bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 21:48
Kirjoittaja gti8v
oisko kellään kuvaa le-jetronicin seos-ja ilmaruuvien paikoista?kumpi on se päältäpäin näkyvä iso ja talttapäälle tehty ruuvi?entä mistä löytyy moottorin koodi lohkosta?tiedän,että on xu5,mutta mikä niistä j vai ja jne.
Re: bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 22:10
Kirjoittaja Esa66
XU5 JA/K
Re: bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 22:14
Kirjoittaja gti8v
Esa66 kirjoitti:XU5 JA/K
niinpä taitaa olla,kattelin tuossa netistä.lu2-jetronic on ilmeisesti vielä oikeampi mallikin ruiskulle,kiitokset tuosta moottorikoodista.
Re: bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 22:25
Kirjoittaja avbx
Seos säädetään ilmamäärämittarilta ja läpän päällä on tyhjäkäyntikierrosten säätö, juurikin se mitä kyselit. Ilmamäärämittarilla ruuvi on muovitulpan alla.
Re: bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 22:30
Kirjoittaja gti8v
avbx kirjoitti:Seos säädetään ilmamäärämittarilta ja läpän päällä on tyhjäkäyntikierrosten säätö, juurikin se mitä kyselit. Ilmamäärämittarilla ruuvi on muovitulpan alla.
ok,kiitokset.
Re: bxgti1,6 vm.90
Lähetetty: 06.10.2013 22:34
Kirjoittaja gti8v
en tiedä onko täällä jo nämä moottorikoodit,mutta otan pois sitten jos on turhat.
1.1L Typ
1.1L Type Vrtani/Zdvih
Bore/stroke Kompresny pomer
Compresion ratio Vykon
Power Tocivy moment
Torque Karb / Vstrekovanie
Carb / Injection
109LA (XW7B2) 72x69 8.8 : 1 57hp/6,250rpm x Carb Solex 32 PBISA 16S
H1A (TU1) 72x69 9.4 : 1 55hp x Carb Solex 32 PBISA 16
1.4L Typ
1.4L Type Vrtani/Zdvih
Power Tocivy moment
Carb / Injection
150A (XY6C) 75 × 77 9.3 : 1 62hp/ 5,500rpm 108 Nm/2,500 rpm
150C (XY6D) 75 × 77 9.3 : 1 72hp/5,750 rpm 108 Nm/3,000 rpm
150Y (XY6B) 75 × 77 9.3 : 1 72hp/5,750 rpm 108 Nm/3,000 rpm
150F (XY6DTR) 75 × 77 8.1 : 1 68hp/5,750 rpm 100 Nm/3,000 rpm
150J (XY6D) 75 × 77 9.3 : 1 72hp/5,750 rpm 106 Nm/3,000 rpm Carb Solex 32-34 Z2
KAZ (XY7CP) 75 × 77 8.4 : 1 55hp x Carb Solex 34 TBIA
K1G (TU3A) 75 × 77 9.3 : 1 72 hp/5,600 rpm 106 Nm/3,400 rpm Carb Solex 32 P BISA 17
K1H (TU3A/N) 75 × 77 8.8 : 1 65 hp at 5,600 106 Nm/3,400 rpm Carb Weber 34 TLC 4/200
K2D (TU 32K) 75 × 77 9.3 : 1 55kw-50kw/5800rpm 118 Nm/3,800 rpm Carb Solex 32-34 Z2
KDZ (TU3M) 75 × 77 8.8 : 1 75hp/6,200rpm 109 Nm/4,000 rpm Bosch Monopoint A2.2
KDY (TU 3M Z) 75 × 77 9.3 : 1 75hp/5800rpm 113 Nm/3,400 rpm Bosch Monopoint A2.2
1.6L Typ
1.6L Type Vrtani/Zdvih
Power Tocivy moment
Carb / Injection
171A (XU5S) 83 x 73 9.5 : 1 90 hp/6,000 rpm 127 Nm/3,500 rpm Carb Weber 32 34 DRTC
Carb Solex 34 P BISA (?)
171B (XU5S) 83 × 73 9.5 : 1 92 hp/6,000 rpm 134 Nm/3,500 rpm Carb Solex 34 P BISA (?)
171C (XU5S) 83 × 73 9.5 : 1 94 hp/6,000 rpm 140 Nm/3,500 rpm Carb Solex 34 P BISA (?)
171D (XU5STR) 83 × 73 8.4 : 1 88 hp/6000 rpm 131 Nm/3,250rpm Carb Solex 34 P BISA (?)
171Z (XU5S) 83 × 73 9.5 : 1 90 hp/6,000 rpm 140 Nm/3,500 rpm Carb Solex 34 P BISA (?)
B1A/A (XU51C) 83 × 73 9.4 : 1 80 hp/5,600 rpm 135 Nm/2,800 rpm Carb Weber 36 TPL1
B1E (XU51C/W) 83 × 73 8.6 : 1 80 hp/5,600 rpm 80 hp/5,600 rpm Carb Weber 36 TPL
B1F(XU51C-K) 83 × 73 8,95:1 80hp/5600rpm 125nm/2,800rpm Carb Weber 36 TPL19
B2C (XU52C) 83 × 73 8.95 : 1 94 hp/6,000 rpm 140 Nm/3,500 rpm Carb Solex 32-34 Z1
180Z (XU5J) 83 × 73 9.8 : 1 105hp/6250 rpm 132 Nm/3,000rpm Bosch Jetronic LE2
BAZ (XU5CP) 83 × 73 8.3 : 1 75 hp/5800 rpm 117 Nm/3,000rpm Carb Solex 34 TBIA
BAY (XU5CP) 83 × 73 8.65 : 1 75 hp/5,600 rpm 120 Nm/3,500 rpm Carb Solex 34 TBIA
B6D (XU5JA) 83 × 73 9.6 : 1 115 hp/6,250 rpm 131 Nm/4,000 rpm Bosch Jetronic LE2
BDZ (XU5MZ) 83 × 73 9.2 : 1 89 hp/6,400 rpm 132 Nm/3,000 rpm Magneti Marelli G5
BDY (XU5M 3Z) 83 × 73 8.95 : 1 89 hp/6,400 rpm 132 Nm/3,000 rpm Magneti Marelli G6.10
1.9L Typ
1.9L Type Vrtani/Zdvih
Power Tocivy moment
Carb / Injection
159A (XU9S) 83 × 88 9.3 : 1 105 hp/5,600 rpm 158 Nm/3,000 rpm Carb Weber 32 34 DRTC,
Carb Weber 32 34 DRTM
159B (XU94) 83 × 88 9.5 : 1 126 hp/5,800 rpm 170 Nm/4,200 rpm 2x Solex C 40 ADDHE 49
159Z (XU9S) 83 × 88 9.3 : 1 105 hp/5,600 rpm Carb Weber 32 34 DRTC,
D2A (XU92C) 83 × 88 9.3 : 1 105 hp/6,000 rpm 162 Nm/3,000 rpm Carb Weber 32 34 (?)
D6A (XU9J2) 83 × 88 9.3 : 1 125 hp/5,500 rpm 170 Nm/4,500 rpm Bosch L3 Jetronic
D1A 83 × 88 9.3 : 1 ? ? ?
DFZ (XU9J1) 83 × 88 8.4 : 1 104 hp/6,000 rpm 161 Nm/3,000 rpm Mono Jetronic,
Bosch LU2 Jetronic
D2C (XU92C/W) 83 × 88 8.65 : 1 96 hp Carb Weber 34 DRTC 19/100
D2E (XU92C+) 83 × 88 9.3 : 1 107 hp/6,000 rpm 160 Nm/3,000 rpm Carb Solex 34 34 Z1
D2F (XU92C+) 83 × 88 9.3 : 1 107 hp/6,000 rpm 166 Nm at 3,000 rpm Carb Solex 34 34 Z1
DKZ (XU9JAZ) 83 × 88 9.2 : 1 122 hp/6,500 rpm 150 Nm/3,000 rpm Bosch Motronic M1.3
D6C (XU9J4) 83 × 88 10.4 : 1 160 hp/6,500 rpm 177 Nm at 5,000 rpm Bosch Motronic 1.3,
Bosch Motronic ML4.1 (no cat)
DFW (XU9J4Z) 83 × 88 9.7 : 1 148 hp/6,500 rpm 177 Nm/5,000 rpm Bosch Motronic 1.3,
DDZ (XU9MZ) 83 × 88 9.2 : 1 120 hp/6,000 rpm 158 Nm/3,000 rpm Solex Fenix 1B (bendix)
D6D (XU9J2) 83 × 88 9.3 : 1 123 hp/5,500 rpm 172 Nm/2,750 rpm Bosch Motronic MP3.1
