Citroen c5 Sytytyspuola
simeon
Viesti Kirjoittaja simeon »
Moro kaikille,omistan citroen c5 breake -02,alkoi vähän tökkii ajossa...nykäisi kerran ja syttyi moottori/service valo,piti sammuttaa pari kertaa ja käynnistää pari kertaa uudestaan...hävisi valot,teki tätä useita kertoja päivässä n.1kk ajan,kaverilla sattui olee vikakoodin lukia,ilmoitti että ensiö/toisiopuola toimii epätasaisesti,ok,ei muuta kuin motonettiin,uusi puola,maksoi 119e,vaihdoin sen siinä parkkipaikalla,ja taas toimii,ainakin toivon,niinkuin pitää. :D
zemial
Re: Citroen c5 Sytytyspuola
Viesti Kirjoittaja zemial »
Samalla kannattaa vaihtaa tulpat, tai ainakin tarkastaa kärkiväli niistä. Yksi syy puolan hajoamiseen saattaa olla liian isoksi kasvanut kärkiväli tai muu vika tulpassa, joka aiheuttaa sen, että kipinä ei hyppää siinä missä sen oli tarkoitus pompata, vaan jossain puolan sisällä, ja se rikkoo puolapaketin.
