Xsaran mittarin valojen vaihto?
Lähetetty: 10.04.2014 22:18
Kirjoittaja Pekka Peitsi
Hei miten saa purettua mittaris lamppujen vaihtoa varten , Xsara 1,6 -98.
Re: Xsaran mittarin valojen vaihto?
Lähetetty: 11.04.2014 09:00
Kirjoittaja Ralle
Sun pitää purkaa se kehikko pois edestä joka kiertää keskisuuttimet ja mittariston jne.... Kaikki paneelit on kynsillä kiinni varovasti kampeaa niin irtoo, samoiten kytkimet lähtee kun tutkii ;)
Kehikon saa pois ilman ratin irroitusta, on kiinni 8 thorksilla. kaksi vasemmassa laidassa olevien kytkinten takana, kaksi rattipylvään luona kaksi keskellä. Kaksi on jo kiinni mittaristossa ylhäällä.
Rattipylvään ylempi muovi piti kans irroittaa jos en nyt väärin muista.
Näillä päässee alkuun :roll:
Lähetetty: 14.04.2014 21:54
Kiitos avusta, sain valot vaihdettua ja on loistojuttu.
Purkaminen alkaa radion yläpuolella näytön ympärillä olevan muovikehyksen
vääntämisellä irti ( ei kylmässä ) ja sitten kuten ohjeessa.
Ja jos joku haluaa tehdä saman homman, kannattas ostaa tarvikeliikkeestä
kolme pakettia 1,2W merkkilamppuja ja vaihtaa kaikki ( mulla oli 27 kpl), ja
sitten laittaa ehyet talteen hätätapauksia varten.
t. pekka
Lähetetty: 14.04.2014 23:40
Kirjoittaja miki
Onko kukaan asentanut lamppujen reikiin valokuitua? Olisi aika metkaa vetää iso nippu kuitua, haaroittaen tasaisesti lamppujen reikiin. Paksu pää jonnekin tuhkakupin taakse ja 10W halogeeni siihen. Olisi pikkuisen helpompaa jatkossa. Sellainen systeemi oli joskus poikavuosina 80-luvun italian ihmeessä. valaisi kaikki lämppärin säätimistä lähtien (muistaakseni :) )
