2004C5 1.8 bensa ESP ESR not functioning
Jtoivonen
Viesti Kirjoittaja Jtoivonen »
Tommosta pukkaa, kun hidastaa risteykseen satunnaisesti. Aiemmin auto herjannut anti pollutin fault, joka korjaantui kaasuläpän vaihdolla. Vikakoodeja ei jäänyt muistiin. Kellään mitään ehdotuksia mistä vikaa alkaisi hakemaan?
kaseva
Re: 2004C5 1.8 bensa ESP ESR not functioning
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Yht'äkkiä tulee mieleen signaalin puute eli virran vähyys (akku rettelöi / latausvika) tai todennäköisemmin joku ABS-anturi ei toimi oikein. Anyone?
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Voisi alkaa kaivelun vikakoodien luvulla. Toinen vaihtoehto on vaihtaa ihan itse osa kerrallaan ja toivoa, että ihme tapahtuu.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Natero kirjoitti:Voisi alkaa kaivelun vikakoodien luvulla. Toinen vaihtoehto on vaihtaa ihan itse osa kerrallaan ja toivoa, että ihme tapahtuu.
Juu. Jos ei kellään tutulla ole "kiinanlexiaa" niin ihan merkkiliikkeessäkin vikakoodien luku tulee halvemmaksi kuin satunnaisten osien vaihtelu.
kaseva
Ööh... eikös puoliongelmaa ollut juuri siinä, ettei vikakoodeja ole?
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Mulla diesel-C4GP pukkasi samaa herjaa nimenomaan moottorijarrutustilanteissa ennen kuin vaihdoin EGR-venttiilin. Ei kuulostanut kovin todennäköiseltä, että EGR-venttiilin vika saisi aikaan moisen varoituksen, vaan niin se kuitenkin EGR:n vaihtamalla korjautui. :shock:
Natero
kaseva kirjoitti:Ööh... eikös puoliongelmaa ollut juuri siinä, ettei vikakoodeja ole?
Yleisiä OBD-koodeja lukeva laite ei osaa kertoa ns. valmistajakohtaisia koodeja. Jos herja on tullut näyttöön, on varmasti myös jotain tallentunut muistiin. Koodilukuun oikealla testerillä!
