HDi:n Webasto kenkkuilee...
Putkimies22
...eli ei käynnisty jos alkaa olla vähän kylmempää. Onko noitten huollattaminen tyyristä/kannattavaa?
HOTO
Re: HDi:n Webasto kenkkuilee...
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Itselläni koko huolto osineen tuli maksamaan reippaat 300 € täällä oman kylän citikkahuollossa, en tiedä sitten mikä vika sinun webastossasi on, ainakin omassa autossa vika oli liekkivahdissa
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
FinXanDS
Viesti Kirjoittaja FinXanDS »
Omani Xantia HDi:ni Eberistä oli mennyt hehkutulppa, juuri samat oireet, eli enää käynnisty, yrittää ja yrittää. Hehkutulppaa on saatavana kahta eri tyyppiä, joista keraaminen on pitkäikäisempi. Huollatin omani Loimaalla tunnetulla Citikka asiantuntijalla, keraaminen hehkutulppa paikallisesta myymälästä n. 80,- € ja päälle parin tunnin työt.
Tuplaviikset kulkimissa vuodesta 1981.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
;) ihan vaan vinkiksi,jos on mahdollista toteuttaa,niin laitoksen toimivuus taataan sillä,ettei masiinaa käytetä vain 10-15 minuuttia vaan annetaan sen kunnolla lämmetä ennen sammuttamista. ei synny nokea eikä muutakaan moskaa polttokammioon kun se saa palaa kuumaksi asti. mulla ainakin on toiminut toistaiseksi hyvin,mutta olen itse muistanut tuon säännön.
Putkimies22
Kyllä oon aina käyttänyt kellon suomat täydet 60 min ettei varmaan ole siitä kyse. Edellisen omistajan tekoja en tietenkään tiedä mutta ilmeisen vähällä käytöllä ollut (taksi + lämmin talli).
Citikkaukkeli
Viesti Kirjoittaja Citikkaukkeli »
Multa löytyy hyllystä 2005 mallisen c5 hdi:n webasto josta kortti sökö ajattelin jos tarvii varaosia. 0500-931801
valkoturkkic5
Viesti Kirjoittaja valkoturkkic5 »
Heittäytyi lisälämmitin pois pelistä! Paikallisella veholla tutkittiin 3,5 h mutta vika ei selvinnyt.
Testerin avulla kaikki toimii, siis eri osaset kerrallaan. Kun yrittää laittaa lämmittimen normaalisti käyntiin, se ei lähde. Alku puhallus on ihan ok, mutta sitten pitäisi puhalluksen hiljentyä ja polttimen syttyä. Tällöin ei polttoainepumppu kuitenkaan käynnisty ja lämmitin ei saa ainetta. Syylle ei löydetty selvyyttä, joten auto lämpenee edelleen hiukan hitaasti. Huoltomies ei ollut kohdannut aikaisemmin mitään vastaavaa. Toisesta laitteesta kokeiltiin jopa toista ohjausyksikköa, ei auttanut. Onko joku kokenut vastaavaa?
- pinni -
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Citikkaukkeli kirjoitti:Multa löytyy hyllystä 2005 mallisen c5 hdi:n webasto josta kortti sökö ajattelin jos tarvii varaosia. 0500-931801
Mitä korttiviallinen webasto maksas.
Tapsa tekstiviesti 0400641460
picasso08
Viesti Kirjoittaja picasso08 »
08 picasso itellä webasto toimii hyvin eberistä oon kuullu et niis on ongelmia
ainoo ongelm on et webastoo pitää käyttää varowasti lähiajossa akku ei riitä :!:
valkoturkkic5 kirjoitti:Heittäytyi lisälämmitin pois pelistä! Paikallisella veholla tutkittiin 3,5 h mutta vika ei selvinnyt. Testerin avulla kaikki toimii, siis eri osaset kerrallaan. Kun yrittää laittaa lämmittimen normaalisti käyntiin, se ei lähde.
valkoturkkic5 kirjoitti:Huoltomies ei ollut kohdannut aikaisemmin mitään vastaavaa. Toisesta laitteesta kokeiltiin jopa toista ohjausyksikköa, ei auttanut.
Kuulostaa oikein nykyaikaiselta huoltomieheltä ja samalla varsin tavanomaiselta vehon huoltomieheltä (tosin eikö se hajottanut mitään samalla, kuten niillä tapana on?): kun testeri näyttää kaiken olevan kunnossa, niin kaiken on oltava kunnossa. Näinhän se ei mene. Suosittelen viemään vehon sijasta tuon ihan oikealle korjaajalle. Esimerkiksi ihan kyseisen merkkisiin lämmittimiin (eberi/webasto?) erikoistuneeseen korjaamoon, ehkä autosähkökorjaamokin suostuisi tuota tutkimaan tai sitten ihan vaan jollekin nyrkkipajalle. Ainakin vanhempien webastojen ohjekirjoissa on selvästi kerrottu, mitä starttisyklin missäkin vaiheessa tapahtuu missäkin tilanteissa. Tuon ohjeen avulla pystyy itsekin analysoimaan mahdollisia vikakohteita melko hyvin.
bexmess
Viesti Kirjoittaja bexmess »
picasso08 kirjoitti:08 picasso itellä webasto toimii hyvin eberistä oon kuullu et niis on ongelmia
Itselläni webasto alkoi picasossa temppuilla juuri huonon akkujännitteen takia. Eli jos webasto alkaa oireilla, kannattaa ensin tarkistaa akun kunto :!:
Picasson penkin allehan ei mahdu kunnon akkua, joten itse varmistin virran riittävyyden pistämällä toisen akun alkup. 'rinnalle' konehuoneen puolelle. :mrgreen:
