C5 2.2 hdi -01 turbon ylipaine
Raippe
Viesti Kirjoittaja Raippe »
Eli mistähän vois johtua kun tollasta ilmottelee testerillä ja lyö
vikavalot palamaan sekä tehot pois aina välillä.
Huomasin että muutamalla nopealla kaasujalan polkasulla
palailee tehot takasin mutta valot jää palamaan
aina seuraavaan käynnistyskertaan asti.
C5 2.2HDI -01
JartzaK
Re: C5 2.2 hdi -01 turbon ylipaine
Viesti Kirjoittaja JartzaK »
Painepuolen vuoto. Jokin letku vuotaa. Koittaa ahtaa koko ajan, mutta ei saa riittävästi painetta putkeen ja turbo yliahtaa..
Audeissa oli näitä vikoja paljon.
Xantia 1.8 16v Break -99
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Siis alipainepuolen vuoto. Tai sitten turbon ahtopaineensäädön ohjaussolenoidi ei toimi enää kunnolla (todennäköisempi jos vain satunnaisesti vika päälle). Koita ensin että alipaine tulee ohjaussoleneoideille koko ajan. Sitten voit vaikka vaihtaa egr:n ja ahtopaineen ohjausventtiilit ristiin.
Tekeekö muuten ajossa satunnaista pientä pumppausta, eli tuntuu siltä että hiukan pumppaisi kaasua koko ajan?
Raippe
Jankos kirjoitti:Siis alipainepuolen vuoto. Tai sitten turbon ahtopaineensäädön ohjaussolenoidi ei toimi enää kunnolla (todennäköisempi jos vain satunnaisesti vika päälle). Koita ensin että alipaine tulee ohjaussoleneoideille koko ajan. Sitten voit vaikka vaihtaa egr:n ja ahtopaineen ohjausventtiilit ristiin.
Aiemmin teki muutaman sadan kilometrin välein tuota, nyt jo parin kilometrin ajon jälkeen.
Tasaseen kulkee muuten ilman pumppauksia. Pitääpi tarkistella nuo letkut.
Laittelen tänne infoa miten homma edistyy.
C5 2.2HDI -01
Raippe
Ei taida saada vaihdeltua noita letkuja keskenään yläkautta?
Yläkautta kokeilin niin joka paikassa alipaine toimii eli taitaa olla letkuvuoto...
C5 2.2HDI -01
