01 C5 akku tyhjenee
Lähetetty: 09.01.2014 15:12
Kirjoittaja jlge2280
Missä mahtaa olla vika kun pojan C5 tyhjensi akun ja, samalla lakkasi tuulilasin pyyhkijä toimimasta. Pyyhkijän moottori toimii kun syöttää sähköä suoraan. Minulla on sähkökaavio c5:sta.
Re: 01 C5 akku tyhjenee
Lähetetty: 09.01.2014 20:46
Kirjoittaja kaselin
Vanha huono akku
Lähetetty: 09.01.2014 21:54
Kirjoittaja ealab
Tai se on Sznadjer. Eka, 2 viikkoa sitten ostettu viety kauppaan takaisin, seuraava, viime maaliskuussa ostettu lähtee viikon päästä. Syitä: toisinaan alhainen jännite, jännite laskee liikaa jo pienelläkin kuormalla, sanomattakaan käynnistysvirran aiheuttamasta jännitepudotuksesta, huomattavan vajaa kapasiteetti, vain n. 2/3 ilmoitetusta. Nämä eri autoista. Niissä on molemmissa virransyöttöön liittyvät johdot ja liitokset hyvässä kunnossa, myös laturit. Toisessa on usein pitänyt kuitattaa moottorivikaa, kehnosta akusta johtuvana?
Lähetetty: 10.01.2014 11:07
kaselin kirjoitti:Vanha huono akku
Unohdin mainita että akku on uusi. Nyt kävi näin, latasin akun ja kun laitoin sen takaisin niin lähti pyyhkijät käymään, ja se sulake kotelo kärähti. Otin sen pois ja oli piirilevyssä palaneita osia. Tietääkö joku sanoa jos saan hajottamolta sen sulakekotelon sopiiko se suoraan vai täytyykö se ohjelmoida. Olen sähköas. mutta en autojen kanssa ole touhunnut.
Lähetetty: 10.01.2014 14:52
Kirjoittaja kaselin
Se konetilassa olevan boxin voi vahtaa noin vain mutta ota se tai numerot siitä kun meet hommaan "uutta" niitä on useaa mallia.se kajuutassa oleva on Bsi ja eri juttu.
