Xantian moottorin alasuoja
Benoit
Viesti Kirjoittaja Benoit »
Onko joku tilannut Virosta oheista suojaa:
http://alvadi.ee/varuosad/citroen/xanti ... hjakaitse/
Miten mahtaa toimia 2.0 HDI:n kanssa?
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
Naxu
Re: Xantian moottorin alasuoja
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Mulla on tuollainen 2.0 bensa+automaatti xantussa. Kiinnitysreiät olivat ihan metsässä ja ehkä aavistuksen verran liian suora, eli ei ole tarpeeksi kulmaa. Mutta kun ottaa huomioon hinnan, niin pieni askartelu paikoilleen ei ainakaan mua haitannut. Paikallaan pysynyt vuoden ihan hyvin. Eli jos bolt on haluaa, ei taida toimia, mutta jos jaksaa vähän askarrella niin sitten.
Benoit
Kiitos kommentista. Pitänee kokeilla.
Näyttää Alvadin pohjasuojat olevan sellaisia. Äskettäin laitoin Stiloon, myös sivusuojat pyöräkoteloista lähtien. Kyllä siinä sai "tapella", käyttää lämpöpuhallinta lämpömuokkaukseen, eikä reiätkään kunnolla sopineet. Muokkaus kyllä kävi helposti, muovi kuumaksi, sitten esim, kengällä painaen....muokkautui mukavasti. Kiinnitykset tein hyvin, niitä pellistä väännettyjä M6-peltivastamuttereita, kierteisiin ja M6-koneruuveihin "tervaa", saisi joskus aukikin. Xantiaankin on A:nsuoja, pitänee syksyksi laitella.
