Sivu 1/2
Lexia vai Diagbox C5 I:lle ja C6:lle?
Lähetetty: 06.11.2013 16:20
Kirjoittaja ds-jekkeri
Tuli pöljysissään tilattua digivehkeet noiden jousitusten ja xenon-ajovalojen säätämistä varten.
Ennen kuin rupean itse turaamaan noiden kaapeleiden ja softa-asennusten kanssa (XP-läppäriin, mistä nyt sellaisen kaivan!), kysytäänpä tietävämmiltä. Kannattaako asentaa Lexia vai Diagbox C5 I:stä varten? Entäs 2010-vuosimallin C6:sta? Kuten tiedetään, noita ei voi samaan windowssiin asentaa, jos molemmat tarvitaan, pitää ruveta partitioimaan kovalevyä tai asentelemaan virtuaalikoneita. Tai kaksi eri fyysistä läppäriä.
Onko muita "kikkoja" jotka kannattaa huomioida noiden vermeiden kanssa? Rautapuolella se kytkentäboksi auton töpseliin on kiinalainen valmiste ja pyhästi lupaavat että toimii myös C5:n kanssa, kohta se nähdään...
Asiantuntijat, olkaa hyvä!
Re: Lexia vai Diagbox C5 I:lle ja C6:lle?
Lähetetty: 06.11.2013 16:32
Kirjoittaja Napoleon
http://fi.wikipedia.org/wiki/VirtualBox" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosta käyttöön, ni ei tartte erillisiä koneita taikka arpoa.
Lähetetty: 06.11.2013 16:34
Kirjoittaja Plagu
diagbox on vaan lexia ja pps2000 samassa paketissa, jos tarve joskus pösöjä käpistellä pistä diagbox
Lähetetty: 06.11.2013 16:52
"VirtualBox OSE:n USB-tuki on vaillinainen: USB-porttiin kytketyt, hiiren kaltaiset hallintalaitteet toimivat, mutta esimerkiksi massamuisti tai bluetooth-sovitin eivät toimi."
Toimiiko diagboxin rauta luotettavasti VirtualBoxilla? Itsellä on sen verran kokemusta, että esimerkiksi kaikki bluetooth-laitteet eivät kytkeytyneet Virtualboxin kanssa. En viitsi ruveta sen kanssa värkkäämään ellei jollain ole konkreettista kokemusta juuri diagbox/lexia/Virtualbox -konfiguraatiosta. Kun työkseen askaroi näiden koneiden kanssa, ei kehtaa vapaa-aikana enää...
Lähetetty: 06.11.2013 17:53
Ei ole, mutta kyllä paljon mielummin lykkäisin xpn virtuaaliympäristöön ja testaisin, kun rupeisin vanhaa XP rauskua virittelemään alusta asti. Ja ettiätuota moni USB juttu kyllä lähtee toimimaan, kun virittelee. Ei vielä ole tullut laitetta vastaan mitä en olisi saanut toimimaan ubuntu/virtual box alusta päällä toimivissa windows koneissa. Vaikka joskus on meinannut itku päästä.
Lähetetty: 06.11.2013 18:53
Tietääkö joku, näkeekö Diagboxilla helposti, ovatko korkeusantureiden potikat lineaariset vai "katkeavan signaalin" -ongelmaiset? Vai pitääkö anturit ottaa käsiin ja pyöritellä kädessä, samalla kattoa diagboxin näyttöä?
Entäs näkeekö/pääseekö testaamaan, toimiiko VVT (v6:sen variable valve timing system) oikein?
Lähetetty: 06.11.2013 20:21
Kirjoittaja Plagu
näkee ja näkee ja diagbox toimii ihan ok virtualboxilla
Lähetetty: 06.11.2013 20:40
Kiitos Plagu.
Lähetetty: 07.11.2013 07:54
Kirjoittaja Tulsku
Lisätään nyt sen verran vielä puuroa soppaan, että myöskin Windows 7:n "XP Mode" toimii hienosti Diagboxin kanssa.
Lähetetty: 07.11.2013 10:18
Kirjoittaja Xantippa
Mulla toimii ihan OK seiskassa ilman mitään virityksiä C5 X7 kanssa. Asentelin jopa dualbootiksi XP:n rinnalle kaiken varalta, mutta homma oli ihan turha. En sitten tiedä onko jotain ominaisuuksia jotka ei toimisi?
Lähetetty: 07.11.2013 10:52
Kirjoittaja anmae
ds-jekkeri kirjoitti:Ennen kuin rupean itse turaamaan noiden kaapeleiden ja softa-asennusten kanssa (XP-läppäriin, mistä nyt sellaisen kaivan!), kysytäänpä tietävämmiltä. Kannattaako asentaa Lexia vai Diagbox C5 I:stä varten? Entäs 2010-vuosimallin C6:sta? Kuten tiedetään, noita ei voi samaan windowssiin asentaa, jos molemmat tarvitaan, pitää ruveta partitioimaan kovalevyä tai asentelemaan virtuaalikoneita. Tai kaksi eri fyysistä läppäriä.
Diagbox siis sisältää Lexian ja lisäksi Diagboxin ja tarvii vain yhden koneen. Itse asensin Diagboxin (ver. 5.29) XP-läppäriin ja olen käyttänyt sekä sen Lexiaa että Diagboxia diagnooseihin ja säätöihin. Aiemmin oli pelkästään Lexia ver. 3.47. Tämä Diagboxin sisäinen Lexia toimii huomattavasti nopeammin kuin tuo Lexia 3.47.
Autoina meillä C5 X7 ja C6.
Lähetetty: 11.11.2013 18:17
No niin, ensimmäiset masentavat kokemukset on saatu. Käyttöjärjestelmänä siis Windows 7 64-bittinen.
Parin tunnin installointiprosessin jälkeen sain Diagbox 7.02:n pyörimään ja (ilmeisesti) kaapelin ajuritkin asennettua. Ainakaan asennus ei herjannut mistään. Tuhoton määrä windowsin oikeuskyselyitä oli ruudulla, kaikki klikkailin sallituiksi. Ajon aikana niitä esiintyy diagboxia käynnistettäessä.
Ei kun kaapelit kiinni C5 I:n, virta-avain ACC-asentoon ja kokeilemaan. Ensin ei detektoinut koko kytkentää ilmeisesti, ruudulla pysyi se "connect cable" kuva. Kun sammuttelin ja käynnistelin diagboxia pari kertaa uudestaan, ja irrottelin ja kiinnittelin niin USB-kaapelia kuin auton puoleista töpseliäkin, pääsin menussa (select model -> C5 -> Lexia / Scantool) -kohtaan. Kun Lexian valitsi, kysyi VIN-koodin ja RPO-koodin (enpä ollut RPO:sta ennen kuullutkaan, ilmeisesti löytyy kuskin oviaukon tarrasta se keskimmäinen 5-numeroinen koodi). Ja siitä eteenpäin... paitsi että ei. Palaa aina uudestaan Lexia / Scantool- valintaan, kun valitsee jommankumman niin odotusrulla pyörii sekunnin-pari ja mitään ei tapahdu, samassa valikossa pysytään.
Yläpalkin diagnoosinapista (Availability test) tulee vihreät (luonnollisesti) internettiin, mutta kaksi alinta testiä (Ediag access ja Serav access) näyttävät punaista jatkuvasti, en tiedä liekkö tuolla mitään merkitystä.
Ennen kuin rupean epätoivoisesti turaamaan VirtualBoxin kanssa, pyydän neuvoja. Onko jotain tehtävissä tuon Win 7-asennuksen suhteen, vai onko vaan hyväksyttävä että 64-bittisellä 7:lla ei toimi?
Ai niin, vielä tiedoksi että kokeilin luonnollisesti ajaa Diagboxia XP-compability moodissa sekä Administrator-moodissa, molempia erikseen ja yhdessä. Samaan kohtaan jumahtaa molemmilla, ei mitään apua niistä.
Lähetetty: 11.11.2013 22:21
Kirjoittaja citroen for ever
ds-jekkeri kirjoitti: Ensin ei detektoinut koko kytkentää ilmeisesti, ruudulla pysyi se "connect cable" kuva. Kun sammuttelin ja käynnistelin diagboxia pari kertaa uudestaan, ja irrottelin ja kiinnittelin niin USB-kaapelia kuin auton puoleista töpseliäkin,
Mulla ainakin vaatii virtualissa erikseen avaamaan USB yhteyden yläreunan (VIRTUALIN) valikosta joka kerta, kun kytken järjästelmän päälle.
Lähetetty: 12.11.2013 01:33
Niin ne vaan asiat eivät sitikan kanssa ole niin yksinkertaisia. Ensinnäkin RPO-koodi vanhempiin C-viitosiin on se ylimmäinen, pitkähkö numero-ja kirjainsarja oviaukossa - mutta siitä pitää jättää ensimmäinen numero (0) pois ja laittaa ne seuraavat neljä, ja unohtaa loput. Loogista! Kikka 66!
Yleinen konsensus on, että 64-bittisellä seiskalla diagboxia ei saa toimimaan koskaan ilman virtuaalikoneita. Niinpä asentelen tässä a) 32-bittiseen seiskaan sekä b) VirtualBoxin XP:hen nyt tuota diagboxia. Alkaa tulla hintoihinsa meikäläisen tuntipalkalla nämä asennukset, ilman muuta olisi halvempaa ollut merkkiliikkeessä tehdä tarvittavat digityöt autoille. Mutta periaatteen vuoksi! Ja saavatpahan muutkin suomenkielistä tietoa, miten se kiinalainen kopio-diagbox loppujen lopuksi saadaan pelaamaan C5 I:n kanssa, kaikkine (lukuisine) kikka kuutosineen.
Onko muuten kaupassa enää edes myynnissä läppäreitä, joissa olisi 32-bittinen seiskawindows asennettuna? Minä kuin ihmeen kaupalla löysin viinikaapista ikivanhan Asus EEEPC:n aivan onnettomalla prosessorilla, jossa oli seiska 32. Kestää muuten yli kolme tuntia asentaa diagbox siihen myllyyn.
VirtualBoxin kanssa on omat ongelmansa. "Ai jaa et hoksannut että Virtualboxissa pitää grafiikkamuistin määrä lisätä 128MB:n, muuten kaatuu xenoneita säädettäessä diagbox..."
Ja tottakai, se ken osaa, ei pukahda...
Lähetetty: 13.11.2013 00:57
Kirjoittaja Cikatti
"Ja tottakai, se ken osaa, ei pukahda..."
Hyvä näin
(mutta hlö koht en allekirjoita tuota)
Lähetetty: 13.11.2013 03:52
Sain pelaamaan, tarvittiin vielä pari kikka kuutosta joiden löytäminen vie aikaa. Jos yksikin sielu täällä haluaa tietää miten se tapahtui, kirjoitan huomenna kattavan selvityksen miten tällainen kiinalainen kopio-rauta saadaan yhteistyöhön Lexian ja C5 I:n kanssa. Prosessi ei todellakaan ole plug-and play saati WYSIWYG.
Samalla kirjoitan myös Hydractive 3+ -jousituksen säädön maagisista numeroista, jotka ovat C5 I V6:n osalta 145 ja 73.
Käsitän että tätäkin palstaa seuraa ammattimiehiä jotka saavat osittain leipänsä diagboxin ja lexian käpistelystä. Ei ole tarkoitus vetää heiltä patonkia suusta - minusta se rautojen validointi, tullaaminen, tilaaminen ja asentaminen on kuitenkin niin työlästä että ei siihen normaali citroen-ajelija rupea. Mutta jos nyt joku harrastaja on erehtynyt tilaamaan samat raudat kuin minä haksahdin, kaikki apu on tarpeen.
Lähetetty: 13.11.2013 07:52
Kirjoittaja Teuski
Vaikka ohjeet oli erittäin puutteelliset ja romppu sekava niin ei se nyt niin vaikea homma ollut tuota asentaa. Harmi vaan kun ei tullut doikumentoitua koko hommaa..
Mulla ainakin ekan mallin femmoissa on tarvinnut irrottaa kaapeli koneesta ja tökätä takaisin siinä Lexian käynnistyessä kun se herjasi jotain restart toolia tjsp.
Lähetetty: 13.11.2013 23:04
No, tämä on yksi niistä kikka kuutosista jota ei mistään löytynyt kuin kokeilemalla: "Mulla ainakin ekan mallin femmoissa on tarvinnut irrottaa kaapeli koneesta ja tökätä takaisin siinä Lexian käynnistyessä kun se herjasi jotain restart toolia tjsp."
Viimeinen asia minkä voi kuvitella toimivan on repiä pyörivästä softasta (diagbox) usb-kaapelia irti ja kiinni. Sitä tulin kokeilleeksi vasta kahden tunnin turaamisen jälkeen juuri tämän ongelman parissa - kokeiltuani kaikenlaiset boottauksen ja usb-initialisoinnit ennen sitä.
Yllättävän vähän mielenkiintoa tarkkaan kuvaukseen asennuksista ja kikka kuutosista. Ilmeisesti muilla on mennyt kuin elokuvissa tämä prosessi. En turhaan käytä aikaa raportin kirjoitteluun, jos halukkaista kuulijoita ei ole.
Lähetetty: 13.11.2013 23:49
Kirjoittaja jean-michel
Täälä viitataan menovinkeille.
Lähinnä ajattelin pyhittää yhden läpyttimen tolle lexialle koska
- en halua että sen softat ovat missään tekemisissä ulkomaailman kanssa
- että se käyttäisi samoja resursseja ulkomaailman kanssa
Toki se vois pörrätä virtuaalikoneessa mutta siihen liittyy aina se riski että kääntää kammesta ja xin-el-ilkeä ujuttaa koodinsa reaalimaailmaan. Tiedä vaikka yk:n toimistolla ja ulkoministeriössäkin olisi ollut lexiat tiskin alla.
Hieno kokemus ollut kaikkiaan tämä lexun asennus. Toivottavasti se toimii vähintään yhtä kauan kuin asennus on vienyt.
Lähetetty: 24.11.2013 16:29
Kirjoittaja pirita25
Jos ds-jekkeri jaksaisi kirjottaa tuon asennusraportin, niin mielelläni sen lukisin. Palikka ollut kapissa pari kuukautta odottamassa vikaa ja nythän sellainen tuli. Ilmeisesti puhti loppunut polttoainejärjestelmästä jostain syystä, tätä olis halu tarkastella. C5 II 2,2Hdi -05 on kulkine. Vielä tuosta asennuksesta, eli mulla on vanha xp kone suomenkielisellä softalla. Toimiiko finskillä?
Lähetetty: 24.11.2013 17:22
On se kirjoitettu jo aikaa sitten.
viewtopic.php?f=9&t=16604" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.11.2013 17:53
Näinpä näkyy, kiitos! Oliko väliä windowsin kielellä?
Lähetetty: 24.11.2013 18:42
Error code (0) ilmoittaa rekisteröityessä, kerran uninstalloitu ja nyt asennettu uudelleen. Jättääkö ohjelma jotain piilotiedostoja koska ei anna asentaa uudelleen?
Lähetetty: 24.11.2013 20:06
Kirjoittaja Naxu
Eilen tuli väkerrettyä Lexia ja pp2000 virtualboxin päällä pyörivälle xp-koneelle. Ei mitään ongelmia, paitsi rekisteröinti vaati muutaman yrityksen ennen kuin toimi. Nyt pelittää molemmat. Diagboxia en asentanut kun/jos on lexia+pp samassa. Eipä tuo ole iso vaiva käynnistää erikseen sitä kumpaa tarvitsee. Nopeuden kanssakaan ei isompia ongelmia ole.
Ajurien kanssa joutui myös vähän askartelemaan, asennusrompulta piti metsästää ja sieltä sitten ensin ajaa parit batit käsin, jonka jäkeen lähti toimimaan.
Lähetetty: 30.11.2013 13:58
Kirjoittaja Plagu
Ainakin vanhemmat versiot hukkas aina aktivoinnin toisesta jos oli molemmat samaan aikaan koneella (eli jos aktivoit pps:n niin lexia kadotti omansa ja toistepäin), eihä se uusiksi aktivointi nyt kaamea vaiva ole mutta silti.
