C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
Lähetetty: 12.12.2013 08:15
Kirjoittaja Teuski
Onko kellään tiedossa keinoja tiukkaan jumiutuneen takalasinpyyhkimen elvyttämiseen? Auttaisko tuohon joku tehovoitelu että saisi ensin vähän liikkeelle ja siten saisi puhdistettuakin vai rikonko vaan lasin tuota yrittäessä?
Re: C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
Lähetetty: 12.12.2013 08:22
Kirjoittaja Hujane
Suomeksi sanottuna tiukka se läpivienti,2 tai kolme purkanut ja yhden elvyttänyt,haasteellisinta on saada se messinkinen tms holkki irti akselilta että voi luiskahtaa läpi,eikun koko käikäle irti ja mäkeen tai sitten purkaamolta ehjää tilalle.
Lähetetty: 12.12.2013 08:33
Kirjoittaja Teuski
Hujane kirjoitti:Suomeksi sanottuna tiukka se läpivienti,2 tai kolme purkanut ja yhden elvyttänyt,haasteellisinta on saada se messinkinen tms holkki irti akselilta että voi luiskahtaa läpi,eikun koko käikäle irti ja mäkeen tai sitten purkaamolta ehjää tilalle.
Näin mä sen vähän ajattelinkin. Joskus tuli katseltua että ne takalasia kiinni pitävät leveäkantaiset torx-pultitkin vaikuttaa aika tiukassa olevilta...
Lähetetty: 12.12.2013 08:52
Kirjoittaja kariseija11
Omassani oli tuo akseli muuttunut yhdeksi holkin kanssa.Täysin jumittunut akseli alkoi liikkua, kun porasin tuohon holkkiin reiän ja liuottelin crc tyyppisellä aineella.On toiminut jo vuosia tuon jälkeen.
Lähetetty: 12.12.2013 09:04
Kirjoittaja Teuski
kariseija11 kirjoitti:Omassani oli tuo akseli muuttunut yhdeksi holkin kanssa.Täysin jumittunut akseli alkoi liikkua, kun porasin tuohon holkkiin reiän ja liuottelin crc tyyppisellä aineella.On toiminut jo vuosia tuon jälkeen.
Kuulostaa hyvältä. Ulkopuoleltako tuohon holkkiin pääsee käsiksi?
Lähetetty: 12.12.2013 14:17
Voin muistaa väärin, mutta irrallaan moottori taisi olla.
Lähetetty: 12.12.2013 15:03
Kirjoittaja Teuski
Mulla siis kyllä moottori pelaa ja auton puoleinen osa pyörii hyvin, mutta takalasin läpi menevä pyyhkijän varren akseli on jumissa.
