C5 lämppäri ei toimi
Lähetetty: 19.01.2014 13:22
Kirjoittaja ISOpieni1
-03 C5: lämppärin moottori on temppuillut jonkin aikaa, nyt lakkasi toimimasta kokonaan. Mikä mahtaa olla sen säätimen mosfetin tyyppi ? On automaatti-ilmastoitu malli.
Re: C5 lämppäri ei toimi
Lähetetty: 19.01.2014 17:34
Kirjoittaja powerage
Onko varmaa että säädin rikki? Meikäläisen femma temppuili samanlailla, vika lämmityslaitteen moottori (olisi varmaan selvinnyt uusilla hiilillä). pieni vinkki jos tarvitset uuden moottorin halvin löytämäni paikka oli mister-auto (Valeo 56€)
Lähetetty: 19.01.2014 21:29
Ei ole varmaa. Pitänee kokeilla tökätä jännitteet suoraan moottorille, josko se vika löytyisi sieltä.
Lähetetty: 20.03.2014 20:30
No niin, jatketaanpas tämän selvittelyä. Puhallin kunnossa, etuvastus samoin. Puhallin vaan ei pyöri. Puhaltimelle tulee täydet jännitteet (14,7), eli virta ei riitä. Tällä hetkellä sähköt vedetty sytkäriltä puhaltimelle (saa edes täysillä pöhötttämään). Eli mihinkäs ne virrat häviää ?
Lähetetty: 21.03.2014 09:24
Kirjoittaja Les Excentriques
Liian suuri ylimenovastus.
Lähetetty: 22.03.2014 12:56
Vika löytyi: etuvastuksen liittimen huono kontakti.
Pitäisi aina aloittaa vian etsiminen sieltä helpoimmasta päästä.
