Jumpyn sisälämmittimen johdon läpivienti
Lähetetty: 05.11.2013 13:58
Kirjoittaja bxvan
Auto on kakkoskoppanen eli -04 ja Hdi koneella.
Juu, oli siinä webasto, mutta kun pelkkä palopesän uusiminen ei saanut sitä toimimaan se tuli viime talvena purettua pois.
Laitoin siis letkulämmittimen ja hyllyssä olisi vielä haaroitusosat sisälämppärille. Tarttis vaan tietää löytyykö ja mistäpäin sopivaa läpivientipaikkaa tuolle panssarikaapelille.
Onko siis kellään kokemuksia tai peräti tietoa mistä kautta johto on järkevää tuoda sisään. Nykyinen systeemini: roikka sivuikkunan raosta ei välttämättä kestä kriittistä tarkkailua.
Ps. jos joku kaipaa webaston osia "runkoa" niin minulta saa halvalla. Vielä jos hallitsee elektroniikan niin voi saada sen toimimaankin (ehjä palopesä siihen ainakin tarvitaan ja webastohuoltajan mukaan piirikortti vaimikäseoli)
Re: Jumpyn sisälämmittimen johdon läpivienti
Lähetetty: 05.11.2013 19:47
Kirjoittaja JUKE
Oli aikanaan itellä samanlainen muistaakseni se tuli hanskalokeron alapuolelle ja olikohan moottoritilassa rintapellissä kumilommi josta sen sai läpi.
