Mistä hommaatte hydeputkia autoonne ?
Lähetetty: 11.03.2014 11:21
Kirjoittaja puuparta
Mulla kun on tuon kulkupelin kanssa vähän askartelua, niin noita hydrauliikkaputkia olen etsiskellyt. Veholta tuli vastaus nopeasti, mutta seikkaperäisestä selvityksestäni huolimatta tarjosivat viestissään ei safety valvesta vaan jousituksen nelihaarasta lähteviä putkia. Auto-Artikkeli tekee putkia mittojen mukaan (paitsi että 4.5 millisten putkien tekemiseen tarvittava laite on rikki), mutta mittojahan mulla ei ole kun ajattelin fiksuna antaa vanhojen olla paikoillaan kunnes on ujuttaa uutta tilalle niin ei tarvitse muistella mitä kautta vanha veto kulki. Motonetissähän on jotain, mutta ne sanalliset kuvaukset putkia koskien eivät oikein täydellisesti avaa tilannetta kun liitteenä katalogissa ei ole minkäänlaista räjäytyskuvaa
Re: Mistä hommaatte hydeputkia autoonne ?
Lähetetty: 11.03.2014 11:39
Kirjoittaja heh heh©
Tuolta Sitroselta, sehän on siinä sadan kilometrin päässä Koisjärveltä.
http://www.sitronen.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.03.2014 11:45
heh heh© kirjoitti:Tuolta Sitroselta, sehän on siinä sadan kilometrinpäässä Koisjärveltä.
Meiltä käsinhän kaikki on lähellä ja mikäs matka nyt tuonne Sitroselle on kun työmatkaakin mulla tulee 60 per sivu joka jumalan päivä
Lähetetty: 11.03.2014 11:57
Heh, mittasin pirruuttani kuuklen kartasta, että tasan sata kilometriä tulee meikäläisen asuinpaikastakin Sitroselle, luulin enemmän
Lähetetty: 11.03.2014 12:06
Mulla tais Eniro antaa 112 kilsaa eli tosiaan lähempänä kuin ees taas päivittäinen työmatka
Lähetetty: 11.03.2014 13:07
Kirjoittaja rmattila
Minä tilasin aikanaan Sitroselta sadan metrin kiepit 3,5 ja 4,5 mm putkea ja parikymmentä metriä 6,35-millistä, ja niistä tuli aina tarpeen mukaan tehtyä. Hankalampiin putkiin kymmenen senttiä ylimääräistä, niin pystyi tarvittaessa katkaisemaan juntturin tyveltä ja tekemään auton alla uuden liitoksen.
Lähetetty: 11.03.2014 13:23
Missäs muuten noita paksumpia putkiloita näissä mehupeleissä on ? Mielestäni esim. tuo multa katkennut putki varaosanumeroltaan 527098 eli siis moottoritilassa olevasta safety valvesta takajousitukselle menevä on sitä samaa ohutta eli ilmeisesti 3,5 millistä, mitä taka-apurungossa enimmäkseen risteilee. Onkos sitten esim. varaajalta tuohon safety valveen tuleva sitten tuota paksumpaa ? Ainakin ihan silmämääräisesti ohjaustehostimelle menevä on varmuudella paksumpaa tavaraa.
Eli mittaamalla tuo toki selviää, mutta onko jollakulla heittää heti ulkomuistista varmaa tietoa
Saattaahan nuo paksuuden muuten tarkemmin ajateltuna löytyä tuolta service.citroen.comin räjäytyskuvien vieressä olevasta taulukostakin,,,
Lähetetty: 11.03.2014 13:31
Jes eli juurikin noin kuin epäilin. Eli mulla kun menee vaihtoon mm. takajousitukselle syöttävä pitkä putki, niin tuolta service-sivuilta löytyy kuva, putken numero, varaosanumero, halkaisija ja pituus
01
5270 98
HYDRAULIC TUBE
DIAM 3,5 L=3690
Lähetetty: 11.03.2014 13:35
Kirjoittaja eskere
puuparta kirjoitti:Missäs muuten noita paksumpia putkiloita näissä mehupeleissä on ?......
Bx:ssä ainakin on moottoritilan ABS-lohkolta takajarruiille menevä putki 4,5mm vahvuista.
Lähetetty: 11.03.2014 13:52
Kirjoittaja Cikatti
http://www.franzose.de/en/Home/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta saa myös putkia. Hyvä palveju "Fransoosilla"
Lähetetty: 11.03.2014 13:56
Kirjoittaja kokemjne
onkos rmattilalla semmonen työkalu jolla ne putkien päät tehdään ? näin semmosen aikoinaan storckin joukolla . vekotin kiinnostais just nyt .
Lähetetty: 11.03.2014 14:11
Kyllähän minä semmoisen työkalun taannoin tein ja tekemisen täälläkin dokumentoin, mutta täällä viisaammat arvioivat ettei se ole kunnollinen ja meininkinään oli oikeiden metallimiesten tehdä oikeanlainen värkki... On tuolla vääränlaisellakin joitakin kymmeniä liitoksia syntynyt, niin auton alla kuin verstaassakin.
Lähetetty: 11.03.2014 14:45
Kirjoittaja hogander
Löysin vain tälläisen ohjeen:
http://www.rmattila.com/images/remontit ... klunssain/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo on kuitenkin erinäköinen kuin tuossa teidän laittamassane kuvassa? Onko jossain joku toinenkin ohje?
Lähetetty: 11.03.2014 14:55
joukolla oli vähän samanlainen kun niillä jotka tekevät tavallisia jarruputkia . idea lienee kuitenkin sama. kertanykäisyllä pitkällä ( 50 cm ) kahvalla lopputulos näytti tuolta .
Lähetetty: 11.03.2014 14:59
Kirjoittaja Akaile
rmattila kirjoitti:Kyllähän minä semmoisen työkalun taannoin tein ja tekemisen täälläkin dokumentoin, mutta täällä viisaammat arvioivat ettei se ole kunnollinen ja meininkinään oli oikeiden metallimiesten tehdä oikeanlainen värkki... On tuolla vääränlaisellakin joitakin kymmeniä liitoksia syntynyt, niin auton alla kuin verstaassakin.
Mittapiirrokset kiinnostaa kovasti...!
Lähetetty: 11.03.2014 15:08
Kirjoittaja r_a_n_u
