C3 i,4 vikakoodeja tuli paljon,jarrut kovat ym
Lähetetty: 12.03.2014 17:32
Kirjoittaja savuton
Moi! Auttakaa,JOS TIEDÄTTE VAIVAN Citroen c3-07 99 th/km huollettu,toimi eilen normaalisti,tänään käynnistäessä joutui avainta kääntää pohjaan ennen kuin starttasi käy normaalisti mutta moottorin vikavalo,turva tyynyt,käsi/jarrujen joku muu valo en nyt muista syttyi palamaan.
Jarrupoljin kova ja ohjaus jäykkä siinä näytössä jouksee eri varoituksia kuten jarrut,valot,ABS module,vaihteisto öljyn tarkistus on manuaali.Ajoin Fixxus korjaamoon Loimaalle ei saatu kontaktia,omalla n. 42e E-villen laitteella sain ei vain ymmärrä,ei tietokonekaan vaihto sulakkeen ei apua 0e.
Ajoin Shell Oripää sai testattua,ei saanut pois vikaa valot on ja auto samanlainen.Tietoliikennevirhe virheellinen arvo tietoliikenne moottori ABS vastaanotto.Tuo tuli Hamppulan mittarista Suomeksi 20e.
virheitä omassa UO415,PO140,PO847 ja P2270 jota en löydä mistään myös PO847 on kadoksissa ei löydy.
Autolla voi ajaa kulutus nousi tuo jäykkä ohjaus on kelju ja kovat jarrut otta kun kovaa painaa lukkoon
Niin ja joku turvavöiden kuva on.Jos voitte auttaa,kiitos! Voiko olla akku on alkuperäinen mutta vihreää näyttää,siis kaikki yön aikana,ei mitään vikoja ennen kuin nyt ja paljon.Anteeksi kirjoitus virheet,käsi kipeä.
Re: C3 i,4 vikakoodeja tuli paljon,jarrut kovat ym
Lähetetty: 12.03.2014 17:37
Kirjoittaja Jankos
Omituisia on oireet. Mutta tarkasta nyt ihan ensimmäisenä että laturin hihna on paikallaan.
Se kun siellä kuitenkin on, niin oliko se virtalukko startatessa vähän kummallisen tuntuinen ja jäykkä? Jos näin niin melkeinpä virtalukon pohjasta aloittaisin.
Mutta jarrujen suhteen ei pitäisi mitään tuollasella olla vaikutusta, kun mun muistikuvan mukaan tuossa on vielä ihan alipainetehosteiset jarrut.
Lähetetty: 12.03.2014 19:06
Kirjoittaja savuton
Hihnat on paikoillaan ja noin 200 km ajetut virtalukko on ihan samanlainen kuin ennen erotuksena se että,kun kääntää avainta se pitää kääntää aivan pohjaan,eli niin kauas kuin menee odottaa hiukan,pitää avainta paikoillaan alkaa startaamaan pikku viive lähtee heti käyntiin,mutta valot palavat ohjaus todella jäykkä(tehostus poissa) jarrut kovat,myös tehostin epäilen.
Lähetetty: 12.03.2014 19:34
Kirjoittaja savuton
Vielä tämä kun kääntää virran päälle merkkivalot syttyvät myös digi nopeusmittari matka ja välimatka,kun auto hetken käy häviää nopeus ja matka mittari ei välimatka mittari?? vikavalot syttyy.
Lähetetty: 16.06.2014 21:26
Kirjoittaja savuton
Oli jarrujen tietokone Auto.Center Raisio 700e + risat taas takajarrut nyt,meinaan jumissa ihan koko pyörä.
