ZX -95 valoautomatiikan toimimattomuus
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Onko tietoa tai hyviä arvauksia missä vika kun zeksissä ei ajovalot 'syty' auton käynnistyksen yhteydessä. Mittarivalot ja parkit kyllä menee päälle. Ajovalot pitää kääntää valoviiksestä.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
hogander
Re: ZX -95 valoautomatiikan toimimattomuus
Viesti Kirjoittaja hogander »
Tuossa on releet todella hankalassa paikassa (ainakin mulle oli). Ne on siellä konetilan ja matkustamon välisessä pellissä kuskin puolella. Poljinten yläpuolella. Joskus ihan alkuun kun tuon auton omistin niin vaihdoin sinne yhden hieman sulaneen releen ja tuo automatiikka toimi hetken. Sitten taas lakkasi toimimasta enkä sitä uudestaan sitten tutkinut. Olisikohan niin, että pitäisi se relekantakin vaihtaa: Huono kontakti -> liitos kuumenee -> rele sulaa.
bigbro
Kiitos vinkistä, pitääkin aloittaa noista...kunhan löytyy sopivaa aikaa. Kuulostaa siltä että ovat aika ahtaassa paikassa ja työergonomia on kohdillaan kun niitä alkaa ropaamaan :lol:
(ex) BX 19 GTi -89
bigbro
Relehän siellä oli pulpahtanut kannastaan ettei saanut kunnon kontaktia. Tuntui muutenkin aika herkästi liikkuvan siinä kannassa ja ajon aikainen tärinä sen varmaan on nostanut. Laitoin releen nippusiteellä kantaan kiinni, on ainakin pari päivää nyt toiminut ihan hyvin.
(ex) BX 19 GTi -89
