Mistä kaasutin Solex 34/34 Z1 säätöohjeiden kuvat?
Lähetetty: 10.04.2014 08:06
Ohjeet on. Aikoinaan ne jostain olen kopioinut. Ohjeisiin liittyvät kuvat puuttuvat. Onko kellä, tai tietoa mistä löytyisivät?
Kaasutin Solex 34/34 Z1 - säätö
Työkalut:
- SOLEX mittatyökalu (1)
Erikoistyökalu:
- ( _ ) -0143 ZZ Automaattirikastimen säätötyökalu (2)
Tehtävät työkalut:
- Kohon korkeuden säätötulkki (3)
I Kaasuttimen purku:
Runko:
Irrota
1. Rummun palautusjousi
2. Ruuvi, joka kiinnittää välivivun, irrota kansi
3. Lisäilmasuuttimet
4. Pääsuuttimet
5. Kiihdytyspumpun purkausputket
6. O-rengas
7. Rikastinruuvi
Puhalla paineilmalla irrotetut suuttimet, eri piirit ja puhdista kohokammion pohja.
Kansi:
Irrota
8. Akseli ja koho
9. Kannen tiiviste
10. Bensan tuloliitin
11. Suodatin
12. Joutokäynnin suutin
Puhalla paineilmalla suuttimet ja eri piirit.
Tarkista eri tiivisteet ja uusi tarvittaessa.
II Kohon korkeuden mittaus ja säätö:
Kohon kansi irrotettuna ja käännettynä, tiiviste paikallaan.
Laita tulkki kuvan mukaisesti, kohon on kosketettava tulkkiin kun kuulaventtiili on puristuksessa.
- Säädä tarvittaessa kohon asentoa vääntämällä kielekkeestä (1).
- Kokoa kaasutin. Älä unohda O-rengasta.
III Kaasuläpän joutokäyntiasennon (P.R.N) säätö:
- Poista sinetti.
- Löysää ruuvi rummussa, jolloin välivipu irtoaa.
I-kurkun esisäätö:
- Säädetään kaasuläpän rajoitinruuvista.
- Laita kaasuläpälle SOLEX mittatyökalu kuvan mukaisesti.
- Kaasuläpän kulman on oltava ~11°,
säädä tarvittaessa rajoitinruuvista.
II-kurkun säätö:
- Säädetään ruuvista (2)
- Säädä läppä kulmaan 9°
- Laita sinetti paikalleen.
- Laita välivipu paikalleen ja kiristä ruuvi rummussa.
IV Läpän avautuma käynnistyksen jälkeen (O.V.A.D):
- Laita kaasutin paikalleen moottori käyntikunnossa
- Lämmitä moottoria, kunnes tuuletin kytkeytyy
- Joutokäynti ja CO säädettynä
- Irrota ilmasuodattimen liitosputki ja säätölaitteen kansi
- Varmistu, että modulaattori on tiivis ja O-rengas (a) paikallaan
(1) Liikkuva rulla
(2) O.V.A.D kulman säätöruuvi
V 1. O.V.A.D kulman tarkistus:
- Asenna säätölaitteen kansi (kuvan mukaisesti) niin, että modulaattorin tiiviys on taattu.
- Käytä moottoria
- Laita säätötyökalun ( _ ).0143 ZZ reikä liikkuvaan rullaan (1)
- Laita säätötyökalu paikalleen niin, että se on vasten kotelon reunaa
- Rikastimen läpän väliin on mahduttava Ø6 mm tulkki
2. O.V.A.D kulman säätö
Säädä ruuvista (2) niin, että Ø6 mm tulkki mahtuu läpän väliin.
VI Kaasuläpän säätö (OP):
- Moottorin käydessä yllämainittujen säätöjen jälkeen.
1. Liikkuvan rullan asennon tarkistus
- Laita säätötyökalu ( _ ).0143 ZZ kotelon päälle ja väliin 1mm:n rakomitalla (kuvan mukaisesti)
- Rullan on mentävä säätötyökalun loveen.
Jos ei, niin säädä.
2. Liikkuvan rullan asennon säätö
- Ruuvaa ruuvista (3) reiän (4) kautta pitkällä ja ohuella ruuvimeisselillä niin,
että rulla menee säätötyökalun loveen. Pidä mutteria (5) paikallaan Ø 3 mm:n tapilla.
3. O.P kulman säätö
- Poista jousi (6)
- Työnnä vipua (7) alaspäin rajoittimeensa asti.
- Moottorin kierrosluvun on oltava 3250 r/min ± 50 kun tuuletin ei ole päällä.
- Ruuvaa ruuvia (8) kiinni kierrosluvun nostamiseksi, ruuvaa auki kierrosluvun pudottamiseksi.
- Kiihdytyksen jälkeen tarkista kierrosluku työntämällä vipua (7)
- Aseta jousi (6) paikalleen.
4. Asenna:
- Säätölaitteen kansi
- Ilmansuodattimen liitosputki
- Tarkista joutokäynnin kierrosluku,
säädä tarvittaessa ruuveista (9) ja (10)
VII Huomioitavaa:
- Puhtaus on erittäin tärkeää.
- Tukkeutuneita suuttimia ei saa avata esim. rautalangalla.
- Kaasuttimen rungon ja kannen välissä on pieni suodatin kanavassa. Suodattimen ympärillä
kuuluisi olla O-rengas. Rengas täytyy laittaa paikalleen, muuten ilmaa pääsee lohkon ja
kannen välistä väärään paikkaan ja seokset sekoaa.
VIII Nykimisestä:
- Ilmavuoto (sen O-renkaan puuttuminen) aiheuttaa nykimistä
- Väärin säädetty rikastin aiheuttaa nykimistä.
Kevenninkalvon säätö:
- Vedä kalvon varsi (V) kuvassa vasemmalle kunnes ei mene enää ja mittaa välys (X).
Välin (X) pitäisi olla sen 6mm (± 0,5 mm), säädetään ruuvista (R). Säädön jälkeen säätöruuvireikä
tulee tukkia tiiviisti.
MUTU-kokeilu:
Kevenninkalvon keskellä on tasakärkisellä meisselillä pyöritettävä kierretappi. Koita kääntää sitä kylmäkäynnistyksen jälkeen niin, että koneen kierrokset laskevat tyhjäkäynnillä muutaman
sata kierrosta. Kokeile nykiikö ajossa enää. Älä paina kevenninkalvon säätöruuvia meisselillä,
siellä on osa joka ei kestä kovaa painamista!
Solexin tyyppejä on ollut useita erilaisia käytössä mutta esim. yleisen 34/34 Z1:sen tiedot ovat:
- Pääsuutin 115 (samat sekä I- että II-kurkulle)
- Lisäilmasuutin I-kurkulle 150 ja II-kurkulle 160
Joutokäyntisuutin 43
Huoltotiedotteen mukaan I-II kurkun siirtymätilanteessa
syntyvän nykimisen voi korjata vaihtamalla I-kurkun
suutin kokoon 117,5 ja joutokäyntisuutin kokoon 50.
Lisäksi jos näistä ei ole apua voidaan I-kurkun lisäilmasuutin
vaihtaa pienemmäksi kokoon 135.
Työkalut:
Erikoistyökalu:
Tehtävät työkalut:
Runko:
Irrota
4. Pääsuuttimet
6. O-rengas
7. Rikastinruuvi
Kansi:
Irrota
8. Akseli ja koho
9. Kannen tiiviste
11. Suodatin
- Poista sinetti.
I-kurkun esisäätö:
II-kurkun säätö:
(1) Liikkuva rulla
- Käytä moottoria
Jos ei, niin säädä.
3. O.P kulman säätö
- Poista jousi (6)
4. Asenna:
VII Huomioitavaa:
VIII Nykimisestä:
MUTU-kokeilu:
