Sivu 1/2
Webasto kyssäri
Lähetetty: 07.10.2013 10:18
Kirjoittaja Ralle
Mistähän alkaisi webaston sielunelämää tutkimaan kun tuossa uusimmassa hankinnassa sellainen on mutta ei lähde päälle?
Ei ole ikinä tullut tuollaisen sielunelämää tutkittua, ja olishan se kiva jos se vaikka toimis
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 07.10.2013 12:01
Kirjoittaja Tapsa 63
Hommaa ensin sähkökuvat tai asennusoje...
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 07.10.2013 12:15
Kirjoittaja Jankos
On varmaankin kellolla?
Ja varmaankin webasto oikeasti eikä eberi? Monet kun sanoo kaikkia webastoiksi
Eli ensalkuun kannattaa painaa kellosta käyntitilaan, ja sen jälkeen ottaa se 30A sulake pois paikaltaan 10-30 sekunnin ajaksi. Sitten uudelleen kellosta päälle. Näin pitäisi resetoitua, ainakin suurin osa websuista resetoituu.
Nyt se jotakin yrittää ainakin tehdä, puhaltelee jne. Jos ei tee sitäkään niin sitten mittaamaan sinne tulevia sähköjä. Yksinkertainen kapistus se on...
Sitten jos on uudempi sitikka missä on kiinni niin sinne tietty pääsee merkkitesterillä ja aina niihin pääsee webaston omalla testerillä.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 08.10.2013 09:52
Kirjoittaja Ralle
No tänään pitäis ehtiä vähän tutkailee. Eiköhän tuo Eberi ole eli bensalämmitin
tuli vaan nopsaa kirjotettua eilen.
Ardic:n valmiste 091-b taitaa malli olla. Et ei nyt se "webasto" kuitenkaan.... Jotain ohjeita tuntuu Volvo-palstoilta löytyvän ja muistaakseni mulla on samanmoinen jossain hyllyssä jemmassa
ehkä siitä sitten saa varaosia.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 08.10.2013 10:01
Kirjoittaja Teuski
Jos webasto käy dieselillä ja eberi bensalla niin milläs ardic sitten käy?
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 08.10.2013 10:23
Kirjoittaja Ralle
Ralle kirjoitti:Ardic:n valmiste 091-b taitaa malli olla.
Tuossa tuo loppu osa sen kertoo.... b = Bensa
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 08.10.2013 23:35
Kirjoittaja Cikatti
Ei lähde päälle... yleensä eka trouble shoot kohde on liekkivahti, jos hän on nokeentunut niin ei se lähde tulille. Toisena tulppa.
Lisäksi huom, hehkusytty maksaa järjettömiä ja jos sen ostat niin osta koko polttokammio, liki samaan rahaan tulee kammio ja tulppa
Syynäilin näitä hintoja ja tosiaan hehku on 150 mutta koko kammio 190 jossa on myös tulppa. Vuosien käytön jälkeen kammion kunto voi olla hieman kyseenalainen tai jopa lommahtanut.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 09.10.2013 00:38
Kirjoittaja Cikatti
Sitä piti myös sanoman että noissa on ylleensä liekkivahti/hehku samassa... Siitä varmaan sen suolainen 150 euron hintakin tulee.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 09.10.2013 22:25
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Tääläkin on ihan oikee Thermo Top Webasto, bensaxantiassa. Meinaan määkin kokeilla ensiaputoimia. Pari hunttia niistä ososta ja taas pelaisi, jos pelaa. KAtsotaan ensin.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 10.10.2013 00:49
Kirjoittaja Janne L
Toimiiko pa-pumppu? Weban pumppu naksuttaa tasaisesti pohjan alla käynnissä ollessaan. Minulla se oli puhkiruostunut.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 10.10.2013 07:26
Kirjoittaja Cituning
Ja jos värkki on Ardic, eli volvon "oma", niin ei mitään tekemistä webaston eikä eberin kanssa (muuta kuin toimintaperiaate, hehkukin on vain hehku, ei koko palopesäsysteemi kuten webastossa). Dieselversiothan ei ainakaan toimi kun on 20 pakkasta
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 21.10.2013 13:38
Kirjoittaja black_van
Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 21.10.2013 13:48
black_van kirjoitti:Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Oma sulakekotelo jossakin lähellä jossa useampi sulake.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 21.10.2013 22:10
Tapsa 63 kirjoitti:black_van kirjoitti:Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Ei äkikseltään löydy sulakerasiaa mistään
Resetointiyritys ei taida onnistua ilman että löytäisi tuon rasian
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 22.10.2013 22:21
Nyt toimii taas. Akun miinuskenkä toimi "sulakkeena" Mikähän lie häiriö lukinnut tuon,käytön puutetta varmaan
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 09:13
Kirjoittaja Jankos
Jos ajelee niin että polttoainevalo palaa näillä nollakeleillä niin websu ei saa polttoainetta ja menee lukkoon muutaman kerran jälkeen.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 09:40
Ei pala polttoainevalo. Taisi olla liian aikainen riemu. Oli ajastettuna aamuksi ja kas kummaa,taas vikatila päällä. Eile käynnistyi kun kokeilin. Täytyy käyttää miinusta taas irti ja katsoa kui kauan on päällä ennenku sammuu. Liekkö liekkivahti sökö tms
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 11:44
Kirjoittaja kariseija11
Ootkos tarkastanu releiden pohjat? Nuo saattavat hapettua tai jopa sulaa kontakti ongelmissa. Ihan vaan noin heittona tämä.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 13:29
kariseija11 kirjoitti:Ootkos tarkastanu releiden pohjat? Nuo saattavat hapettua tai jopa sulaa kontakti ongelmissa. Ihan vaan noin heittona tämä.
Pitäis löytää ekana jostain ne releet
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 17:20
Laitetaas tällekin ongelmalle sitten päätös. Kiertovesipumppuhan siellä taitaa olla se syyllinen. Auton ollessa käynnissä webasto pysyy päällä. Sammuksissa toimii muutaman minuutin ja sitten katkeaa polttoainepumpun nakse ja webasto sammuu. Auton ollessa käynnissä neste kiertaa auton oman pumpun mukana ja webasto pelaa. Sammutettuna toimii hetken jolloin vesi ylikuumenee kun se ei kierrä ja automatiikka sammuttaa webaston.
Täytyypi ruveta tiedustelemaan paljonko rokottavat moisesta operaatiosta.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 18:10
Kirjoittaja kokemjne
eti sopiva kiertovesipumppu siihen keksintöön ja tee tarvittavat kytkennät , ihmetyttää se ,että sulla on kello , mutta ei olisi pumppua asennettu ..........outoo.
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 20:22
Kirjoittaja dieselflosse
Onko tuo palopesä? On hieman huonot selitteet
http://www.hollenautosahko.fi/shop/prod ... .php?p=548" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 21:06
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 23.10.2013 21:12
kokemjne kirjoitti:eti sopiva kiertovesipumppu siihen keksintöön ja tee tarvittavat kytkennät , ihmetyttää se ,että sulla on kello , mutta ei olisi pumppua asennettu ..........outoo.
Kyl siinä on pumppu mutta taitaa olla sökö ku ei kierrätä vettä,ainaki oireet viittais siihen. Voisihan siihen laittaa yleismallisen jos sen itte vaihtais,ku ois paikka. Nyt tyydyttävä kyselemään liikkeistä. No katsotaan kuis paljon veloittaisivat
Re: Webasto kyssäri
Lähetetty: 24.10.2013 20:15
Onkos laakerien vaihto tuollaiseen paha homma? Ja missä siellä on laakereita?
