C5 yskii ja tukehtuu
Lähetetty: 11.09.2013 21:20
Kirjoittaja TeeKoo
Kysynpä täälläkin, kun toisella foorumilla ei tietoa ole löytynyt:
Ongelma sis on, että päivän seisottuaan 2.0 bensakone (automaatti) käynnistyy kyllä hyvin, mutta kun laittaa vaihteen päälle ja painaa kaasua, kone tuhehtuu tai ainakin melkein. Jos sammuu niin toisella startilla käynti on moitteetonta. Ajon alkuvaiheessa kun pari kertaa paina kaasun pohjaan alkaa käydä nätisti. Ei vikailmoja, kututus normaalia.
Ja tänään kun töistä lähdin ikkunat auki, kuulin ihan selvän yskähdyksen jostain konehuoneesta kun kaasun painoi pohjaan. Ihan kuin Sitikka köhisi kurkkuaan auki ennen kuin suostuu käymään normaalisti. Tämä toistui 3-4 kertaa ja sitten kaikki oli normaalia.
Ritikolla eivät osanneet mitään sanoa kun ei ole niitä vikailmoituksia näkynyt. kellään mitään arveluja? Joko kone saa liikaa tai liian vähän bensaa/ilmaa, niinkö? Kaasun paineleminen paikaallaan ei tunnu auttavan tai auttaa vain vähän. Auton pitää olle liikkeellä.
Eipä tuosta muuten haittaa ole, mutta on aika ikävää kun ekassa risteyksessä ei kaasun painaminen tuotakaan aina toivottua tulosta. Ei meinaa ehtiä alta pois.
Re: C5 yskii ja tukehtuu
Lähetetty: 11.09.2013 22:25
Kirjoittaja eskere
Bensapumppu finaalissa...?
Lähetetty: 17.09.2013 12:10
Kirjoittaja maximi
Venttiilit hirttää kylmänä (ns "liimaventtiili")? Minulla on pari kertaa jäänyt ilmeisesti vastaavasta antipöllö-virheilmo, sytkäkatkoksista ne koodit ovat kertoneet...
Lisää arvauksia: tyhjäkäyntimoottori, lisäilmapumppu, EGR. Itsellä nämä menee tutkintaan ensi viikolla, minulla tosin jätti motöörin vikavalon palaamaan ja virheilmon muistiin (en muista minkä, mutta viittasi kuulemma lisäilmahärdelliin).
eskere kirjoitti:Bensapumppu finaalissa...?
Eiköhän tämän pitäisi jättää virheilmoa jos bensapaineet tuppaavat loppua kesken?
Lähetetty: 17.09.2013 13:19
Kirjoittaja kaselin
Lisää arvauksia: tyhjäkäyntimoottori, ?
Eipä taida tossa mallissa olla??? omassa ei oo
Lähetetty: 17.09.2013 13:58
Kirjoittaja Wesa
Olikos tuossa millainen ilmanputsarin ja imusarjan välinen haitarikumi? Sen repeämä vois tehä tuollaista.
Lähetetty: 17.09.2013 14:20
Kirjoittaja Teuski
Mulla on vähän vastaavaa vikaa samanlaisessa femmassa:
viewtopic.php?f=9&t=14501
Oletko kokeillut miten käy kun käynnistät kylmänä ja annat käydä tyhjäkäyntiä? Mulla alkaa reilun minuutin päästä käymään kolmella eikä meinaa millään toipua muuta kuin starttaamalla uudestaan. Jos heti startista lähtee liikkeelle niin ei yleensä ole ongelmia. Vikaa en ole vielä saanut paikallistettua mutta pahoin pelkään nostimia vaikka onkin koneessa käytetty huuhteluaineet ja nyt 0w-öljyt lisäaineen kera. Ainut asiaan liittyvä vikakoodi Lexiallakin on vain satunnaiset sytytyskatkokset.
'02 on vaijerikaasulla ja kyllä siinä mun muistaakseni joku tyhjäkäyntimoottoria muistuttava mötti on, ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon välissä on suora lyhyt letku vaan.
Lähetetty: 18.09.2013 08:06
Kirjoittaja TeeKoo
Olipa eilen Sitikkani Raision Auto-Centerissä. Vaihdettiin automaattiaskiin öljyt ja samalla sopeutettiin kaasuläppää/-poljinta.
Nyt tänä aamuna ei ogelmaa ollut. Ans kattoo mitä jatkossa seuraa.
Lähetetty: 18.09.2013 10:47
Kirjoittaja Teuski
TeeKoo kirjoitti:Olipa eilen Sitikkani Raision Auto-Centerissä. Vaihdettiin automaattiaskiin öljyt ja samalla sopeutettiin kaasuläppää/-poljinta.
Hmm... mä olen Lexialla ainakin palauttanut moottorinohjauksen oletusarvot ja muistaakseni polkimen kalibrointiin se sanoi, että on uudempi softa jossa kalibrointia ei tarvita. Onko sulla siis sähkö- vai vaijerikaasu?
Lähetetty: 18.09.2013 11:14
Kirjoittaja TeeKoo
Tuota...
Ei aavistustakaan. 2002, 2,0, automaatti. Mikähän siinä mahtaa olla.
Lähetetty: 18.09.2013 12:37
Kirjoittaja Teuski
TeeKoo kirjoitti:Tuota...
No mulla on vastaavassa vaijerikaasu mutta toi kalibrointi tuntuis viittaavan sähköiseen, ainaki 2004 2.0 automaatissa on jo sellainen.
Lähetetty: 18.09.2013 14:14
Kirjoittaja kaselin
2003 vaijeri ja potikka pannuhuoneessa
Lähetetty: 25.09.2013 15:46
Kirjoittaja TeeKoo
Oli systeemi mikä oli, mutta säätö tuntuu auttavan. useimmiten käy ihan nätisti, parina aamuna on kerran joutunut kaasun pohjaan potkaisemaan mutta vain kertaalleen. Ennen sai polkea 3-4 kertaa.
hyvä näin.
