C5 automaattiloota 2002
Lähetetty: 10.04.2014 20:45
Kirjoittaja citroen c5
Moi kaikki! tarvin apua. Lootan toiminta kiukuttaa: Siis kylmänä, sitten sytyi servis valo ja joku teksti... sitten samutan auto ja käynti uudestan ja toimii hyvin..
Ei minkäänlaista vaihtologiikkaa havaittavissa, vaihtaa miten sattuu..
Huvittavimpia" ovat tilanteet, joissa ajetaan tasakaasulla siten, että loota on vaihtamassa juuri nippanappa ylöspäin. Kun löysää kaasun, niin loota vaihtaa yllättäen ylöspäin ja auton nopeus lisääntyy eikä vähene kuten normaalisti, kun kaasu päästetään.
Voiko tuolle askille tehdä mitään vai jatkanko kärsimistä tai hukkaan romun eteenpäin?
siis kun se lämmin niintoimii hyvin, kylmänä ei...pitää samutta ja uudestaan käyntin niin kaikki ok..
Re: C5 automaattiloota 2002
Lähetetty: 10.04.2014 20:50
Kirjoittaja Xari
Tuossa kaiketi yleisimmän vikakohteen korjausohjeet, sit ne kilometrit ja huoltohistoria?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19463.0.html
Lähetetty: 11.04.2014 08:55
Kirjoittaja JUKE
Öljymäärä kannattasi tarkistaa, jos lootassa vähän öljyä voi tehdä nuita oireta ,kokemusta on pojan autosta ja ne öljyt tarkistetaan lämpösenä.
Lähetetty: 11.04.2014 09:25
Kirjoittaja Teuski
JUKE kirjoitti:Öljymäärä kannattasi tarkistaa, jos lootassa vähän öljyä voi tehdä nuita oireta ,kokemusta on pojan autosta ja ne öljyt tarkistetaan lämpösenä.
AL4:sta on aika hankala todeta onko öljyä oikea määrä vaiko liian vähän, joten ensin sitä kannattaa kuitenkin lisätä. Tai miksi ei vaihtaisi saman tien jos ei vaihdosta ole tietoa...
Lähetetty: 11.04.2014 09:55
Kirjoittaja eskere
JUKE kirjoitti:...... ja ne öljyt tarkistetaan lämpösenä.
Hieman offtopikkia: Ohjeen mukaan öljyn pitää olla +60 asteista tarkastettaessa AL4 laatikon öljyn tasoa. Miksi öljyn määrä pitää tarkistaa lämpöisenä? Eihän öljyn tilavuus juurikaan lisäänny, vaikka öljyn lämpötila nousee n. 40 astetta peruslämpötilasta (+20). Onko tuolla öljyn lämmittämisellä oikeasti jotain merkitystä
Lähetetty: 11.04.2014 10:05
Mistä sitä öljyä voi tarkistaa..
Lähetetty: 11.04.2014 10:46
Kirjoittaja Hessu
Öljynvaihdosta:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12261.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.04.2014 14:08
Kirjoittaja Xari
eskere kirjoitti:
Kyllä minusta ainakin Beksissä ero on aika selvä jos kylmästä laatikosta oljyjä katsoo niin vajaata näyttää, tikullisesta kun tuo vertailu on aika helppoa, tässä se taas nähdään autotekniikan kehitys, pelkkää takapakkia
Lähetetty: 12.04.2014 11:49
Jep, tomaatti teki sen taas ... tuli kiihdytettyä punaisista ja tomaatti nytkähti pahasti ykkösen jälkeen, service valo syttyi ja samoin vikailmoitus Automatic Gear Fault.(automatic gear box fault) Ajettiin perille ilmeisesti jollain hätäohjelmalla. Kun taas parin tunnin päästä matkan piti jatkua, ei merkkiäkään service valosta tai muusta vikamuistin ilmoituksista ...
Miten ihmeessä tähän pitää suhtautua?
pitäiskö öljyt vaihtaa... huoltokirjan mukaan ei tavii ikinä vaihtaa...
Lähetetty: 12.04.2014 12:16
Kirjoittaja terppa76
Meillä oireili aikanaan loota vastaavasti. Syyksi paljastui laatikon paineventtiilit. Kaksi kappeletta noita tuohon veholla vaihdettiin.
Lähetetty: 12.04.2014 14:12
Kirjoittaja Hessu
Jos joku tarvitsee noita solenoideja tai jopa vaihtoapua niin ottakaa yhteyttä
Lähetetty: 12.04.2014 22:16
Onko vaikea vaihtaa??
Lähetetty: 13.04.2014 20:54
Kirjoittaja jiipee62
Luetutappa jollain vikakoodi. Noi venttiilit mitkä jumii antaa paineesta koodin, minulla sama aski pösössä kiukutteli luistoa josta vikakoodi. Pösö korjaantuin öljynvaihdolla ja askin venttiiliyksikön purulla ja pesulla. Meni vikatilaan liki joka kiihdytyksessä, piti välivapaan kakkoselle vaihtaessa. Nyt toimii kuin hienommankin auton laatikko.
Lähetetty: 15.04.2014 14:52
Kirjoittaja JUKE
Kyllä sillä on väli onko tarkastus tehty kylmillä vai lämpösillä öljyllä,pojan autoon korjaamo teki kylmillä öljyllä ja anto nuita vika ilmotuksia piti lisätä 0,4 l loppu ilmotukset .Omaani asentaja kytki tietokoneen ja näki siitä millon litkut on 60 asteiset ja laski ylimääräset pois eikä ole vikoja ilmotellut ja vaihtaa kyllä tosi hyvin vaihteet kummallakin ajettu 200 000 th.
Lähetetty: 16.04.2014 07:54
Kirjoittaja Harba
Korjaamo sössinyt varmaan muutenkin koko vaihdon, kun kylmänä pitäisi jäädä liikaa öljyä laatikkoon. Oisko ollut kone sammuksissa tarkistuksen aikana
