Motonetin valohälytinrele
Kun tuli xantun mittariston summeri poistettua niin nyt ei tietenkään valojen päälle jäämisestäkään tule ilmoitusta. Eipä se iso ongelma ole, mutta Motonetin listalta sattui silmään tuote 48-8569, Valohälytinrele PSA, Sopivuudet:- Valohälytinrele (3-nastainen, summerilla).
Vaidhetaanko tuo jonkun releen tilalle? Kyseessä siis II-koppainen xantia.
breakinbad
Re: Motonetin valohälytinrele
Viesti Kirjoittaja breakinbad »
weh-13 736 058
12 V valohälytinrele
http://www.melasiauto.ee/iedit/iedit/fi ... ettelo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuommoinen kyseessä
breakinbad kirjoitti: Tuommoinen kyseessä
Selvä. Korvaako tuo jonkun olemassaolevan releen ja miten tuon on tarkoitus toimia, ts. milloin se hälyttää?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Teuski kirjoitti:Selvä. Korvaako tuo jonkun olemassaolevan releen ja miten tuon on tarkoitus toimia, ts. milloin se hälyttää?
Korvaa Xantiassa releen, jonka varaosanumero on 6555 44.
Näyttäisi kuvan perusteella olevan kuskin jalkatilassa olevan relepaneelin ylärivin toinen vasemmalta.
Samassa paneelissa on mm. ylinopeushälytin, lampunpesurien rele, tihkurele ja vilkkurele.
Mutta nuo releiden paikat saattavat vaihdella ihan vuosimalleittain.
