Nilfisk 125.3 painepesuri (vikaa)
Lähetetty: 26.03.2014 21:21
Kirjoittaja C4_robotti
Laitetaan pesuri käyttökuntoon. Hanasta vesi päälle ja virta koneeseen. Vaikka ei paina pesurin kahvasta, pesuri käynnistyy-sammuu-käynnistyy-sammuu, noin sekunnin välein...eikä lopeta ennen kuin painaa kahvasta (eli pesuri on käytössä). Ja kun pesun lopettaa ja kahvan vapauttaa, sama rumba alkaa uudestaan. Huollosta kysyin ja sanoivat että kahva vuotaa (sitä vuotoa ei kuulemma helposti näe) tai sitten joku venttiili olisi vaihdettava.
Kysymys kuuluukin, onko muilla samoja vaivoja k.o pesurissa. Ja millä vika korjaantui. Kun ei viitsisi lähteä ostamaan summan mutikassa osia...
Re: Nilfisk 125.3 painepesuri (vikaa)
Lähetetty: 27.03.2014 00:18
Kirjoittaja Kaapelimies
Ei samassa pesurissa, mutta pesurissa kyllä. Paineletkun liittimen O-rengas vuoti, korjaantui kun teetin HYTARissa uuden riittävän pitkän letkun samaan syssyyn (12m / 65 euroa). Tuo oma nosti painetta n. 5 sekunnin välein kun tuottoa on vähän reilummin ja vuoto oli pieni, pikkupesurissa pienikin vuoto toki riittää. Kokeile saatko (kierre-)tulpattua painelähdön koneesta suoraan, sitten letkusta ja siinähän se sitten selvisikin että mikä vuotaa. Pumppu, letku vai kahva..
Ja poistetaan ne tulpat sitten varovasti kun siellä on se <painepesurin maksimituotto tähän> Bar paine takana!
Lähetetty: 27.03.2014 08:29
Paineletkun O-renkaat on tosiaan vaaravyöhykkeellä. Ja pihakivetykseen osuessaan ne renkaat eivät ainakaan parane...Lähdetään tältä pohjalta tutkimuksissa eteenpäin.
Lähetetty: 27.03.2014 12:55
Itse itselleni kommentoiden totean, että laitteen puolen paineletkun pään O-rengas oli melko pahan näköinen. Kahva puoleinen taas oli suht. hyvän näköinen. Ehkä kannattaisikin pitää paineletku laitteessa kiinni myös säilytyksen ajan ;) Illemmalla tutkitaan, löytyikö vika tästä asiasta.
Lähetetty: 27.03.2014 22:18
Kirjoittaja Jukkaruus
Omassa Nilfiskissä vuoti painetta sen painekytkimen juuresta. Hiien muovikäikäle oli halki.
Kerran jaksoin ehjätä, jatkokäsittelynä oli kevyehkö heitto peräkärryyn,suuntana kaatis.
Kuului sarjaan "halpa paska" (anteeksi epäkorrekti ilmaisu).
Onneksi on vielä ns. porukkapesuri käytettävissä. n.25 vuotta ikää, painaa sitten ihan tolkuttomasti ja huutaa voimavirtaa.
Mutta se vaan toimii ja toimii...
Lähetetty: 28.03.2014 08:02
Ei auttanut O-renkaiden vaihto. Huoltoon soitin, sanoivat että jos vikaa tulee takuuaikana, ei korjata vaan vaihdetaan uuteen. Eli paskan taisin ostaa. Tänään saavat antaa huollossa diagnoosin.
(Ps. Tuurista tuli ostettua reilu 10 vuotta sitten painepesuri muutamalla kympillä. Onneksi se toimii :mrgreen: Taidan ottaa sen käyttöön )
Lähetetty: 28.03.2014 09:45
Kirjoittaja svc
Minulla oli Kärcherissä vastaava vika. Syyllinen oli pesuaineen imuletkun venttiili , joka aiheutti pienen vesivuodon pesuaineen imuletkuun. Uusi venttiili 7€.
