Xantian jarruputki
Lähetetty: 04.01.2014 13:18
Kirjoittaja biätare
Pitkä jarruputki (edestä takajakajalle) vuotaa. Seinällä roikkuu pitkiä bexin putkia. Voikohan sillä korvata risan putken? Xantia on vuosimallia 99.
Re: Xantian jarruputki
Lähetetty: 04.01.2014 13:50
Kirjoittaja Tulsku
Mikä jottei, jos vain pituus piisaa ja putki sekä juntturit ovat oikeaa kokoa. Hyvin useinhan se on sitä 3,5-millistä putkea ja kahdeksanmillisillä junttureilla.
Lähetetty: 04.01.2014 14:56
Kirjoittaja catmatti
Helppo korvata tämä ruostunut pätkä, laita uudet liittimet molemmin puolin vanhaan, saa täältä Ruotsista 3 päivässä tilaamalla, älytön homma vaihtaa koko putki.
Lähetetty: 04.01.2014 15:54
Kirjoittaja PietuG
catmatti kirjoitti:Helppo korvata tämä ruostunut pätkä, laita uudet liittimet molemmin puolin vanhaan, saa täältä Ruotsista 3 päivässä tilaamalla, älytön homma vaihtaa koko putki.
Nosturilla tehden työ ottaa pari-kolme tuntia, ei vaikea homma ollenkaan, mutta on ihan erinomaisen v****mainen. Ketutus nousee kyllä ihan uusiin ulottuvuuksiin jos joudut tekemään homman ihan vaan lattialla maaten. Lattialla maaten homma kesti ekalla kerralla meikäläisen olemattomilla taidoilla 8 tuntia.
Minä onnistuin molemmilla kerroilla saamaan putken irti jakajasta parin tunnin liottelun ja lämpöhoidon avulla. Toivottavasti sinulla on yhtä hyvä tuuri, muuten joudut hankkimaan työkalut junttureiden ja liitosten tekemiseen... Tai hankkimaan uuden jakajan/uudet putket jakajaan.
Lähetetty: 04.01.2014 16:29
Kirjoittaja biätare
Ei taida bexin putki sopia. Toisen pään junttura on erilainen. Saako jarruputkea jatkaa liitoskappaleella? Olen putkittanut XM:n makuuasennossa. Joten riemu on tiedossa.
Lähetetty: 05.01.2014 01:22
Kirjoittaja Harri126
biätare kirjoitti:Ei taida bexin putki sopia. Toisen pään junttura on erilainen. Saako jarruputkea jatkaa liitoskappaleella? Olen putkittanut XM:n makuuasennossa. Joten riemu on tiedossa.
Jarruputkiliitoksen saa käsittääkseni tehdä.
Lähetetty: 05.01.2014 10:58
Kirjoittaja zX-files
Jatkoa ei saa tehdä jarruputkeen. Toinen asia on se, jääkö siitä kiinni. Ja löytääkö onnettomuustutkintalautakunta jatkon?
Lähetetty: 08.01.2014 02:04
Kirjoittaja Cikatti
zX-files kirjoitti:Jatkoa ei saa tehdä jarruputkeen. Toinen asia on se, jääkö siitä kiinni. Ja löytääkö onnettomuustutkintalautakunta jatkon?
Jarruputkeen tosiaan ei saa tehdä jatkoja. Kerran olen tähän GS:llä pakkotilanteessa sortunut ja kreisiä oli että käytin jopa konttorilla ja läpi meni vaikka jatko oli 150 mm päässä satulasta.
Lähetetty: 08.01.2014 09:51
Kirjoittaja citax
Taitaa olla katsastusasemasta kiinni tuo putken jatkoliitoksen hyväksyntä sillä minä olen käynyt katsastuksessa laittamani liitoksen kanssa eikä ollut mitään ongelmaa, Biltema myy kyllä kupariseoksista jarruputkea jota on helppo taivutella sormissa ja laittamalla uudet nipat saa kokonaan uuden putken haluaa sitten miten pitkän tahansa ja biltemasta löytyy jarruputken pään muotoilutyökalukin ja minulla on vuosia ollut tällainen halpa jotain 35 euroa ja olen ollut tyytyväinen työkaluun.
Lähetetty: 08.01.2014 10:06
Kirjoittaja citax
En ole mikään Bilteman edustaja vaan asiakas, sillä sieltä löytyy moneen tarpeseen tavaraa.
Kaksoiskartiotyökalu 19-837 34,90
Jarruputki 5M 66-499 22,90
Useita jarruputkinippoja, mutta itse olen käyttänyt vanhaa kierrettävää jos olen saanut ehjänä irti
Kupari jarruputken liitosnippa 66-450 2,99
Hinnat ja varaosanumerot katsoin vanhasta luettelosta joten hinnat saattavat olla hiukan nousseet???
Lähetetty: 08.01.2014 10:08
Kirjoittaja citax
Vielä tarkennusta sillä tuo kupari, jarruputken liitosnippa 66-450 on juuri se millä jatketaan vanhaa jarruputkea.
Lähetetty: 08.01.2014 12:04
Kirjoittaja Roplaaja
Nuo Biluteeman härvelit on 3/16 tuumaisille jarruputkille. Niistä ei ole mitään hyötyä sitikan 3,5 mm putkille. Se on kumma että Suomen Bilteeman luettelossa mainitaan että niiden jarruputken liitosnippa on turvallinen jarruputkiliitoksiin. Yleensä Bilteema on tarkka ja varoittaa mikä on sääntöjen vastaista niden tuotteiden kohdalla. Tilasin CTA Serviceltä heebeleitä ja ne kertoo niiden sivuilla että niiden jatkokappaleet on turvallisia liitoksia. Vaikuttaa että Ruotsissa katsotaan jarruosia erilaisilla silmillä.
Se CTA Service on asiallinen firma, vastaa heti sähköpostiin. Niiden tuotteet on Sitikoiden mitoille. Niille pitää maksaa ensin niiden pankkitilille että toimitus alkaa
Lähetetty: 08.01.2014 18:56
Kirjoittaja XM-Hannu
Kysytäänpä täältä, kun toisessa ketjussa ei tullut vastausta.
Käykö perinteinen jarruputken kaksoiskartiopää sitikan hydrauliputken liitokseen, jossa on m8 juntturin sisäkierre?
Siis jos tekee tuolla jarruputkityökalulla pään, niin tiivistyykö se sitikan hydrauliikkaosiin?
Lähetetty: 08.01.2014 19:24
Kirjoittaja citax
Uskoisin et kyllä jos on silmämääräisesti samankokoinen ja Bilteman työkalusarjassa on eri putkille työkalut, kannattaa kokeilla.
Eiks se olekkin niin et kokenut kaiken tietää.
Lähetetty: 08.01.2014 20:03
Kirjoittaja citax
Kyl vaan tuo Bilteman jarruputken jatkamiseen käy tuo nippa sillä siinä on helmiliitokset ja on kyllä mahdollista asentaa eri vahvuiset putket.
Muutama vuosi sitten kun jatkoin jarruputkea oli auto Renault Laguna ja tuskinpa citroeniin nyt tehdas niinpaljon ohuempaa putkea laittaa kun sama tehdas valmistaa renujakin, sillä sama tavaran toimittaja näille tehtaille varaosia toimittaa ja valmistaa.
Lähetetty: 08.01.2014 20:48
Kirjoittaja Les Excentriques
citax kirjoitti:kannattaa kokeilla.
Kaikki kokeilijat eivät ole jääneet henkiin raportoimaan kokeilunsa lopputuloksista. Yksittäisen kokeilun perusteella ei ole syytä tehdä laajempia johtopäätöksiä ainakaan ilman kyseisen asian teoreettista tuntemista. Laajakaan tilastollinen näyttö ei aina pelasta (tutussa tasoristeyksessä ei aiemminkaan ole tullut junaa, mutta viimeisellä kerralla tuli)
Lähetetty: 08.01.2014 20:50
Kirjoittaja biätare
Laitan täyspitkän putken. Onpahan enemmän askarteltavaa.
