Xsara Picasson takaovi lukossa ei saa auki.
Lähetetty: 09.01.2014 20:33
Kirjoittaja Makehei
Elikkäs oikean puolen taka ovi lukossa ei aukene sisältä eikä ulkoota. On saanut välillä laittaa kovaa kiinni että keskuslukitus ottaisi oven kiinni kun ei aikaisemmin lukittunut. Nyt se on sitten täysin lukossa eikä aukene millään,voikohan olla että kun laitoin lapsilukon päälle niin siitä lukittunut vaikka ulkopuolelta silloin pitäisi aukea? Ei oo kiva änkee 3 lasta yhdestä ovesta sisään. Onko keinoja millä saisi oven auki?
Re: Xsara Picasson takaovi lukossa ei saa auki.
Lähetetty: 10.01.2014 20:56
Kirjoittaja Makehei
Edelleen ovi lukossa
Lähetetty: 10.01.2014 22:18
Kirjoittaja idefix
Kun kukaan picasso asiantuntia ei vastaa, niin aattelin sellaista konstia kuin xantiassakin. Otat oviverhoilun irti ja vedät vivuista manuaalisesti. Se vaatii toki hieman väkivaltaa sen verhoilun irroitus kun ovi on kiinni.
Jos autossa aukeaa ikkunat, voi myös kokeilla metallipuikolla sorkkia sitä manuaalisen lukituksen mekanismia sen ikkunlistan raosta.
Oletko kokeillut ,että lonksutat sitä keskuskukitusta edes takas myös kuskin ovesta manuaalisesti. kumma kyllä xantiasakin manuaalinen avaimen käyttö välillä herättää ne jumiutuneet lukkosylinterit.
Lähetetty: 10.01.2014 22:32
Kirjoittaja peltipolvi
Sisältähän se ei nyt aukea kun kerran lapsilukko on päällä. Kuuluuko keskuslukitusta käyttäessä tuosta ovesta ollenkaan ääntä?? Jos on ihan mykkää niin silloin voisi olla johtovika ja ovi pysyy siksi lukossa. Jos lukitus kuulostaa loksahtavan, niin sitten on mekaaninen yhteys ulkokahvalta poikki, elli joku tanko loksahtanut pois paikoiltaan. Kenties, kun sitä ensin piti paiskoa. Oli ehkä jo vika siina idullaan.
Niin tai näin, niin auki saamiseksi on tod. näk. kuitenkin yritettävä saada sitä verhoiliua avattua.
Joku jos tietää miten se kätevimmin käy, voisi neuvoa, itse ei ole Piksusta tarvinnut purkaa vasta kuin takaluukkua muutamaan kertaan.
