Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Xm 2,5td -97
Mistä mahtaa johtua, ettei näppiksen irroitus moottorin käydessä kanna hedelmää
yhtä starttia pidempää? Eli auto käynnistyy kerran ilman näppylöitä muttei enää
toista kertaa. Näppäimistö täytyy kytkeä takaisin ja taas starttaa. Näppäimistö
on niin kulunut, ettei aina saa kontaktia kaikista numeroista. Joutuu näppäilemään
useamman kerran koodia. Siksi haluaisin mokoman turhakkeen pois käytöstä.
Re: Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Oho, mulla on tuo toiminut kahdessa eri V6 vehkeessä niin että on riittänyt piuhan irroitus ja on toiminut sen jälkeen täydellisesti. Haisee ihan siltä kuin ECUssa olis jokin 3 voltin, tai jopa 5.4 V ;-) muistipatteri. Siihen tosin en usko...
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Taitaa ecu olla loppu suoralla,mikä koodi tai numero,niin katson onko mulla kooditonta
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
kaippa tuonkin saa näpyteltyä korjaamomoodiin, jolloin näppis saa olla kiinni, mutta ei kysele koodeja ?
Les Excentriques
jptcool kirjoitti:Xm 2,5td -97
Mulla on bensaxantiassa aivan samat oireet tai ominaisuus.
Les Excentriques
xmfani kirjoitti:Taitaa ecu olla loppu suoralla
Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?
noever ZX
Viesti Kirjoittaja noever ZX »
Minulta löytyy xm kooditon ecu jos on tarvis.
xmfani
[*][url]Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?[/url]
Kokemus,mulla yksi tapaus jossa kävi juurti noin,ecun vaihdon jälkeen ei ongelmia.
Siksi tuon laitoin.
Toinen minkä oon onnistunut vaihtaan,niin näppis,mut oireet oli muuta.
