Sivu 1/3
Dolly MYYTY!!!
Lähetetty: 08.05.2014 13:20
Kirjoittaja Ralle
Myydään tehdastekoinen Dolly ajonhinauslaite. HP:400,-
Kuvia kiinnostuneille.
Yhteyttä tähän tai YV:nä.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 15:17
Kirjoittaja Ralle
Ei ole vielä rekisteröity, laittelen kuvia illalla tulemaan
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 16:24
Kirjoittaja HiTec
Hujane kirjoitti:Joko on rekisteröity.....
Ja mistäs lähtien nämä on muka rekisteröidä tarttenut?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 16:38
Kirjoittaja Esa66
Ennen 1.1.2011 käyttöönotettu dolly pitää rekisteröidä tämän vuoden aikana.
Re: Dolly
Kirjoittaja r_a_n_u
HiTec kirjoitti:Hujane kirjoitti:Joko on rekisteröity.....
Täällä asiasta.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 19:34
Kirjoittaja Ralle
Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua, että dollyt eivät tuohon kuuluisi. Silloin jätin rekkaamatta ja en ole hirmu kiirettä asialla pitänyt. Tämä myydään tässä kunnossa ei uusi omistaja saa tehdä minkä parhaaksi näkee.
Vaihdossa otetaan myös autotraileri, kantavuus vähintään 800kg... Ei tarvitse olla katsastettu. Voin kyllä maksaa väliä
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 20:07
Kirjoittaja Xari
Linkin jutut vuodelta 2010, tämä on muuttunut sen jälkeen vissiin muutamaan kertaan.
Jollain huutokauppasivulla oli rekisteröity dolly myynnissä, viron kilvissä
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 20:19
Kirjoittaja r_a_n_u
Ralle kirjoitti:Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua...
Täällä
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:09
Kirjoittaja Ralle
r_a_n_u kirjoitti:Ralle kirjoitti:Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua...
Täällä
Ei vaan tuo juttu on ollut tänä vuonna tai viimevuoden loppu puolella.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:16
Kirjoittaja Esa66
Eipä siinä ole mitään keskustelemista, muuttuvat 01-04 luokan mukaiseksi, eli peräkärryiksi. Ja semmoiseksi ne katsastettaessa myös merkitään. Valot yms mikä peräkärryssäkin on, tulee löytyä dollystakin. Onkos tuo tyyppihyväksytty, vai DIY?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:22
Kirjoittaja Ralle
Esa66 kirjoitti:Eipä siinä ole mitään keskustelemista, muuttuvat 01-04 luokan mukaiseksi, eli peräkärryiksi. Ja semmoiseksi ne katsastettaessa myös merkitään. Valot yms mikä peräkärryssäkin on, tulee löytyä dollystakin. Onkos tuo tyyppihyväksytty, vai DIY?
Tehdastekoinen vuosimallista ei tietoa.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:28
Kirjoittaja citax
Olen nyt kevään aikana rakentanut itsellenikin dollyn ja kevättalvella kun selvittelin sen virallista tulkintaa nii laitetta kutsutaan vetopuomiksi jota ei tarvitse rekisteröidä. maksimi vetonopeus 60km/h ja ei saa vetää moottoritiellä kuin jos sieltä pitää hakea pois sammunut auto.
Tuossa Trafin jutussa kuvattiin vedettävästä laitteesta kun dolly on vetopuomi?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:40
Kirjoittaja HiTec
Dolly ei ole ajoneuvo, ei itsestään kulkeva eikä hinattavakaan = vastaa siis lähinnä hinauspuomia tms. Ja varsinkaan peräkärry (O1-O4) se ei ole, sillä perävaunun kuorma ei saa roikkua tiellä, jota dollyn lasti tekee. Henkilöauton hinausdollyllä ei siis ole rekisteröintivelvoitetta edelleenkään, vaikka toki mm. valot siinä pitää olla, mutta niidenkään ei tarvitse olla kiinteät, vaan ne voivat olla myös esim. irroitettavassa palkissa, joka siirretään hinattavan auton perään hinauksen ajaksi
http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:41
Kirjoittaja Ralle
Tämä se juttu oli
tuo muutettiin juuri Dollyjen kohdalla tuo tulkinta
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:47
Kirjoittaja HiTec
Ralle kirjoitti:Tämä se juttu oli
Duodaa... Tuo määräys
http://www.trafi.fi/filebank/a/13221431 ... ksynta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; on annettu 2010 ja tämä ohje katsastajille
http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; 2012 ja molemmat tasan tarkkaan TraFi:n itsensä toimesta. Ja uudempihan tunnetusti kumoaa aina aikasemman jos päällekkäisyyksiä esiintyy, joten tuon ohjeen mukaan siis mennään = dollya ei tartte katsastaa - ellei sitten joku nakkaa mustaa valkoisella jostain vielä tuoreammasta TraFi:n julkaisusta
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:49
Kirjoittaja Esa66
Eipä olisi ensimmäinen kerta, kun nämä trafin sankarit eivät edes itse tiedä mistä puhuu
Saati sitten mitä asetuksessa sanotaan
Nykyään näkyy monessa dollyssa olevan etuliitteenä, hinauapulaite
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 21:59
Kirjoittaja Harri126
Miten dollyllä hinattaessa menee korvausvastuu?
Jos esim "oikaisee" risteyksessä ja hinattava auto osuu johonkin?
Pitääkö hinattavan olla vakuutettu?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:09
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Luulisin, että hinaajan vakuutus maksaa. Olettamus perustuu siihen, että kerran huvikseni kysyin peräkärryn vakuutuksesta mitä siitä korvataan. Jos esim. kolhaisen peräkärryllä jotain toista autoa parkkipaikalla niin meneekö peräkärryn vai auton vakuutukseen. Vastaus oli, että peräkärryn vakuutus korvaa vain silloin kun peräkärry on itsekseen liikenteessä - ei autoon kytkettynä
Saman tulkinnan mukaa jos se perässä hinattava auto ajelee huvikseen dolly etupyörien alla niin sitten sen vakuutus korvaisi... Eri asia tietysti on se, pitääkö hinattavassa autossa olla vakuutus voimassa. Ei kai nyt sentään?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:14
Kirjoittaja HiTec
Juuri noin nuo vakuutukset menee. Peräkärryn oma liikennevakuutus voi tulla kyseeseen about vain silloin jos jätät sen huolimattomasti mäkeen, josta se sitten issesseen valuu ja osuu johonkin
Mutta noin muuten hinaajan vakuutuksilla mennään, niin peräkärryn, dollyn kuin tavallisessa auton köysi-hinauksessakin
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:27
Kirjoittaja r_a_n_u
Ralle kirjoitti:r_a_n_u kirjoitti:Ralle kirjoitti:Tästähän oli myös jokin aika sitten juttua...
Täällä
Miten niin ei? Kyllä se sama asia, tai linkki, tuossa ketjussakin on:
Ropeliz Viestin otsikko: Re: Dollyasiaa Viesti Lähetetty: 28.11.2012 12:46
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:34
Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:45
Kirjoittaja r_a_n_u
Harri126 kirjoitti:Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta?
Eihän kaskoa tarvita dollyn vetoautossa.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 22:47
r_a_n_u kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta?
Ok, mutta korvaako hinaajan liikennevakuutus hinattavalle aiheutuneet vahingot?
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 23:18
Kirjoittaja r_a_n_u
Harri126 kirjoitti:r_a_n_u kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Entäs meneekö hinattavan auton rutut hinaavan kaskosta vaiko pelkästä liikennevakuutuksesta?
Saattaa olla eroja vakuutusyhtiöiden käytännöissä. Varmimmin oikean vastauksen saat vakuutusyhtiöltä, jossa vakuutat ajoneuvosi.
Re: Dolly
Lähetetty: 08.05.2014 23:24
Kirjoittaja Croisette
aaltopelti_fun kirjoitti:Luulisin, että hinaajan vakuutus maksaa. Olettamus perustuu siihen, että kerran huvikseni kysyin peräkärryn vakuutuksesta mitä siitä korvataan. Jos esim. kolhaisen peräkärryllä jotain toista autoa parkkipaikalla niin meneekö peräkärryn vai auton vakuutukseen. Vastaus oli, että peräkärryn vakuutus korvaa vain silloin kun peräkärry on itsekseen liikenteessä - ei autoon kytkettynä
Tuossa on muuten se syy miksi moni autoja vuokraava ei suostu vuokraamaan autoa kärryn vetoon, koska jos kärryn kanssa kolaroi, niin vetoauton vakuutuksesta se menee.
Mut Dollyn suhteen, niin ei moista varmaan enään edes saa rekisteröityä, kun ei se täytä hinattavan laitteen määritettä? (tiedän toki, että niitäkin on jokunen rekisteröity) Noh ainakaan moisia ei tarvitse rekisteröidä, ne on hinauksen apulaitteita.
