Xantun lehmämäärä
Xantun lehmämäärä
Nestesäiliöllä on tietty normitilavuutensa, mutta paljonko litkua tarvitsee varata (omien juomien lisäksi) viikonvaihteeksi, että ei toisaalta tule ostettua turhaan tolkuttomasti ylimääräistä mutta että saa homman tehtyä eli ei lopu keskenkään ?
Mulla on siis ollut irti ja uusittu safety valvelta lähtevät putket (4 kappaletta joista yksi pitkä taakse antisink valveen) + uusittu jarrupääsylinteriltä taakse oikealle kolmihaaraan menevä pitkä jarruputki. Tuon kun nyt tuosta ilmaa hyvin, niin millä määrällä lehmää sen saa tehtyä ?
Re: Xantun lehmämäärä
sopivalla määrällä . tilavuus on kuten muissakin runsas 4 litraa.
Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannua
vai paljonko se oli mut riittänyt se on.
Kunniajäsen
No, sittenhän siinä on joku logiikka, miksi Totalin tsydeemin puhdistusneste on 5 litran kannussa eli siinä on sitten sopivasti pilkuntökkijän tai muuten ylihuolellisen aentajan varalta sopivasti ekstraaXari kirjoitti:Miksihän se LHM-valmistaja tekee litran purkkien lisäksi 4 litran kannuavai paljonko se oli mut riittänyt se on.
Saattoi se lehmäkannukin olla vitosen vetoinen.
Kunniajäsen
Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
Vaikkapa:
http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false; LHM+ -NESTE 5 L KANNU (9,24E/L) 35,00 Eur
http://www.auto-artikkeli.fi/documents/ ... age_23.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... d=288/3361" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut svc, 25.03.2014 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakin täällä Jyväskylän korkeudella saa mm. Varaosamaailmasta. Iloisen keltaisessa kannussa, maininta jotta neste sopii Citroeniin ja Rolls-Royceen...K0SSU kirjoitti:Kertokaa mullekin mistä saa nykyisin 5l:n kannuja lehmää!
Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Jo viime kesänä myytiin eioota sekä Sitrosella että Gallialaisella/Artikelissa.
Täytynee kysellä tavallisista varaosakaupoista tästä lähtien...
Pari viikkoa sitten viimeks. Hyllyyn jäi vielä useita...K0SSU kirjoitti:Ja koskas viimeksi olette ostaneet 5l kannun?
Noiden 5l kannujen saatavuus vaihtelee, eli niitä ei tosiaan ole aina saatavilla. Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa. Eli se 5l kannu on hyvä ostaa, jos sellaisen onnistuu jostain ostamaan?
Jos vaihdossa menee yleisesti n. 4,5litraa, niin sehän olisi ihan normaalia että öljy myytäisiin neljän litran tonkissa, niinhän moottoriöljyjenkin kanssa yleisesti toimitaan
Onneksi Motoxit on viiden litran kannuissa
Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa
KiitoksetCroisette kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen vastatakseni, niin noin 4,5l menee nestettä oikeaoppisesti vaihdettaessa.
Missä nipponissa on NOIN iso jarrunestesäiliö, en ole moisesta kuullutkaanturtana kirjoitti:Sun täytyy ostaa nissani ei mene kuin 2.7l suodattimen kanssa
