Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Lähetetty: 11.08.2013 17:42
Kirjoittaja Xanttu
Alkoi ilmetä uutta kolinaa tai paremminkin yksittäinen kolahdus takavasemmalla aina silloin kun auto heilahti sivusuunnassa esim, pihatieltä ajettaessa kadulle. Ei ole pakoputki, eikä takakontissa löydy irrallisia kappaleita.
Luulin jo löytäneeni ratkaisun takapenkin turvavyön metalliosan kolahtamisesta ovenpielen muoviin.
Mutta ei ollut sekään.
Turvavyön kiristinjousi kyllä tuntuu löysältä, joten ajattelin mahtaako siellä olla jotain, mikä aiheuttaa kolahduksen.
Eli jos turvavyötä vetää ulos jonkin verran, niin se ei tahdo palautua itse, vaan se pitää syöttää sisään takaisin.
Tässäkö voisi olla syy kolahdukseen? Eli joku jousimekanismi löysällä hakkaa auton runkoa tai jotain muuta vasten?
Takapenkin turvavyötä kuitenkin käytetty tuskin koskaan, joten ei pitäisi mikään kiristinjousi ainakaan liian käytön takia herpaantua.
Onko kokemusta asiasta?
Re: Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Lähetetty: 11.08.2013 18:16
Kirjoittaja Rosberg
Takaselkänoja ei ole "kolossaan" hakkaa vastinrautaan...arvelen mä.
Lähetetty: 11.08.2013 18:22
Kirjoittaja Tapsa 63
Turvavyö verhoilun alla kierteellä siksi ei vedä sisään.
Lähetetty: 11.08.2013 21:24
Kirjoittaja XM-Hannu
Kuuluuko kolahdus auton alustasta vai sisältä? Takatukivarren laakeri??? Yhtenä arvauksena muiden joukossa.
Lähetetty: 11.08.2013 22:01
Kirjoittaja laakeri
XM-Hannu kirjoitti:Kuuluuko kolahdus auton alustasta vai sisältä? Takatukivarren laakeri??? Yhtenä arvauksena muiden joukossa.
Lisätään listaan myös takakelkan kiinnitykset.
Lähetetty: 12.08.2013 09:06
Kirjoittaja ealab
Myös: Vaikuttaako jarrutukset? Satulan, palojen kiinnitys. Pyörän laakeri?
Lähetetty: 12.08.2013 18:33
Kirjoittaja Xanttu
Ääntä on vähän vaikea paikallistaa, mutta luultavasti se tulee jostain siitä, mistä turvavyö
tulee yläosasta ulos takapenkin vierestä. Ja jos vyö sitten vielä kierteellä sisällä, niin saattaisi
olla rullan kiristysmekanismi joka silloin on löysällä jos vyö on sisällä kierteellä?
Ääni ei ole kirkasta metalli-vasten-metalli-kolinaa vaan jotakuinkin metalli vasten kovaa muovia. Tai esim. auton sivupeltiä.
En ole missään nähnyt kuvaa siitä millainen systeemi vyönkiristys on. Siinä on joka tapauksessa jotain
löysää.
Lähetetty: 12.08.2013 19:48
Kirjoittaja Ajomies
Tutkihan sitä selkänojan lukitusta, itse purin puolet takapäästä ennenkuin löytyi vika. Kukaan ei ollut edes istunut vähään aikaan takapenkillä että olisi kloksahtanut paikoilleen ja korjaantunut. Toinen mystinen kolina voi kuulua etupäästä mukulakivetyksellä tai muuten vaan koloissa. Kun ensiksi on vaihdettu koiranluut ja muut pallonivelet niin sitten korjataan vika kiristämäällä jarrupalojen peltipidintä (jousta).
Lähetetty: 12.08.2013 21:10
Kirjoittaja Ilmari
Oletko tarkastanut, että hattuhyllyn nurkan saranatappi on pohjassa kolossaan, eikä siinä ole välystä. Ota hylly hetkeksi pois ja koeajolle.
Penkin selkänoja pitää olla myös kunnolla lukittuna pystyyn, jottei hylly värise.
