Uusi Kaukosäädin mistä??
Lähetetty: 14.02.2014 13:56
Kirjoittaja xsara71
Eli kaukosäädin pimeenä tuossa xsarassa...ei anna signaalia vaikka uusi patteri, sen verran kävin paikallisessa korjaamossa testaamassa.Uusi kuulemma 110€,,saako muualta halvemmalla ja onko tuossa joku tyyppivika mikä noissa hajoo??napitko heikko kohta?
Re: Uusi Kaukosäädin mistä??
Lähetetty: 14.02.2014 14:45
Kirjoittaja Pasis
Joko luit tuon tuosta alta, tosin C4 kyseessä:
viewtopic.php?f=9&t=17284
Lähetetty: 14.02.2014 15:08
Kirjoittaja xsara71
Luin tuon jutun jo mutta tarviiko tuo tosiaan koodata uudestaan vai pelkästään "opettaa" uudestaan??koodaus kaiketi n.30e liikkeessä missä laitteet?
Toinen kysymys vielä..mikä noissa on jakopään remmin vaihtoväli?(1,6 ja 99).Nyt ajettu 265tkm ja remmi vaihdettu vuonna 2011 ja 202tkm.
Lähetetty: 14.02.2014 19:46
Kirjoittaja Teuski
Onko napit kunnossa? Ovatko paikallaan ja tuntuvatko toimivilta?
Miten liikkeessä todettiin ettei avaimesta tule signaalia?
Lähetetty: 14.02.2014 22:31
Kirjoittaja xsara71
Niillä oli se laite millä testataan tuleeko signaali...eli laite seinässä ja siihen osoitetaan säätimellä ja pitää vilkahtaa jos ok.Kokeili toimivalla myös niin näin itsekkin miten toimii,napit naksuu ihan ok että vaikutta että toimis mutta ei.
