Lampunpesinten poiskytkentä
Lähetetty: 26.10.2013 15:19
Kirjoittaja EEK69
Havaitsin tuossa taannoin että vain vasen lampunpesin toimii ja haluaisin kytkeä molemmat toiminnasta niin että voisin laittaa suojalevyjen sijaan kivat tarrat. Itse asiassa pois pitää kytkeä kaksi asiaa, laitetta ulos työntävä moottori sekä sitten se letku jota pitkin vettä tulee tai vastaavasti pumppu joka sitä vettä lampuille pumppaa. Onko hyviä ideoita? periaatteessa sekin riittäisi että saa kytkettyä sen lykkäävän moottorin pois käytöstä, nämähän tuntuu toimivan vain silloin kun auton valot on kytkettyina päälle, eivät siis automaattiasennossa.
Re: Lampunpesinten poiskytkentä
Lähetetty: 26.10.2013 18:10
Kirjoittaja dieselflosse
Mikä auto on kyseessä?
C5:ssa riittää sulakkeen irroitus...
Lähetetty: 26.10.2013 20:47
Kirjoittaja Radagast
Xsarassakin riittää pelkkä sulakkeen poistaminen. Ja pesuri nousee esiin veden paineen avustamana.
Lähetetty: 05.11.2013 12:33
Kirjoittaja EEK69
dieselflosse kirjoitti:Mikä auto on kyseessä?
Siis kyseessä on C5 2002 malli, toimiiko se ulostulo tässäkin vedenpaineella? Niin ja mikä sulake, en ole löytänyt mistään järkevää kaaviota sulakkeiden sijainnista, niitähän on konepeiton alla ja ratin vieressä.
Lähetetty: 05.11.2013 14:23
Kirjoittaja svc
EEK69 kirjoitti:dieselflosse kirjoitti:Mikä auto on kyseessä?
Onkos tuossa Xenonit, kun on lampunpesuritkin? Vai onko uudemmista pesuri vaan jätetty pois?
Lähetetty: 05.11.2013 19:12
Kirjoittaja Harba
Sulake on konehuoneessa akun takana olevassa sulaketaulussa. Muistaakseni numero 7. Pesurit nousevat veden paineella.
Lähetetty: 06.11.2013 12:24
Kirjoittaja EEK69
svc kirjoitti:EEK69 kirjoitti:dieselflosse kirjoitti:Mikä auto on kyseessä?
Ei ole Xenoneita, mutta lampunpesimet valitettavasti löytyy, koetan sitä sulaketta 7 jos se auttaa vaivaan. Kiitos vastaajille.
Lähetetty: 06.11.2013 13:15
Kirjoittaja svc
EEK69 kirjoitti:svc kirjoitti:Onkos tuossa Xenonit, kun on lampunpesuritkin? Vai onko uudemmista pesuri vaan jätetty pois?
OK. Sillä ihmettelin, kun 2004 pesurit on olleet vakiona vain xenonien kanssa.
Lähetetty: 06.11.2013 15:24
Kirjoittaja kaselin
Onhan noi pesurit ollu vakiokamaa ekasta mallista alkaen myös halovaloissa, uudemmista en tiärä oma on 03.
Lähetetty: 06.11.2013 15:42
Kirjoittaja Teuski
Täältä löytyy pesurit '02 mallista haloilla...
Lähetetty: 06.11.2013 19:26
Kirjoittaja eskere
EEK69 kirjoitti:Havaitsin tuossa taannoin että vain vasen lampunpesin toimii ja haluaisin kytkeä molemmat toiminnasta niin ........
Mikset laita toistakin pesuria toimimaan? Omassa -04 mallissa on sellaiset ja arvostan niitä suuresti. Juuri tällaisella kelillä jonossa ajaessa ajovalot likaantuvat tiessä olevasta hiekasta ja nastojen irrottamasta asfalttipölystä. Valaisimien pesu ajon aikana silloin tällöin lisää kummasti valojen tehoa.
Lähetetty: 07.11.2013 11:49
Kirjoittaja EEK69
Eilen sain ne pesurit poiskytkettyä, se oli tosiaan sulake numero 7, kesti melko pitkään löytää se sulake kun ne eivät ole mitenkään numerojärjestyksessä suorassa rivissä vaan siellä johtojen alla pienissä ryppäissä ja kahta eri kokoa.
Noita lampunpesimiä en kaipaa monestakin syystä:
1. Niiden pesukyky on ihan onneton
2. Ne vie nestettä kohtuu paljon, eli sitten ei ole nestettä lasillekaan
3. Saan niiden tilalle askarreltua kivat heijastinnauhat, käytän valkoista nauhaa jota nykyään käytetään kuorma-autoissa
Mutta asia on tosiaan järjestyksessä, tänään askartelen ne heijastimet paikoilleen.
Pitää muuten kehaista että led-polttimoilla saa C5:n sisävaloista hyvin valaisevat ja vähän sähköä kuluttavat.
Lähetetty: 07.11.2013 13:07
Kirjoittaja svc
eskere kirjoitti:Omassa -04 mallissa on sellaiset...
Mielenkiintoista. Miksiköhän ne on jätetty minulta pois. (2.2 HDi, rek. helmikuussa 2004)
On tietysti mahdollista, että autoa on koskus kolhittu keulasta niin, että pesurit ovat särkyneet ja niitä ei sitten ole uusittu.
Lähetetty: 08.11.2013 09:38
Kirjoittaja EEK69
svc kirjoitti:eskere kirjoitti:Omassa -04 mallissa on sellaiset...
Takaan ja alleviivaan että mitään et ole menettänyt, yhtä hyödylliset siinä keulalla kuin mersun tähti.
Nyt on teipit paikalla ja kyllä loistaa. Taaksekin oli pakko laittaa samalla punaista teippiä kun havaitsin että C5 merkin alla oli ruostetta oikein kunnolla. Heijastinteipillä se hyvin peittyy...
Kirjoittaja EEK69
