inline filtteri hydrauliikkalinjaan?
breakinbad
Viesti Kirjoittaja breakinbad »
Moi,
Olisikohan kellään kokemusta hydrauliikkalinjaan lisättävästä magneettisuodattimesta? Citrinan (http://www.citrina.lt/failai/tech/_cx/cithydra.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) tietopaketissa mainittu hydrauliikan paluulinjaan lisättävä suodatin vaikuttaisi ainakin ideatasolla aivan pätevältä tavalta saada lisäsuodatusta järjestelmään. Wixillä näyttäisi olevan tuollainen 58967 suti, joka voisi toimia.
avbx
Re: inline filtteri hydrauliikkalinjaan?
Viesti Kirjoittaja avbx »
Laita magneetti säiliöön.
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Paluufiltterin sisällä on vielä parempi paikka kuin pöntössä
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Minulla on ollut Xantian säiliössä magneetti hieman vajaa kaksi vuotta. Kesällä LHM-vaihdon yhteydesä koitin katsella, olisiko magneettiin tarttunut mitään. Ei ollut ainakaan merkittävässä määrin. Enemmän siellä säiliön pohjalla oli sellaista mustaa liejua. Eipä sitä rautaa irtoa juuri muualta kuin pumpusta. Rauta-rauta kosketusta on pumpun lisäksi vain etujarrusylinterissä ja jarruventtiilissä.
Toisaalta ei siitä magneetista haittaakaan ole, joten laitoin sen takaisin. Kerääpähän ne vähätkin raudat pois kierrosta.
Les Excentriques
Sinne pitäisi laittaa alumiinimagneetti.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
BX:n hydraulijärjestelmässä tehtaalta lähtöisin olevan "magneetin" työn jälkeä.
Reilut 8 vuotta sitten hain tuon auton. Seisonut siitä asti pihassa. Nyt päätin katsastaa ja rekisteröidä sen. Siksi hieman aloin autoa tutkia. Tuossa kuvassa vain osa siitä sakasta, joka hydraulisäiliön pohjalla oli. Kuvan otin sen jälkeen, kun ensin irroitin säiliön autosta ja kaasin hydrauliöljyn pois. Säiliötä tuli tietenkin siirtäessäni heiluteltua, joten suurin osa sakasta liukeni poiskaatamani öljyn joukkoon.
Tuossa kunnossa autojen hydraulijärjestelmät lähes poikkeuksetta ovat. Ei vuoden, eikä kahdenkaan aikana tuollaista sakkamäärää sinne kerry. Mutta kun ei viitsitä huoltaa, niin ei viitsitä. Ei ainakaan hinnasta homma ole kiinni. Viimeksi kesällä ostin 20 litran astian Neste hydrauli 15 Superia, maksoi 83,70 €. Siitä riittää neljään vaihtoon, joten noin 20 €/kerta. Eikä työ myöskään ole iso.
