Oma otos on vasta kolme vaihdettua kennoa: 1xBehr, 2xValeo, joten en mene vannomaan.)
Lähetetty: 09.08.2013 16:12
Kirjoittaja Napoleon
Mä onnistuin aikoinaan sopimaan varaosaliikkeen kanssa niin, että sain molemmat kennot viikonlopuksi matkaan ja palautin toisen. Ei tartte arpoo.
Lähetetty: 09.08.2013 20:40
Kirjoittaja Ilmari
Hei. Ainakin omassani (-93) pääsi näkemään nimikyltin (Valeo) kennoston kyljestä, kun otti polkimien yläpuolelta verhoilun pois ja kurkki kaasupolkimen vierestä oikein ylös lämmityslaitekotelon kylkeä. Siellä oli valkea paperilappu, jossa nimi Valeo yms tekstiä.
Onnea uurastukselle.
Lähetetty: 16.08.2013 11:52
Ei auttanut kaneli.
Nyt on uusi kenno takapaksissa.
Sitroselta, yleismallin kenno reilut 40€ ja toimituskulut reilut 12€.
Ennen pakkasia tulee työläs viikonloppu
Lähetetty: 16.08.2013 12:20
XM Break kirjoitti:Ei auttanut kaneli.
Tuoksuuko kaneli kuitenkin kabiinissa?
Lähetetty: 16.08.2013 13:24
Kirjoittaja svc
XM Break kirjoitti:Ennen pakkasia tulee työläs viikonloppu
Kannattaa varautua vaihtamaan samalla se letkujen muovinen liitoskappale. Se tuppaa vanhemmiten olemaan haurastunut ja hajoaa tosi helposti irrotettaessa. Liittimen O-renkaat kannattaa varata valmiiksi, mikäli meinaa käyttää vanhaa liitintä. (Yhden kolmesta olen saanut irti ehjänä)
Toinen, mikä voi hajota remontin yhteydessä, on tuulilasi. Sen saa helposti säröille, kun irrottaa sitä lasin alla olevaa pyyhinkoneiston suojana olevaa muovia.
Lähetetty: 16.08.2013 13:47
Kirjoittaja Bumper
svc kirjoitti:Toinen, mikä voi hajota remontin yhteydessä, on tuulilasi. Sen saa helposti säröille, kun irrottaa sitä lasin alla olevaa pyyhinkoneiston suojana olevaa muovia.
Kyllä se muovi lähti mulla melko iisisti kun antoi vähän lämpöä poppapuhaltimella. En muistaakseni joutunut edes mitään meisseliä käyttämään, vaan ihan kynsiin tukeutuen sain sen riivittyä irti.
Se letkujen muoviliitin kyllä hajoaa erittäin suurella todennäköisyydellä. Ei vaatinut edes suurtakaan voimankäyttöä kun jo raksahti. Itse tilaisin valmiiksi moisen jos olisi tällainen homma taas edessä.
Lähetetty: 16.08.2013 22:15
Kirjoittaja laakeri
Ennemmin se muovi hajoaa kyllä kuin tuulilasi. Varovasti kun leikkaa/sahaa leveällä katkoteräveitsellä, niin ei hajoa kyllä kumpikaan.
Lähetetty: 23.08.2013 23:08
Kolme tuntia purettu eikä näy vielä kennoa.
Huomenna jatkuu savotta glögin hajua vastaan....
Lähetetty: 24.08.2013 00:18
Hauskaa, että joku jaksaa harrastaa.
Lähetetty: 24.08.2013 06:56
Kirjoittaja svc
XM Break kirjoitti:Kolme tuntia purettu eikä näy vielä kennoa.
Rohkeutta. Homma on enemmänkin työläs, kuin vaikea.
Lähetetty: 24.08.2013 07:29
Joo, ei se vaikeaa ole.
Ruuvien, pulttien ja mutterien etsimisessä menee eniten aikaa. Osa piilotettu erittäin hyvin.
Kennon liitin lähti nätisti ja ehjänä, kun painoi auki pidätinsalvan ja nytkytti pienellä liikkeellä irti.
Lähetetty: 24.08.2013 19:10
En ole varma, onko seuraava Sitikka Xantia
Ilmastointi tekeekin projektista vähän mielenkiintoisemman.
Tänään meni 10 tuntia irroitellessa koelautaa ja lämmityslaitetta. Ilmastointi tyhjeni kivasti ammattimiehen lainavehkeillä ja puhelinopastuksella.
Sähköt eivät olleetkaan ennakoon pelätyn vaikeita
Tähän mennessä ainoa tappio on ilmastoinnin liittimen toisen o-renkaan katkeaminen => maanantaina marmoritiskille ja osa projktista uusiksi. Onneksi pieni osa
Onko hyvää vihjettä, miten kennon liittimen ja o-renkaat saa "näppärästi" ja mitään särkemättä paikalleen.
Lähetetty: 24.08.2013 20:55
Kirjoittaja Xari
Ei sitä ilmastointia tarvitse purkaa, ehkä se vähän helpottaa mut lammityslaitehökötys katkeaa kyllä keskeltä ja kennon puolen saa pois erikseen.
Lähetetty: 24.08.2013 23:48
Eipä tullut mieleen kotelon katkaisu.
Näytti niin yhdeltä puulta.
Nyt oli tilaa kömpelömmällekin asentajalle
Lähetetty: 25.08.2013 20:10
Kenno vaihdettu.
Yhteensä vajaat 20 tunnin työ kaikkine sivutöineen mitään hajoittamatta.
Kerrankin ruuvit loppuivat kesken kasatessa. Oli joku muukin purkanut kojelautaa
Uusi kenno oli ns. yleiskenno, jonka olisi pitänyt käydä paikoilleen ihan sovittamatta.
Kävikin koteloon, mutta sitten alkoi ottamaan koteloon.
Liitin ei käynyt pituudeltaan uuteen kennoon. Lukitus jäi parin millin päähän.
Uudet o-renkaat eivät oikein tuntuneen sopivan paikoilleen. Sain ne paikoilleen, mutta vuosi lirittämällä.
Ei kun liittimet irti ja vanhat tiivisteet paikoilleen.
Jo piti. Näppärästi nippusiteellä vielä varmistin liittimen paikoillaan pysymisen
Onkohan kukaan vaihdattanut kennoa liikkeessä ja mitähän oli maksanut
