Pieni, halpa ja punainen
Lähetetty: 04.11.2013 13:35
Kirjoittaja ealab
Nyt jo kolmas halpistunkki antautui. Tällä kerralla "hallitusti" alas. Ei rojahtanut, kuten 2 edellistä. Eikä ollut 2v. vanhana paljon käytetty, koska on 2 samanlaista....Ja on paras ollakin. Ps. En käytä tunkkeja mitenkään väärin, kuinka voisinkin.
Re: Pieni, halpa ja punainen
Lähetetty: 04.11.2013 14:11
Kirjoittaja Ralle
Kannattaisiko investoida kunnolliseen? Vai vielä kokeilla jos neljäs antautuu? :lol:
Oma 3500kg nostava (iso,"kallis" ja ruma) toiminut ihan hyvin jo useamman vuoden kovalla käytöllä ja huonolla huollolla ;)
Pelottava ajatella, että tunkki rojahtaisi alas kun teet jotain.
Lähetetty: 04.11.2013 15:01
Kirjoittaja Lemon
Luulin jo, että täällä on avattu keskustelu Zeksistä :P
Lähetetty: 04.11.2013 15:33
Kirjoittaja kaselin
Miten hajos ? Mun harmaa on 10v ja punanen 5v molemmat kunnossa ja on tehty aika monta nostoo per vuosi ja halpiksia molemmat.
Lähetetty: 04.11.2013 16:00
Kirjoittaja XM Break
Minulla ollut vuosia sama halpis 2t hallitunkki. Jaksoi nostaa diesel XM:n keulankin.
Rikki sain vain siten, että maa petti tunkin alta ja tunkki oli vinossa asennossa. Johan taipui XM:n alle ;)
Lähetetty: 04.11.2013 16:29
Kirjoittaja Lauri
XM Break kirjoitti:Minulla ollut vuosia sama halpis 2t hallitunkki. Jaksoi nostaa diesel XM:n keulankin.
Samoin kävi minunkin halpistunkille Xantian alla. Tunkki oli tosin kiiltävän harmaa, mutta muuten sama kuin se punainen malli, mitä myydään kaikissa autotarvikeliikkeissä. Tuon nitkahtamisen jälkeen en enää halua tuollaista halpista. Nyt minulla on sellainen iso, painava ja ruma tunkki. Xantiaakin pystyy nostamaan auton jousituksen ollessa ylimmässä asennossaan. Tuohon halpikseen täytyi laittaa parrua väliin, koska loppui nostovara kesken.
Lähetetty: 04.11.2013 16:42
Kirjoittaja Palloidiootti
Myydäänkö missään oikeasti hyviä tunkkeja järkihintaan? Toki noilla pienillä konttiinsopivilla punaisilla nousee transiittikin ihan kivasti eikä kestossa ole ongelmia ollut, mutta ei ne luottamusta herätä...
Lähetetty: 04.11.2013 20:19
Kirjoittaja Kaapelimies
Hyvällä onnella traktorien varaosakaupasta, 150e olis ollut pikanostolla semmonen 3:n tonnin malli, mutta olin vartin myöhässä kun erän viimeinen myytiin. Nyt on sitten tallissa Bilteman satasen tunkki ilman pikanostoa, ja kyllä on muuten hankala kun työntää Citikan alle ja pikkunitkutuksella pitää nostaa alkuun kun ei mahdu varsi liikkumaan kunnolla.. se pidempirunkoinen malli kun olis taas ollut kalliimpi :roll: .
Lähetetty: 04.11.2013 21:43
Kirjoittaja Xari
99€ maksava matala malli, saattaa olla sama kuin kaapelilla mut punainen, Bitema myy ihan vastaavaa, on ainakin tukeva, painaa ihan pirusti ja pyörät on riittävän leveällä, mukana moista ei kyllä kuskaa kun tositarpeen takia.
Eikä ole edes tarpeeksi matala, ei mahdu maassa olevan Beksin alle.
Lähetetty: 04.11.2013 22:03
Kirjoittaja Croisette
On pitänyt kanssa pitkään ostaa yksi kunnollinen hallitunkki, mutta kun ei mulle yksi riitä kuitenkaan, eli on oltava mieluusti se neljä, jotta saa tasaisesti nostettua joka nurkasta. Ja ainakin pari pitää olla sellaisen kokoisia, että niitä jaksaa mukana kanniskella pidemmänkin matkan ;) .
Tosin hyvin ovat kestäneet nuo halpisversiot, joista kolme taitaa olla noin 10-20v ja uusin jotain 7-8v?
Ja sit traktoria varten pitää olla vielä pullotunkkeja pari, koska riittävän järeä hallitunkki maksais maltaita, ja olis raskas kuskata :roll: .
Lähetetty: 04.11.2013 22:50
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Olen vaihtanut halpistunkkeihin punaiset automaattiöljyt heti kun saan sellaisen käpäliini. Mikä lie, mutta alkuperäiset tonnikala-makrilliöljyt mustuu nopeasti käytössä. Se ei hyvää tiedä!
Lähetetty: 04.11.2013 22:58
Kirjoittaja Hujane
Punainen ja 36kg painava tunkki mötönetistä alle satkulla....hyvin pelaa mut ei enää näitä 19,90 malleja...ei ne toimi talvella olleskaa
Lähetetty: 05.11.2013 08:02
Kirjoittaja Teuski
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807518/H ... 25t-Low-HD
Tää on ollut ainakin Xantun kanssa oikein hyvä ja menee siinä sivussa muittenkin kanssa. Mahtuu hyvin alle ja nostaa yläasennostakin vielä reilusti.
Lähetetty: 05.11.2013 10:06
Kirjoittaja exso
Juuri samanlaisen käyin kesällä vaihtamassa uuteen kun laski itsekseen alle tunnissa alas, no uusi pysyy liki vuorokauden...
Lähetetty: 05.11.2013 10:36
Kirjoittaja Teuski
exso kirjoitti:Juuri samanlaisen käyin kesällä vaihtamassa uuteen kun laski itsekseen alle tunnissa alas, no uusi pysyy liki vuorokauden...
Ostitiko pukit samalla? ;)
Lähetetty: 06.11.2013 00:01
Kirjoittaja vinosilmä
motonetistä ostin vuosia sitten 3 tonnia kestää ja korkealle nostaa, jopa rättärinkin saa niin ylös, että renkaat saa pois, maksoi 99 ja on harmaa, paljon on ollut lainassa, pojan jokkishommissakin oli useasti, varrella hakattu ruttuja oikoseks, hyvin on kestäny, päässä olevan levyn saa irti,mahtuu matalan xsarankin alle, silti laitan alle aina puupölkyt tai säädettävät metalliset turvamitkäliet ...aina, moni on alle kuollut, puolitoista tonnia rautaa kropan ja naaman päällä, kun yksin korjailee, on liikaa, ei olla teräsmiehiä, ei missään tapauksessa punaista ja halpaa ja aina renkaan eteen ja taakse vierintää estävä joku ettei tunkki kaadu....
Lähetetty: 06.11.2013 02:23
Kirjoittaja Cikatti
ealab kirjoitti:Nyt jo kolmas halpistunkki antautui. Tällä kerralla "hallitusti" alas. Ei rojahtanut, kuten 2 edellistä. Eikä ollut 2v. vanhana paljon käytetty, koska on 2 samanlaista....Ja on paras ollakin. Ps. En käytä tunkkeja mitenkään väärin, kuinka voisinkin.
Ehkä mm tän takia halusin ostaa Stenhöj:n 10 vuotta sitten. Silti pelottaa ja joka kerta :mrgreen:
