Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
Lähetetty: 20.02.2014 16:51
Kirjoittaja Suomikolli
Kuskinpuoleinen vetonivelen ulompi suojakumi vaihtokunnossa.
Uskaltaako vetää koko vetarin pois laatikosta vaihdon ajaksi vai onko näkerrettävä paikoillaan?
Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999
Lähetetty: 20.02.2014 18:29
Kirjoittaja noever ZX
Laita astia alle ja nykäise pois ,voi tulla vähän öljyä mutta helppo laittaa takaisin.Hyvä tilaisuus samalla vaihtaa öljyt.
Lähetetty: 21.02.2014 12:33
Kirjoittaja JUKE
Jos öljyt vasta vaihdettu , niin on olemassa kumeja jotko voi panna nivelen yli suppilon avulla, että ei tartte akselia ottaa pois
Lähetetty: 23.02.2014 23:05
Mikähän mahtaa olla oikea öljy vaihdelaatikkoon?
Lähetetty: 27.02.2014 13:13
Kirjoittaja JUKE
Ainakin tollanen kun Total GL-4+ 75W-80 ei pitäs olla pakkasellakaan jähmeä vaihteen siirto.
