xantian käyntiinlähtö
Lähetetty: 01.11.2013 07:57
Kirjoittaja jaakkovaakko
Olisiko ajatuksia asiasta. Xantia 1.8 16v aiemmin lähtenyt käymään kylmänä ja sitten sammunut. Uudelleen käynnistyksellä toiminut normaalisti.Lämpimänä ei ongelmia. Nyttemmin ilmennyt käyntiinlähtö-ongelmia varsinkin
puolilämpimänä ja lämpimänä. Auton saa talliin huomenna, jolloin tutkimustyö alkaa
Re: xantian käyntiinlähtö
Lähetetty: 01.11.2013 08:28
Kirjoittaja ealab
Aloitapa hommat perusasioilla kunnostamalla akun- ja maadoitusliitokset. Ne vaikuttavat käynnistysongelmiinkin. Kunnostuksista löytynee hyvin perusteltuja juttuja. Akun kunto?
Lähetetty: 01.11.2013 11:23
Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge
Oma Xantia teki joskus tuota talvella 2006. Starttasi hyvin ja sitten hyytyi. Uusi startti ja kaikki ok. Putsailin MAP-anturin hartaudella. Ei auttanut heti, mutta jonkin ajan päästä ongelma poistui. Saattoi liittyä tuohon tai sitten ei - joka tapauksessa ongelma hävisi eikä nostanut enää päätään...
Lähetetty: 01.11.2013 11:46
Kirjoittaja laakeri
MAP-ongelmat tuntuisivat todennäköisesti myös esim. ylämäissä kiihdyttäessä. Tuntuu 1.8 16V Xantia nimittäin huomattavasti tavallistakin laiskemmalta moisessa tilanteessa, kun MAP:in liitin on mennyt huonosti paikoilleen...
Huonolla akulla tullut koettua se, että kylmänä käynnistyy hyvin, mutta sammuu heti. Kaasu pohjassa jäänyt käyntiin. Akku ja maadoitukset tosiaan ensimmäiseksi syyniin siis, sen jälkeen on kyllä ihan hyvä jatkaa MAP:in ja tyhjäkäynninsäätimen suunnalle.
Lähetetty: 02.11.2013 15:03
Kirjoittaja JartzaK
Missä tuo MAP-anturi sijaitsee? Omassa Xantiassa sama ongelma.
Lähetetty: 02.11.2013 15:29
Kirjoittaja Korppiloinen
JartzaK kirjoitti:Missä tuo MAP-anturi sijaitsee? Omassa Xantiassa sama ongelma.
Imusarjan alla pitäisi löytyä yleisimmin, ja vaikka joutuukin joogaamaan roplatessa, se on vaihtoehtoihin nähden tosi kätevä paikka.
Koska ottia tuota, tuli mieleen tässä että mitenkäs MAPin pystyisi fiksusti mittaamaan ja testaamaan? Varsinkin jos sattuu olemaan sellainen ratkaisu missä se on ECUn piirilevylle juotettu?
Pakko repiä loota auki?
Lähetetty: 02.11.2013 19:01
Kaikki häiriöt hävisi vaihtamalla maakaapeli
Lähetetty: 02.11.2013 22:09
Kirjoittaja laakeri
Korppiloinen kirjoitti:Koska ottia tuota, tuli mieleen tässä että mitenkäs MAPin pystyisi fiksusti mittaamaan ja testaamaan?
Syötä MAP:ille apujännite, mittaa lähtöjännitettä ja poikkeuta alipainetta. Jos on suunnilleen nimelliskäyrällä, niin eiköhän se pelaa. Tarvittaessa esiinkaivaminen tosiaan.
Lähetetty: 07.11.2013 10:02
Kirjoittaja JartzaK
Akun lataus auttoi minulla. Tämän jälkeen akun kaapeleiden herkistelyt. Maakaapelin runkoon tuleva kiinnike hapettunut.
