ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
Lähetetty: 01.12.2013 20:46
Kirjoittaja JartzaK
Onko kokemuksia saako toimimaan jos niin millä asetuksilla ja millä ohjelmalla olette saaneet toimimaan??
Re: ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
Lähetetty: 01.12.2013 20:48
Kirjoittaja Xantippa
Toimi heittämällä Torquen kanssa. Potilas oli HDi vm. 2000.
Lähetetty: 02.12.2013 00:43
Kirjoittaja ealab
Ei toimi sitten millään, kolmessa kannettavassa. 2 Vistaa, 1 XP. Portti ei konfiguroidu ja tai ei tietoliikennettä. Valikot kyllä avautuu. Sinimokkulaa ei tunnisteta, ei ajuria löydy.
Lähetetty: 02.12.2013 02:16
Kirjoittaja JartzaK
No itse sain mokkulan löytymään ja jopa löytää jännitteet, mutt sitten ei mitään muuta...
Lähetetty: 02.12.2013 06:57
Kirjoittaja zX-files
Xantippa kirjoitti:Toimi heittämällä Torquen kanssa. Potilas oli HDi vm. 2000.
Torque toimii.
Lähetetty: 02.12.2013 07:35
Kirjoittaja Teuski
Mulla myös joku tollanen bluetooth-kikkare ja torque on toiminut kaikissa mitä olen koittanut. I-koppaista femmaa nollailen nykyään Windows Phonella ohjelmalla nimeltö Cardash. Toimii mielettömän paljon nopeammin kuin Torque kun pitää vain yhdistää, lukea koodit ja poistaa ne.
Lähetetty: 02.12.2013 09:06
Kirjoittaja Tulsku
Riippuu moottorista (jota tässä ei ole mainittu). Joidenkin HDi-moottorien kanssa toimii, bensa- ja TD-vehkeiden kanssa ei mitään toivoa (koska niissä ei ole OBD:tä).
Lähetetty: 02.12.2013 09:24
Kirjoittaja JartzaK
Xantia 1.8 16v -99. Näkyy tuossa allekirjoituksessa
Lähetetty: 02.12.2013 10:49
Kirjoittaja Dsharrastelija
Tämän vempeleen kanssa palo hihat. Oli vaikka minkälaista ongelmaa. Suunnilleen 15:ta yrityskerrasta kaksi toimi, autoihin joihin koitin, oli Xsara vm.-02 2,0l ja C5 sama kone. Softana oli Scantool ja läppärissä bluethoot siru. Laite näkyi laitehallinnassa jne. mutta ei vaan pelannut oli sitä tätä ja tota, milloin ei löytänyt porttia, bluethoot tipahteli itsestään pois jne. Toimii tämä vissiin parhaiten puhelimen kanssa, mitä olen lukenut. Hommasin sitten Le*ian, se toimii joka kerta. Android puhelimella en jaksanut koittaa.
Jos muuten joku ton mun Elmerin haluaa, voin siitä jollain kympeillä luopua....
Mukana tulee laite, levyke ja bluethoot siru.
O4O-81229 kaks kaks voipi tiedustella.
Lähetetty: 02.12.2013 11:11
Kirjoittaja hogander
Itsellä toimii yhdistelmä Xsara picasso -04 + android puhelin/tabletti + torque.
Lähetetty: 02.12.2013 11:31
Kirjoittaja Lauri
hogander kirjoitti:Itsellä toimii yhdistelmä Xsara picasso -04 + android puhelin/tabletti + torque.
Näyttää olevan tuurista kiinni
Vm 2003 (väyläsähköt) 2.0 Hdi Xsara Picassossa ei toiminut. Kokeilin Samsung Galaxy Xcoverilla ja Torgue-sovelluksella.
Näköjään tästä kirjoitinkin jo aiemmin:
viewtopic.php?f=9&t=13583&p=129028&" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 02.12.2013 22:34
Kirjoittaja JartzaK
No nytkään ei ollut minulla hyvää tuuria
Eli ei toimi Windwos Phone eikä Samsung Galxy SIII:lla ei millään ohjelmalla. Ainoastaa jännitteet saa joillain ohjelmilla toimimaan.
ELM 327 testiohjelma löytää mokkulan, jänniteen ja protkollan. Mikään muu ei toimi.
Kaikissa ohjelmissa kyllä tuo mokkula löytyy, mutta protkollaa ei löydy.
Lähetetty: 03.12.2013 08:37
Kirjoittaja Tulsku
Kuten sanoin, bensa-Xantioissa ei ole OBD:tä, jotenka ei ole edes minkäänlaista teoreettista mahdollisuutta, että se toimisi.
Lähetetty: 03.12.2013 09:22
Kirjoittaja ealab
Ainakin Xa 1.8 16V- 2000 korjaamon kapistuksilla näkyi, kun laittoi Pösö 406 valinnaksi.
Lähetetty: 03.12.2013 10:58
Kirjoittaja Teuski
ealab kirjoitti:Ainakin Xa 1.8 16V- 2000 korjaamon kapistuksilla näkyi, kun laittoi Pösö 406 valinnaksi.
Näkyy kai se Lexiallakin mutta ei yleismallisilla OBD-lukijoilla...
