Mikähän mahtaa olla vialla?
Lähetetty: 22.12.2013 01:01
Kirjoittaja Rabad
Elikkäs eilen ajoin auton normaalisti parkkiin. Tänään olin lähdössä liikenteeseen ja kun käänsin avaimesta niin virrat tuli normaalisti, mutta sitten kun starttasin niin saman tien konehuoneesta kuului jokin ääni ja autosta katosi virrat. Akun miinus johto oli löysällä. Otin miinus johdon irti ja laitoin uudestaan kiinni jonka jälkeen virrat taas toimi. Mutta nytten ei lähde enään käyntiin. Starttaa mutta kone ei edes lupaile käyntiin. Sulakkeet katoin jo ja kaikki oli kunnossa. Niin ja auto on 94 vuoden citroen xantia 2.0. Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Re: Mikähän mahtaa olla vialla?
Lähetetty: 22.12.2013 01:25
Kirjoittaja Rabad
Tuli tuossa mieleen että onko xantiassa sellainen nappi joka estää auton käynnistämistä? Nappi ilmeisesti sammuttaa auton kolaritilanteessa?
Lähetetty: 22.12.2013 15:07
Kirjoittaja Xari
Rabad kirjoitti:Tuli tuossa mieleen että onko xantiassa sellainen nappi joka estää auton käynnistämistä? Nappi ilmeisesti sammuttaa auton kolaritilanteessa?
Ainakin uudemmissa on, konehuoneen takakulmassa pelkääjän puolella punapäinen nappula, sammuttaa bensapumpun.
Lähetetty: 22.12.2013 15:12
Kirjoittaja Ralle
Onkos tuossa ajonesto näppiksellä vai avaimessa? Suriseeko pumppu kun laitat virrat?
Lähetetty: 22.12.2013 15:24
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Onko siinä miinusjohto nippu eri paksuisia johtoja? Jos on, jokin piuhoista jäi kenties kytkemään ja siitä paloi liitos toisesta päästä.
Mun Rellu 12:n maajohto oli irronnut ja startatessa alkoi kaasuvaijjeri hehkua....
Lähetetty: 22.12.2013 15:37
Kirjoittaja Rabad
Sitruunaseppä kirjoitti:Onko siinä miinusjohto nippu eri paksuisia johtoja? Jos on, jokin piuhoista jäi kenties kytkemään ja siitä paloi liitos toisesta päästä.
Kyllä muistaakseni on. Täytyypä ne tutkia.
