Xantia II polttoainetankin tyhjennys
Lähetetty: 04.10.2013 15:06
Kirjoittaja Xantigon
Nopsa kysymys:
Onnistuuko -99 HDi Xantian tankin tyhjennys letkulla täyttöreiästä lapolla tai pumpulla vai onko siellä joku verkko edessä?
Auto on menossa romikselle ja muistin juuri että siellähän on melkein täysi tankki löpöä.
Re: Xantia II polttoainetankin tyhjennys
Lähetetty: 04.10.2013 15:11
Kirjoittaja Esa66
Mittarianturin reiästä imaset, eikös se siellä takapenkin alla ole? Samalla saat anturin talteen, jos vielä toimiikin hyvin.
Lähetetty: 04.10.2013 16:48
Kirjoittaja idefix
Mitä tuota imeskelemään, auto ylös reikä tankin pohjaan ja asitat alle
jos kerran Lindemannille annat. 1,46 € litra säästyy
Lähetetty: 05.10.2013 16:53
Tein edeltävien ohjeiden yhteisratkaisun ja porasin reiän siihen takapenkin alla olevaan muovikanteen. Kätevästi sieltä sitten pumppailin käsipumpulla yli 40l tavaraa seuraavaan autoon.
Lähetetty: 05.10.2013 17:14
Kirjoittaja idefix
Hyvä että on löpöt tallessa, ois se romu nisse kuitenkin ne itelleen ottanut
Lähetetty: 05.10.2013 21:59
Kirjoittaja laakeri
Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään
Lähetetty: 06.10.2013 00:53
Kirjoittaja Cikatti
Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää
Xantiassa muistaakseni oikean takapyörän kun irroittaa niin siinä etukulmassa on oikein hyvä paikka lorotukselle kunhan vain on sitten tarpeeksi astiaa tarjolla jos ihan täydestä tankista meinaa tyhjätä.
Lähetetty: 06.10.2013 22:30
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää
Onhan se kieltämättä kovin hankalassa paikassa, joutuu ihan takapenkin istuinosan alta etsiskelemään
Lähetetty: 06.10.2013 23:14
Kirjoittaja idefix
Konsteja on monenlaisia, kuten meitä ihmisiäkin. Onneksi tämäkin tapaus sai arvoisensa päätöksen.
Lähetetty: 06.10.2013 23:52
Kirjoittaja Harri126
laakeri kirjoitti:Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään
Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle.
Väärin tyhjennetty?
Lähetetty: 07.10.2013 07:23
Kirjoittaja laakeri
Harri126 kirjoitti:Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle.
Väärin tyhjennetty?
Enhän minä sen syötettävän jännitteen liityntäpisteestä varsinaisesti mitään sanonut
En itsekään suoraan pumpun liittimiin muistaakseni sähköä tarjonnut.
Lähetetty: 08.10.2013 14:06
Noh, tässä tapauksessa sähköä ei ollut tarjolla parkkipaikan tähän nurkkaan ja akunkin olin jo päiviä sitten vienyt toisaalle varastoon. 40l on niin iso määrä ettei sellaista ihan mihin tahansa säiliöön ala-asennossa olevan Xantian alle saa lorotettua. Sen laarin siirtelystä sitten puhumattakaan.
Joten sanoisin, että poralla reikä penkin alta yläkautta tankkiin ja käsipumpulla tankki tyhjäksi oli ihan hyvä keino. Hyvä että tuli useita eri vaihtoehtoja lueteltua.
