BX jarrupäivitykset
Lähetetty: 11.09.2013 00:28
Kirjoittaja Esa66
Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee?
-BX16v, 266mm(20.5mm) jolloin vannekoko säilyy 14", mutta ET ja vanteen leveys muuttuvat?
-Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat?
Mites nuo satuloiden kiinnitykset, sopivatko suoraan(BX 19,Gti, Sport) vanhojen paikalle?
Re: BX jarrupäivitykset
Lähetetty: 11.09.2013 00:36
Kirjoittaja avbx
16V:n satulat ovat samat kuin Gti:ssä, ero on kiinnitysraudoissa. Satulat ovat ulompana, kun levy on jäähdytettynä paksumpi.
Lähetetty: 11.09.2013 12:34
Kirjoittaja laakeri
Esa66 kirjoitti:-Xantia 2.0 16v X2, 283mm(22mm)
Kolmesta 2.0 16V Xantiasta ('98, '99 ja '01) olen 266 mm etulevyt löytänyt sitten... :roll:
Lähetetty: 11.09.2013 15:24
Kirjoittaja Esa66
Esa66 kirjoitti:Perus vaihtoehdot etulevyissä lienee?
-Xantia , 266-288mm(20.5-26mm) ja vannekoko kasvaa 15" ja vanteen ET sekä leveys muuttuvat?
Skaala muutettu yleisluontoiseksi Xantian osalta :) Satuloita ei taida muutamaa enemmän olla tarjolla Xantiaan kuitenkaan, onkohan nuo levykoon muutokset sitten ratkaistu kiinnitysrautojen/pisteiden eroilla? Onko nuissa suurimmissa kaksi sylinteriä? Muista malleista, esim pösöltä löytyviä vaihtoehtoja?
Lähetetty: 11.09.2013 17:00
Kirjoittaja avbx
Xantia farkussa on ainakin nuo isommat levyt.
Lähetetty: 11.09.2013 22:28
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Esa66 kirjoitti: Onko nuissa suurimmissa kaksi sylinteriä?
Eikös Xantian kaikki jarrut ole kuitenkin yksisylinterisiä. Ainakin aikaisemmassa 2.0 16V oli yksisylinteriset, mutta levykokoa en muista - tai tarvinnut koskaan mitatakaan.
Lähetetty: 11.09.2013 23:08
Kirjoittaja Cituning
Xantian 283mm levy ja satula menee bolt on, vaatii 15" vanteen. Xantian 288mm levylle tarkoitettu satula vaatii jotain kikkailua kiinnitystä varten.
Lähetetty: 11.09.2013 23:52
Kirjoittaja Esa66
Kiitokset T! Uskoisin, että tuolla setillä lähden, kun jäi nuo TRW kamat käsiin :)
Lähetetty: 12.09.2013 00:36
Kirjoittaja Esa66
En minäkään kyllä niitä autosta mitannut, VIN:llä katsoin servicestä kun tilasin :)
Lähetetty: 12.09.2013 04:17
Kirjoittaja Esa66
Tässä jonkinlainen taulukko
Lähetetty: 12.09.2013 06:14
Kirjoittaja Esa66
406 coupe PDC 4x108 305mm X 28mm levyt, Brembo 4sylinteriset satulat.
Hiukan jo liikaa, mutta sovitettavissa :lol: (näitä löytyy yllättävän halvalla) mutta, tosiaan ihan liikaa :D
Tuo yllä oleva taulukko on tosiaan siis "jonkinlainen" ;) olikohan jokin black diamond ? Jarrulevyjen valmistajan taulukko. 16v foorumilla oli postattu.
Lähetetty: 12.09.2013 06:38
Kirjoittaja Esa66
Satulan männät Xantia
-266 ø 54
-283 ø 57
-288 ø 60
BX ø 50
Takana xantia
-sedan 224 ø 33
-break 251 ø 36
Takana BX "224"ø 30
Mitat @ mätänet
Lähetetty: 12.09.2013 12:32
Kirjoittaja laakeri
Esa66 kirjoitti:
Ää, mitä mie oon flunssaisena kirjoitellut. Otetaan takaisin, kyllä niissä 283 mm:t ovat olleet. Kun varaosakauppias olisi halunnut nimenomaan myydä 266 mm jarruihin olevat palat :oops:
