C5 vetokoukun mikrokytkin
Juu_pe
Viesti Kirjoittaja Juu_pe »
Miten tuon kytkimen saa ohitettua niin, että sumuvalo toimii aina kun viiksestä vääntää? Aloin epäillä omassa autossani, että vasemman sumuvalon toimimattomuus johtuu tuosta. Tai siis kytkimen puuttumisesta, vaihdettu 7-napainen rasia ja epäilen ettei johtoja ole liitetty mitenkään.
Juu_pe
Re: C5 vetokoukun mikrokytkin
Ongelma ratkaistu, vika vaan ei ollut tuossa kytkimessä. Peltikorjaamo Jyväskylässä oli onnistunut laittamaan johdot ristiin molemmissa takavaloissa. Seurauksena oli vasemmalla toimimaton sumuvalo ja oikealla vilkku ei toiminut vetokoukun rasiassa... Meinas höyry nousua korvista kun piti vaunun kanssa lähteä reissuun ja vilkku oli hukassa.
Onneksi ongelmat ei tuohon loppuneet, nyt vaunun jääkaappi ei toimi kaasulla mutta sähköllä toimii ihan normaalisti. Pysyypä mieli virkeänä kun on ongelmia ratkottavana
