XSARA 1.6 8 valve ja pitkä starttaus aamulla
Lähetetty: 25.11.2013 09:16
Nyt kun talvi tekee tuloaan niin on havaittu että vaatii poikkeuksellisen pitkän startin käynnistyäkseen.
Optima akku ja fiksatut maadoitukset mahdollistaa rivakat startti kierrokset, mutta käynistyminen alkaa sillen muutamalla lupailulla kunnes tärähtää hieman ontuen käyntiin kunnes nopeasti tasoittuu normaaliksi.
Lämpöanturi näyttää nollassa noin 1,5kiloohmia, ja lämpöluvut mitaristossa kuumana noin 9kymppiä tai vähän yli. Lexiasta katottuna 88-89.
Bensapumpusta olen havainnnut seuraavaa. Kun auton sammuttaa ja kääntää virrat päälle, se surahtaa. Mutta kun auto on seissyt kotvan tai yön yli se ei surahda. Kuuluiskohan se surahtaa aina kun käännetään virrat päälle ?
Voisko tuo pitkä startti olla vain oire siitä että bensapaineet laskee seisonnassa ja sitten menee se pieni hetki niinden ylös saannissa ?
Itse epäilen tuota pumpun ohjausta, että se ei ole enään jostain syystä kuten pitäisi. Kuulostaa tosi kummalta että että esi paineet nostettaisiin vain juuri sammutetun moottorin tapauksessa mutta ei sitten pienen tauon jälkeen....
