C5 ilmastointi, mikä on tyypillisin vika?
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Elikkä kylmää ei tule 1-koppasen venttiileistä.
Mistäköhän päästä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Eli onko olemassa joku perustyyppivika joka aina lasahtaa vai
"mikämilloinkinsattuukärvähtämään" mysteeri?
Auttakee
Re: C5 ilmastointi, mikä on tyypillisin vika?
No tyypillisin vika on varmaankin se, että kylmäaineet on loppu.
Jos tulee aina kuumaa niin voi olla lämmönsäätöläpän akselissa vikaa, se tosin esiintyy yleensä vain toisella puolella.
black_van
Omassa ainakin täyttöhuollossa kerrottiin että kompreasorin jompi kumpi paine olisi heikkoa. Pumppu vaan on pyörinyt niin paljon että jossain vaiheessa tulee elinkaarensa päähän
mikauusi
Toivon totisesti että kylmäaineet olisi loppu...tosin johonkin nekin on menneet..mutta mistä. :shock:
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Ilmastoinnin lauhdutinkenno vuotaa. Se joka siellä keulalla ensimmäisenä kylpee suolassa ja hiekkapuhalluksessa. Voi mennä sinne kennolle tulevia putkiakin samalla vaihtoon. Lyödäänkö vetoa?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Kompressorin akselitiiviste ja putkiliitosten tiivisteet vuotavat pikkuhiljaa ehjässäkin systeemissä jopa 10% vuodessa. 10 vuoden käytön jälkeen alkuperäisestä 800 grammasta voi olla jo 2/3 osa kylmäaineesta kadonnut taivaan tuuliin.
Lauhdutinkenno auton nokalla on myös aika tyypillinen vuotokohta.
