Xsaran ABS merkkivalo ei toimi
Moi pitkästä aikaa, uusi kulkuväline ja uudet ongelmat....
Elikkä vuoden 2000 xsara on ongelma ja tarkemmin siinä ABSn merkkivalo joka ei syty muiden merkkivalojen mukana kun virrat laittaa päälle. ABS jarrut kyllä toimii moitteetta ja mittariston purin ja tutkin niin ainakin kyseinen valo toimii. Muuten ei olisi ongelma mutta katsastuksessa huomasivat ja hylkäys.
Re: Xsaran ABS merkkivalo ei toimi
kytke se rinnan öljynpaineen kanssa.
Minulla oli ZX:ssä mittariston folio rikki niin, että ABS-valo toimi vain satunnaisesti. Korjautui juottamalla sinne hyppylangat.
PS. Ei kai -00 mallisessa Xsarassa ole vielä ledivaloja mittaristossa? Ledit taisivat tulla väyläsähköjen myötä.
PPS: Mielestäni auton turvalaitteisiin liityvien vikojen korjaminen ranetuksilla on vähintäänkin typerää.
Viksu katsastushenkilö kyllä huomaa sen,eihän ABS. valoja ja öljynpainevalo samaanaikaan sammu.
On jo ledeillä 2000 ikäinen ikävä kyllä. No voishan sinne tehdä hyppyjohtoja turvatyynyjen ledeiltä , jos onnistuu. Mutta tietysti itse vian löytyminen olisi paras.
Toisdta mittaristoakin kokeiltu ja siltikään ABSn merkkivalo ei toimi. Mitään ideoita mistä seuraavaksi yrittää vian paikantamista ?
Kahden eri korjaamon arvailujen perusteella vika on mittaristossa ja samaten toisessa mittaristossa jonka ostin purkaamolta. Paikallinen Citroënin merkkiliike taas väitti ettei vm. 2000 ole edes ledimittaristoa... joten ratkaisu ongelmaan oli tämä.
mites kytkit ?
abs boxilta tulevan piuhan rosvosin mittaristolta ( numero 21 boxilla) ja F2 sulakkeelta virta ja toimii
Huvittavaa kyllä on että merkkihuolto ei tunne tuota välimallin xsaraa. Saa nähdä mitä kaikkea hauskaa on katsastusasemalla luvassa
mitäs luulet " pykälien " sanovan merkkivalon sijainnista ? , ei taida olla mainintaa. joten pää kiinni siellä leimaamossa , huomaavat jos huomaavat tai sitten ei. jos urputtaa , niin kysy , mikä pykälä sanoo , missä sen valon on oltava.
hyvin kelpasi leimalle.
