C5 I 2.2HDI hihnojen vaihto , mitä osia?
Lähetetty: 22.03.2014 22:47
Kirjoittaja Kaizu
Moi,
alkaa 280tkm lähestyä ja pitäisi siis vaihtaa/vaihdattaa hihnat. Hammashihna rullineen, ajattelin ottaa INA:n valmistaman setin, käsittääkseni ihan laadukas vaihtoehto.
Mutta minkäs valmistajan vesipumppu olisi pätevin... tarjolla näyttäisi olevan Thermotec, Mapco, NK, Hella, Hepu, Kraft, Kager, Airtex, GK, Ruville, Febi bilstein, Swag, Magneti marelli. Näistä Kraft ja Kager hinnaltaan yli 130€ kun taas muut alta 55 €...
Entäs sitten moniurahihna, mitäs kaikkia palikoita sinne pitäisi vaihtaa? Se kampiakselin hihnapyörä vaihdettiin edellisen hihnan vaihdon yhteydessä, mutta muut rullat jäi vaihtamatta. Eli mitäs kaikkia siellä on, sattuisiko jollain olemaan valmis lista tarvittavista osista?
Re: C5 I 2.2HDI hihnojen vaihto , mitä osia?
Lähetetty: 23.03.2014 10:14
Kirjoittaja zX-files
Kaksi oikeaa valmistajaakin sun listallas, pelkkien laatikoitten joukossa :D
Lähetetty: 23.03.2014 11:14
Kirjoittaja Kaizu
zX-files kirjoitti:Kaksi oikeaa valmistajaakin sun listallas, pelkkien laatikoitten joukossa :D
Niinhän se on, eipä tuo Citroen myöskään itse niitä varaosia aina valmista ja silti aina hehkutetaan alkuperäisvaraosia.
Mutta sittenhän olisi varmaan ollut helpompi vastata kysymykseen eikä kuittailla ;-)
Lähetetty: 23.03.2014 18:19
Ilkeänä ihmisenä tuossa ironisoinkin tuota, että spekuloidaan tuotemerkeillä, joka on ihan turhaa. Ensinnäkin noissa uudelleenpakatuissa saattaa olla jopa parempaakin laatua, eikä toisaalta yksikään oikea valmistaja tee itse koko tuoteskaalaansa, vaan ostaa/vaihtaa toisilta.
Tuossa on tarinaa esimerkiksi firmasta nimeltä Schäffler. Kannattaa kiinnittä huomiota siihen, mitä brändejä niillä on:
http://de.wikipedia.org/wiki/LuK_%28Unternehmen%29" onclick="window.open(this.href);return false;
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaeffler_Gruppe" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen jälkeen voikin aprikoida, mitä oikeaa laatueroa on merkeillä, jotka ovat saman konsernin tuotantoa, ja yleensä jopa samoista tehtaista. Tai ainakin samat takuuajat, koska jakohihnavesimpumpulle senkin minimi on helppo määritellä, eli hihan vaihtoväli.
Jos olisin kauhean huolissani brändin vaikutuksesta laatuun, ostaisin suosiolla sitten koko kitin, eli vesipumpulla olevan. Samoin sinne apulaitehihnalle koko kitti, rullineen päivineen. Silloin olisi ainakin helppoa tehdä reklamaatio, jos se "negatiivinen lottovoitto" osuisi kohdalle. Eli erittäin harvinainen tilanne, että vika olisikin jossain osassa.
Lähetetty: 23.03.2014 19:18
Kirjoittaja Kaizu
Olen vain kuullut että jotkin vesipumput olisivat olleet oikeasti huonolaatuisia. Vesipumpulliset setit näyttivät olevan lopussa, mutta otetaan nyt joku (paitsi mapco jonka osista olen saanut tarpeekseni). apulaitepuolelle en valmiita settejä ole nähnyt, siksi kyselinkin mitä osia sinne kannattaa vaihtaa. Onko jossain valmista settiä, siitä ainakin pystyisi kaivamaan sisällön jos ei sitä hanki suoraan?
Lähetetty: 23.03.2014 20:33
Kirjoittaja kaselin
Rexbolla on settejä ja alessa skfvää ja boshia. Siis jakopään vesipumpulla
Lähetetty: 23.03.2014 20:44
Gatesilla nyt ainakin on valmiita settejä, siis kaikkia sortteja, joista tässä oli puhe.
Lähetetty: 23.03.2014 21:57
Kirjoittaja kaselin
Mutku olis myynnissäkin
Lähetetty: 23.03.2014 23:17
Kirjoittaja Kaizu
Eli apulaitepuolelle ilmeisestikin kiristin ja ohjain tuon hihnan lisäksi? Ja täytynee tarkistaa tuo kampiakselin hihnapyöränkin kunto.
Apulaitehihnoissa näytti olevan eroa sen mukaan onko Sanden vai Delphi ilmastointikompura, pitääkö käydä kurkkimassa vai onko joku tietty RPO numero mistä alkaen on ollut yhtä ja ennen toista?
Lähetetty: 24.03.2014 08:07
Kirjoittaja Hujane
Kokemuksen perusteella ihan sama minkä vesipumpun vaihtaa,kunhan vaan vaihdat,ja vaihda samalla nesteet,joskus tapeltiin hihnavaurion takia kun graf merkkinen vesipumppu hajos 3kk hihnan vaihdon jälkeen ja tuomio tuli maahantuojalta että liian paljon kiinteitä aineita jäähdytysnesteessä-ei korvata...ina,gates,contitech sarjat ihan jees,myös bosch tai skf,jokuhan sen heille tekee kuiteski,vaikea sanoa kuka pakkaa kenenkin tavaraa.....kuten kytkimissä sachs tekee myös valeolle.....
Lähetetty: 24.03.2014 09:55
Ja Sachsin levyissä se kitkapinta on usein Valeota...
Lähetetty: 24.03.2014 13:43
Kirjoittaja kaselin
Kukaas sen pinnan tekee valeolle?
Lähetetty: 24.03.2014 14:10
Kyllä se on ihan Valeo, perinnerihma juontuu tässä ihan niinkin syvälle kuin Ferodo-UK lisenssivalmistukseen Saint-Ouenissa 1923 :o
Lähetetty: 24.03.2014 19:15
Kirjoittaja Kaizu
Ajattelin kuitenkin varmuudeksi vaihtaa sen hihnapyöränkin (kun kerran löytyi halpa), eli laitoin tilaukseen Cortecon hihnapyörän (80000873) ja ruuvisetin (80001240) kittikoodilla 80001811 http://www.ebay.de/itm/380806516900" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08.04.2014 14:01
Kirjoittaja Kaizu
Ostelin seuraavat kamppeet tuon hihnapyörän lisäksi:
Moniurahihna http://www.autonvaraosat24.fi/gates/784722" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjainrulla http://www.autonvaraosat24.fi/ina/2386073" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiristin http://www.autonvaraosat24.fi/ina/2386399" onclick="window.open(this.href);return false;
Hammashihnasarja http://www.autonvaraosat24.fi/ina/2384671" onclick="window.open(this.href);return false;
Vesipumppu http://www.autonvaraosat24.fi/airtex/2445195" onclick="window.open(this.href);return false;
Vieläkö tuolla olisi jotain vaihdettavaa, vai riittääkö nämä?
