Käyttöä ja harrastetta
Talleissa tapahtuu
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tähän olisi tarkoitus hiljalleen höpistä sekä käyttö että harraste citikoista mitä itselle on ilmaantunut. Vauhti ei taatusti tule olemaan kovin ripeää, mutta kaikki aikanaan. Kuviakin tulee, joskus, kunhan on jotain laitettavaa.
Aloitetaan käyttö"harrasteella". Eli Kesän jenkkiautoilun vastapainona käyttöauton virkaa hoitaa Xantia farkku johon C5 vaihtui kesällä. Xantussa koneena 2.0 bensa ja al4 tomaattiloota. Kilsoja 260tkm ja rapiat päälle. Alunperin hommasin tuon sillä ajatuksella että olisin maakaasuttanut mutta kun konversiot ovat vielä sen verran hinnakkaita ettei viitsinyt alkaa sellaista laittaa, heräsi ajatus etanolisoinnista.
Nyt on sitten jotakuinkin 1500 kilsaa posoteltu re85:n voimin. Etanolisointi hoitui kätevästi lambda-ohjatulla boxilla jonka ostin käytettynä. Asennus sujui näppärästi ja vaikka vielä jotain hienosäätöä pitäisikin tehdä, kärry toimii mukavasti ja polttoainekulut ovat hyvinkin siedettävät. Hytdeputken pettäminen aiheutti pienen katkon kilometrien kertymiseen, mutta taas on pari viikkoa posoteltu eteenpäin.
Kulutus re85:llä varsin sekalaisessa ajossa(pätkäajoa, sekavaa maantieajoa ja kaupunkiajoa) n. 10-11 satkulla. Kunhan pidemmälle tulee kerättyä kulutusseurantaa, voi käyttökuluja laskeskella tarkemmin. Mutta jos 3 € satkulla säästää, se tekee 25-30 tkm/vuosi ajoilla kuitenkin kohtuu summan rahaa.
Naxu
Re: Käyttöä ja harrastetta
Tuollainen tuli ruuvattua pohjaan samalla kun hydeputkijumppaa tein: http://alvadi.ee/varuosad/citroen/xanti ... hjakaitse/ Pakko oli tilata, halvalla kun sai. Tukevaa tekoa, lasikuituinen ja parempi kuin ei mitään. Ainoa että Viron poikien mitat eivät ihan oikeat ole, kiinnitysreiät kettumaisesti pielessä joten piti vähän askarrella että sai paikoilleen.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Ainakin Xsara Picasso samalla tekniikalla ja lootalla vie ajotietokoneen mukaan sellaisen 10L/100km sekalaisessa joten ei tuo re85 kulutus kovalle kuulosta. Matka-ajossa menee sellainen 6.5 litraa jos en hirveästi valehtele :lol:
Naxu
Tollainen boxi on kiinni http://e85power.hu/de Se on siis käytettynä ostettu. Boxin mukana sain/ostin edellisen askarteleman johtosarjan pätkän jolla tuon sai bolt on asennettua autoon kiinni. Pienellä säädöllä sai toimimaan ja hyvin pelittää. Pientä hienosäätöä tarttee vielä jossain vaiheessa boxille tehdä, mutta muuten vaan mennään eteenpäin.
